iulian325
Apr 5 2007, 07:36 AM
bucata rupta
Sorin
Apr 5 2007, 09:21 AM
fereste-te de marca asta febi
Apr 5 2007, 09:58 AM
Aaaaaaa, daca erau febi nu ma mir ca s-a rupt.
iulian325
Apr 5 2007, 06:27 PM
trist
din pacate nu eu am pus culbutorii aia pe masina
si mai tris e ca mai sunt cativa...probabil unul din fostii proprietari i-a schimbat
am incarcat astazi sa scot axul fara sa dau jos chiulasa
m-am chinuit degeaba
maine dau jos...presimt cheltuieli neprevazute la greu...
mai rau e ca parca vad ca nu am masina de sarbatori
jorj3l
Apr 5 2007, 06:31 PM
QUOTE (iulian325 @ Apr 5 2007, 07:27 PM)
trist
las` ca te mai ajuta fiu`tu...in limita posibilitatilor...
Apr 5 2007, 11:50 PM
QUOTE (Sorin @ Apr 5 2007, 10:21 AM)
sti ceva ce noi nu stim? nu mai sunt febi alea de altadata????
lumineaza-neee
iulian325
Apr 6 2007, 07:16 AM
pai culbutorul meu era de altadata si s-a rupt...
Apr 6 2007, 10:11 AM
QUOTE (io`s @ Apr 6 2007, 12:50 AM)
lumineaza-neee
Este recomandat sa te feresti de orice produs febi.
Sorin
Apr 6 2007, 10:41 AM
febi este doar un impachetator poti sa gasesti stante de boge pe ele sau poti sa nu gasesti nimic
pretul lor este sub celorlalte marci
si sunt produse prin tari calde sa spun asa
Apr 6 2007, 10:59 AM
hait!!!.. ca nu stiam
poate ca din cauza asta m-a lasat pe mine sonda lambda dupa ~ 1 an de zile
iulian325
Apr 6 2007, 06:38 PM
mare tristetea mea este
jorj3l
Apr 7 2007, 12:11 PM
iulian325
Apr 14 2007, 05:34 AM
inainte de montaj
poa azi termin...
Apr 14 2007, 10:25 AM
La blocul motor si pistoane ai facut ceva? Sau numai la chiulasa?
iulian325
Apr 14 2007, 06:54 PM
la bloc nu am facut nik...depasea bugetul ...oricum depasit
nu eram pregatit pt asa ceva
apoi inca nu am terminat
terminat de montat, pornit, motorul statea turat caci am curatat clapeta de aceleratie si a intrat solutie in senzorul de dedesubt- in fine- un amic care m-a ajutat a miscat cablul senzor dar a miscat si cablul senzorului de pe volanta- care la mine era bulit -astfel cand am incercat sa repornesc nu a mai vrut...
acu tre sa comand senzor
poa ajunge pe marti...
sunt dezamagit
am mai incercat sa misc cablul la senzor a mai pornit - dar nu reporneste...cablul e varza...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=12&fg=0507 PULSE GENERATOR 2 12141710668 $106.86
Darren
Apr 14 2007, 07:56 PM
nu poti repara senzorul? s-a rupt firul chiar la iesire din senzor?
iulian325
Apr 14 2007, 10:15 PM
e copt cablul
super casant...
jorj3l
Apr 15 2007, 12:30 PM
aceasta piesa, de la coloana de directie, se potriveste pe tancul meu(M10, L-jet) daca e luata de pe un 320i din 87 ?
Apr 15 2007, 04:08 PM
85% merge.
iulian325
Apr 21 2007, 03:28 PM
am montat
am pornit...dar
sta in 2500 si accelereaza singura; am verificat admisia (desfacut inca odata) etansat...si acelasi rezultat; senzorul de sub clapeta de acceleratie era plin de ulei, l-am curatat, masurat- functioneaza, insa acelasi rezultat
nush ce sa-i mai fac...
cineva(nu e mecanic) mi-a zis ca poate e 'dat peste cap' calculatirul...nush ce sa mai cred acu...dar la cum se comporta masina...
dupa ce o opresc si incerc sa repornesc nu mai porneste deoarece bujiile sunt calaminate - doar daca le curat reporneste
e dezastru
Apr 21 2007, 11:41 PM
distributia.... e bine pusa la punct?
iulian325
Apr 22 2007, 06:37 AM
cre ca da deoarece aprox 20 secunde merge bine dupa care accelereaza singura...cu clapeta inchisa!
Apr 22 2007, 07:49 PM
Furtune de vacuum? Esi sigur ca le-ai pus la loc fiecare unde trebuia?
iulian325
Apr 24 2007, 12:45 PM
care e ordinea aprinderii la m20b25?
Apr 24 2007, 01:46 PM
1-5-3-6-2-4
iulian325
Apr 24 2007, 02:37 PM
multam mult!
intre timp am gasit si un capac original pe care e trecuta ordinea
cel de pe masina e ...italian...
Apr 24 2007, 11:12 PM
QUOTE (georgem @ Apr 24 2007, 02:46 PM)
1-5-3-6-2-4
ca la orice motor BMW L6
QUOTE
multam mult!
exista asa ceva? stiam ca pe toate capacele scrie ordinea aprinderii
iulian325
Apr 25 2007, 06:52 AM
n-am electrician
nu-i dau de cap si pace
iulian325
Apr 25 2007, 10:51 PM
sper sa fi terminat
am luat a mia oara mufele la puricat si am reusit sa fac un drum cu ea
mai tre reglata da se poate circula
offf...
jorj3l
Apr 27 2007, 05:35 PM
in urma reparatiilor executate la motor au rezultat urmatoarele aspecte negative:
- scurgeri oloi(f mici) pe la un surubel in care vine infipt alternatorul(tot cu ajutorul lui se fixeaza capacul de la distributie).
