Jul 15 2006, 11:59 PM
E M10?
mertan
Jul 16 2006, 09:00 AM
aha
iulian325
Jul 16 2006, 01:24 PM
am o problema caruia nu-i dau de cap
de cind am luat masina anul trecut, are o vibratie pe spate(dreapta) ca si cum ar fi janta sau guma bushita, vibratie care se simte cam dupa 80pina la 120, intre 120-150 dispare, dupa care dupa 160km/h face urit.
am schimbat asa:toate amortizoarele, bielete bare torsiune-toate,arcuri spate,pivoti +bucse brate fata,cap planetara dreapta spate(am 325ix)- de la care credeam ca-i vibratia, am schimbat gumele, am rotit rotile-fata spate, echilibrat binenteles, schimbat ulei toate baile, in fine nu a disparut, s-a mai atenuat dar nu a disparutm.
mai am de schimbat bucsile brate spate dar nu prea mai cred ca se va schimba ceva.
PARERI?
Jul 16 2006, 09:19 PM
La rulmentul si flansa de la cardan te-ai uitat? A umblat cineva la ele? Vezi sa fie aliniate corect.
danrzc
Jul 17 2006, 10:03 AM
Salutare,
Ursuletul meu a inceput sa mearga neregulat. Cand ajung la semafor si il las la ralanti, in primele 10 secunde merge "ceas", dar dupa aceea incepe sa mearga neregulat si sa dea mici rateuri care se simt in evacuare.
De asemenea, la trecerea de la frana de motor la accelerare smuceste si "balbaie" pe evacuare.
M-am uitat la fise si am vazut ca una din ele nu e acelasi model cu celelalte si ca joaca si pe bujie si pe capacul de delcou. Poate sa fie NUMAI de aici?
Jul 17 2006, 11:21 AM
Ori aia ori un vacuum care trage aer fals.
iulian325
Jul 17 2006, 09:36 PM
QUOTE (316i)
la mine cardanul nu e articulat la mijloc, asa credeam ca e dar l-am desfacut si e altfel; oricum a fost primul lucru la care am umblat, nu e de la el, multam pt raspuns
Ionut
Jul 18 2006, 08:50 AM
QUOTE (iulian325)
PARERI?
dar rulmentul de la roata si fuzeta in ce stare sunt? au joc? eu am trecut prin aceeasi problema si rulmentul+fuzeta de pe dreapta s-auu schimbat su problema a disparut...
iulian325
Jul 18 2006, 04:47 PM
buna idee
cum iti dai seama ca e bushit rulmentul?
Jul 18 2006, 05:15 PM
huruie roata..
Jul 18 2006, 10:52 PM
Deschizi geamurile, de preferat sa mai fie cineva cu tine si mergi cu masina pe undeva unde sa nu fie haos, titit, etc., sa fie liniste si asculti.
iulian325
Jul 22 2006, 03:22 PM
mda
de huruit nu huruie- decit motorul, ca nu am decit o toba finala sport, asa ca liniste nu prea am cum sa fac, dar huruit de rulment nu mi s-a parut ca e am avut la alta masina de schimbat un rulment da era pe fata si huruia tare doar cind viram- pe spate nu stiu cum se aude;
oricum merg ...schimb rulmentul- pana mea asta e, stiti cumva sunt mai multe dimensiuni-modele? eu am 325ix din 86
Jul 23 2006, 07:35 PM
ABS?
In program vad ca nu-mi specifica daca cu ABS sau fara, probabil ABS a fost standard pe iX.
Rulment spate: 33.41.1.130.617
Rulment fatza: 31.21.1.132.284
Astea-s codurile.
Jul 23 2006, 11:22 PM
abs a fost standard pe ix
Jul 23 2006, 11:25 PM
Coae, coae, roger, roger.
jorj3l
Jul 25 2006, 10:09 AM
vin si eu cu o intrebare:
am putin joc in volan,sa zicem ca merge vreo 15 grade in gol,+ k simt gropile,la Bemw exista bucsa aia k la dacie de sub volan, sau nu si toata treaba e din caseta de directie ?
:dis:
________
10x
Rotti
Jul 25 2006, 10:37 AM
jocul poate fi din caseta sau din bratul care uneste tija volanului cu caseta, bratul ala are 2 articulatii care in timp prind joc, verifica daca el este de vina inainte sa schimbi caseta.