- scurgeri antigel, zic eu pe la o pastilutza din blocul motor.trebe dau comanda de ea? sa o fixez cu poxipol ?exista posibilitatea sa sara din bloc la drum?
- un miros groaznic pe toba cand motorul este cald.
imi puteti da ceva sfaturi ?
ulei, desi ar trebui sa pape putin in perioada rodajului nu prea doreste sa scada nivelul iar compresia este de 13 !!!
edit:
-.....tot cu ajutorul lui se fixeaza capacul de la transmisie,adica lant...
comisaru
May 7 2007, 09:51 PM
Problema: Mi-a aparut brusc un joc in volan(defapt, dupa cum am constatat mai tarziu, in caseta). Veneam linistit dinspre Doamna Ghica spre Obor, pe drumul ala plin de valuri si gropi, cand, dupa o groapa, m-am trezit cu joc in volan.
Ce ar putea fi?
Ma gandesc sa nu se fi slabit ceva pe-acolo(bolt, surub, reglaj...), dar nu-mi amintesc, cand am pus caseta, sa fi vazut asa ceva. Treaba e ca-mi tremura volanul cand treceam de 90(am schimbat jambele si n-am facut directia) si de la trepidatii sa nu se fi slabit ceva-ul asta...
iulian325
May 8 2007, 06:23 AM
se aud si pocnituri in el?
comisaru
May 8 2007, 12:56 PM
Nu. Merge lin, dar are joc; si pe portinea cu joc, la fel, merge uns.
comisaru
May 8 2007, 08:52 PM
Jocul(care era destul de mare) a disparut, la fel de inexplicabil cum a aparut
De ce cablul care se uneste cu firele de la senzorul de uzura placute are 3 fire, cand senzorul are doar doua?
La mine mufa a fost taiata si nu stiu cum sa le leg ca sa mi se stinga becul din bord.(placutele si senzorl sunt noi, si daca nu leg nici un fir si le las libere, se stinge martorul din bord).
rsk
Jul 14 2007, 11:07 AM
stie cineva de ce imi da ateu la 6500rpm???am un urs 320
Ionut
Jul 14 2007, 01:43 PM
nu iti da rateu, acolo intra in limitare si iti taie benzina....
Jul 14 2007, 10:07 PM
Defapt e moartea care-ti bate-n geam.
ionusunt
Jul 15 2007, 11:41 AM
ce cinic esti tu ma
haristeas51
Jul 19 2007, 03:37 PM
Se poate suda baia de ulei pe masina, fara sa o mai dau jos ??
are o crapatura de ~8cm si trebuie sudata.
Jul 19 2007, 04:07 PM
nu prea, ca oricat ai curata-o pe masina tot ramane ulei in crapatura care se aprinde in momentul cand sudeaza
dar nu se da ft greu baia jos de la urs
haristeas51
Jul 19 2007, 07:30 PM
trebuie ridicat motoru dupa tampoane ?
sau pot sa o scot asa...
Jul 19 2007, 08:04 PM
Trebuie ridicat, din pacate. Cum a zis Io's, nu poti s-o sudezi pe masina.
haristeas51
Jul 20 2007, 01:57 AM
o sa fie de munca
Azeea
Jul 20 2007, 11:51 PM
de vreo cateva zile creste apa prea mult, sta undeva in tre lini a de mijloc si urmatoarea spre dreapta. ventilatorul si vascul sunt noi, motorul e montat de cca 1 luna si are chiuloasa buna. suspectez termostatul, am si cumparat unul nou dar nu gasesc pe nimeni sa-l schimbe. stiti pe cineva care poate sa faca asta?
are vreo legatura ca lichidul de racire este numai apa distilata?
Jul 21 2007, 02:05 PM
daca face in continuare ar fii bine sa suspectezi si radiatorul.
Jul 21 2007, 04:26 PM
Da, radiatorul ar merge spalat oricum din cand in cand. Termostatul e foarte usor de dat jos si de verificat/schimbat. Doar sa te pregatesti cu antigel sau apa distilata sa completezi
Azeea
Jul 21 2007, 07:45 PM
azi am schimat termostatul si am mers cca 20 km prin oras, la 40 grade; apa a stat cuminte la 1/2. ma lamuresc sapt viitoare ca o sa mai merg prin trafic mai intens. am fost la un mecanic ca nu stiu sa-l schimb si n-am nici chei. am completat cu apa, s-a facut aerisirea. daca nu mai face figuri, ii pun mix de antigel si apa.
da_joint
Jul 22 2007, 10:11 PM
astazi...intoarcere de la mare...f cald...mai avem 10-15 km pana in bucuresti...viteza 170-180 in a 5 a....ma enervat unu...i-am dat a 4 a...si m-am dus...din pacate dupa vreo 5 km sa dus si masina
simptome:
mult fum albastru,nu mai trage suna de parca merge in 3pistoane...
care ma lamureste cam ce ma asteapta?
INTERCEPTOR
Jul 22 2007, 11:34 PM
mie cand imi facea ..garnitura de chiulasa arsa.doamne fereste sa fi ars vre un piston (topit) sau sa spargi segmenti.
topesti
cam asa arata cel mai fericit caz.
da_joint
Jul 28 2007, 07:53 AM
care imi spune si mie unde pot verifica compresia si cam cat costa operatiunea asta.
click here.