CAT
Jul 25 2006, 11:04 AM
vibratia poate fi datorata si discurilor de frana. am avut aceasta problema pe un opel kadett si pana nu am schimbat discurile de frana nu am scapat. problema era fisurarea unuia de pe spate, ceea ce ducea la vibratii la viteze de 120 -130 .
iulian325
Jul 26 2006, 06:51 AM
QUOTE (316i)
ABS?
Astea-s codurile.
multam
iulian325
Jul 26 2006, 06:55 AM
QUOTE (CAT)
cind am luat masina un disc spate era fisurat si le-am schimbat, dar si cu alea vechi si cu astea noi vibreaza la fel...
sa vad dupa ce schimb rulmentul...
cristic
Jul 26 2006, 11:10 AM
sambata am schimbat bucsele de prindere ale alternatorului ca alea vechi erau terminate
dupa aceasta schimbare masina scade cu ~200 rotatii/min in momentul in care aprind becurile
asta inseamna ca are buba alternatorul ??
dj16xxs
Jul 26 2006, 12:58 PM
o mica problema si la mine....aeroterma nu merge decat pe treapta a-4-a....pe restul nu mai vrea.....ce trebuie sa fac??? sa schimb consola???aeroterma???
SUPERBEC
Jul 26 2006, 01:05 PM
QUOTE (dj16xxs)
cred ca poti sa schimbi doar comutatorul, iese din consola destul de usor daca dai jos casetofonul.
Jul 26 2006, 01:15 PM
schimba rezistentele de la aeroterma..
chestia aia din atasament
iulian325
Jul 26 2006, 02:23 PM
CULMEA BLASFEMIEI
tocmai am reglat tachetii(multam Jaffar), am curatat injectoarele si cu stupoare am constatat ca sunt de mercedes!!! fostul proprietar a 'omis' sa-mi mai spuna si acest 'amanunt' :retard:
pana mea- masina merge, da abar n-am cum ar fi mers cu cele originale...
oricum le-am curatat impreuna cu 2 amici care tocmai si-au luat un E30-325cupe(am sa pun poze) si au spus ca modul de pulverizare a jetului difera- ei tocmai le curatasera pe ale lor...asta-i viata :crybaby:
dj16xxs
Jul 26 2006, 03:11 PM
QUOTE (florin83)
merci....
comisaru
Jul 26 2006, 07:37 PM
QUOTE (florin83)
:nod:
Jul 28 2006, 08:47 AM
am si eu o problema..
n-am mers vreo 5 zile cu masina.. si cand am pornit-o nu mergeau ceasurile (turometru, vitezometru, indicatoru de benzina, de temp..). s-a rezolvat cu schimbarea unei sigurane (chiar si asa e ciudat cum s-a ars singura, fara sa mearga masina)
in fine.. mai am alta problema.. nu merg luminile.. nimic... pozitie, faza scurta/lunga..
sigurantele sunt ok.
cred ca de la caldura asta se trage ca a fost parcata intr-un loc unde e soare pe tot timpul zilei..
Jul 28 2006, 08:55 AM
Vezi sa nu fii avut oaspete pe perioada asta vreun shobolan, soricel, etc. La mine dupa o luna de stat cu prelata pe ea mi se instalase o matza intre radiator si motor. Bine ca n-a rontzait nimic.
n3o
Jul 28 2006, 12:54 PM
mai bine matza decat soarece :cool:
jorj3l
Aug 3 2006, 05:05 PM
Am descoperit buba cu oscilatia de turatie si pornirea greoaie !!
E futat regulatorul de presiune de pe rampa de injectoare, imi baga benzina inapoi in clapeta de era dita` balta in furtunu` dintre clapeta si debitmetru....
VINDE CINEVA ACEST REGULATOR ?
HElllllllllllllllpppppppp ! :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby:
jorj3l
Aug 4 2006, 05:05 PM
Mi`am gasit piesa la augsburg....am dat comanda !
Problema e ca si piesa din imagine e stricata, imi poate spune cineva cum se numeste exact,cum influenteaza ea mersu motorului? e moarta complet si totusi masina mere.....
mertan
Aug 4 2006, 07:16 PM
nu stiu ce piesa e aia... habar nu am....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...248&hg=13&fg=15
ia uite piesa 11. parca aia e...
"This is what the early cars used in place of an idle control valve. Regulates intake air at idle"
Aug 4 2006, 08:03 PM
regulator de relanti?
cam asa l-as fi tradus si eu,
era unul cu un 323i care spunea ca doar iarna, la pornire, avea probleme din cauza valvei asteia, care ramanea deschisa. probabil de asta masina mere. inca nu este iarna
jorj3l
Aug 5 2006, 09:57 AM
10x....am sa o am in vedere pana la iarna.....
Aug 7 2006, 10:29 AM
Sapt trecuta cand m-am intors de la mare am ramas in pana prin Colentina-simtomele au aparut de pe la Cernavoda si s-au agravat la intrarea in Buc,masina nu mai se tura dadea rateuri ,dadea in nas la turatii mici,scanteie aveam asa ca suspectez pompa de benzina are cineva idee cum pot verifica asta,sau regulatorul?masina porneste dar cum se incalzeste un pic face figuri,relantiul pica la 500 si motorul incepe sa se balbaie si sa nu mai mearga ca lumea.Sau daca are cineva de imprumut o pompa de benzina sa fac o proba cu ea.Edit inainte de faza asta cu pompa masina de vreo 4 luni pornea greu la rece chiar foarte greu cateodata 5-6 chei.
jorj3l
Aug 7 2006, 11:44 AM
Salut !
exact aceeasi problema am avuto si eu, acum astept piesa!
masina nu pornea de cat la a 4a , 5a cheie, si oscila turatia tare de tot, nu statea la relanti,cand am scos injectoarele la curatat am observat ca regulatoru de presiune de pe rampa de injectoare nu mai tinea, cred k s-a spart garnitura din interior si imi baga benzina printr-un furtunas subtirel direct in clapeta de acceleratie, incat in furtunu dintre debitmetru si clapeta era starns juma` de kg de benzina, de aici si mirosul de benzina nearsa la pornire....verifica si piesa aceasta....dar nu as exclude nici pompa... :paranoid:
Aug 7 2006, 01:55 PM
O sa fac o proba si cu un regulator desi nu cred ca e el de vina,partea buna e ca am descoperit de ce nu tragea masina cum trebuia :unibrow:
partea proasta e ca o sa stea ceva timp pe dreapta pana fac rost de bani sa o repar
Aug 7 2006, 02:37 PM
QUOTE (alex230ro)
#-o #-o #-o
Aug 7 2006, 03:00 PM
tu repara electromotoru ala
Ionut
Aug 7 2006, 03:01 PM
nu are treaba regulatorul de relanti la tine....mai mult ca sigur e pompa de benzina...
Ionut
Aug 7 2006, 03:03 PM
si ca sa continui ce a inceput alex....cand am revenit amandoi de la mare, lui i s-a bulit pompa si mie mi s-a aprins becul de la baterie....cauza: alternatorul a murit..."dumnezeu sa-l ierte"..asa ca unul nou ii va lua locul....
jorj3l
Aug 14 2006, 04:16 PM
birjarind pe la masina am mai descoperit o problemuta.....am un mic furtunas care nush` unde intra...imi poate spune si mie cineva ? L`am obturat cu un surubel sa nu traga aer fals......am incercat sa caut pe realoem..dar nimik :crybaby: ......ma puteti ajuta ?
__________
zenchiu anticipat
iulian325
Aug 14 2006, 06:02 PM
in afara de poze nu te pot ajuta
jorj3l
Aug 15 2006, 12:17 PM
mercy fain iulian.....las` k tre` ma ajute cineva...mai este cineva pe aici care are 316i 1,8 M10 ? daca da il rog fain sa traga o privire la masina, poate ma lamureste si pe mine......
iulian325
Aug 15 2006, 05:09 PM
jorj3l
Aug 15 2006, 05:28 PM
asa, si .....ce sa percep eu din poza asta ? ceva e sucit ulian !
nu`i k la mine ulian !
iulian325
Aug 15 2006, 06:37 PM
invirte monitorul sau stai pe tavan
ca suntem moldoveni :retard:
click here.
