#201
Sa fie notat ca azi am depus cerere pentru restituirea baniilor platiti pentru timbru de mediu.
#202
Hmmm, ar trebui sa fac si eu treaba asta. E complicat?
#203
Deloc. În 10 minute am terminat, nu era coada de data asta. -------------------- Black heart scarring darker still
#204
#205
Offtopic:
Chiar ca-i simplu, putine acte necesare. Eugen, pentru cazul tau vezi daca te lamureste link-ul d emai jos, daca nu trebuie sa mergi sa intrebi. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formu...P_1672_2017.pdf https://legestart.ro/procedura-de-restituir...in-august-2017/ Posibil ca vorba aia cum ca de fisc nu scapi niciodata sa se aplice numai cand tu esti dator fiscului. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#206
De ceva timp nu mai merge pozitie spate dreapta de pe hayon. Nu stiu de cand, nu da eroare pe odb. Am zis ca e bec ars. Becul nu era bec ci LED. Si nu era ars ci nealimentat. Desfacut chestii pe la hayon, supectez fir intrerupt pe la balamaua, nu are mufe pe traseu, e de munca. Imi da cineva o sugestie fantastica - sa dezactivez si pe celalalt pentru ca si asa a 4, 2 pe fiecare parte. In timp ce ma gandesc serios la optiunea asta, apara eroare bec pentru marsarier pe odb (in Germana, ceva cu verdammt noch mal parca). Am zis ca e bec ars. Becul merge de fapt. To be continued. -------------------- Black heart scarring darker still
#207
Alt defect, a inceput sa patineze ambreiaj. Dupa ce nu a mai am avut probleme de atunci, ieri a re-aparut problema. Tot dupa un drum la munte unde am solicitat ambreiajul mai mult (plecare in rampa pe zapada). Ambreiaj am cumparat mai de mult, o sa iau si volanta. -------------------- Black heart scarring darker still
#208
Bine ca nu ai zis ca-ti iei ciorapi
![]() Am luat si eu amortizoarele dar tare mi-e lene sa le montez. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#209
Pai daca a mers ok..
Chiar si acuma nu mai are nicio problema. O fi din cauza reglaj automat (semi-blocat)? Prea e ciudat. S-a intamplat de 2x pana acuma, si in ambele cazuri a 2-a zi nu mai are nimic. -------------------- Black heart scarring darker still
#210
#211
Si cand am vrut sa plec acasa nu s-a mai auzit nimic cand invartam cheia in contact. Ma rog. Radio cante, clima climatizeste. Dar nimic de sub capota.
Ma gandeam, poate ews, sau electromotor. Venit a 2-a zi cu cheia de rezerva, la fel, nimic. Venit si cu laprop - diagnoza nu scoate nimic in evidenta. Seara tarziu pornit trasa, adus acasa, sa mai incerc - merge. A 2-a zi, iar nimic. Asa ca am scos electromotor, il am dus la Baicului, inlocuit periile si bendix, si am montat totul la loc. Momentan merge. Destul de inghesuit insa, accesul acolo jos. Obligat demontaj galerie de admisie. Partea buna e ca toate suruburiile se desfac foarte bine. Mersi Til pentru ajutor. -------------------- Black heart scarring darker still
#212
Socoteala la final de iarna.
Crapat aparator de noroi la roata dreapta fata, pierdut o sigla BMW de la un capac de roata, s-a decolorat jumatate de oglinda electrochrome pe stanga, a mai aparut niste rugina la usi si capota. Sotia a dat cu bocanci in capace in interior la picoare de s-au desprins vreo 3. Mai cade cat un buton la clima, un led de pozitie pe haion are un fir intrerupt. Webasto s-a stricat iarasi la final de ianuarie ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
#213
cum adica iti cad butoanele la clima? asta n-am mai auzit pana acum.
#214
Pur si simplu cad. Au un opritor mic si fragil care se duce. -------------------- Black heart scarring darker still
#215
nasol. vorbeste cu Mihai AMD poate are el ceva sa te ajute, ca de lipit nu cred ca mai poti lipi bucatica mica odata rupta. eu n-am patit asta cat am mers cu E39, nu mi-au iesit nici butoanele nici capacelele din bord, poate e o problema generata de vechiul proprietar al masinii tale de care a omis sa iti spuna (poate a curatat ceva acolo, schimbat display si a rupt el prinderile).
#216
Vezi, Bart? De-aia am eu tomberon in dreapta in loc de pasagera. Ca sa nu-mi scoata capacele de plastic de pe-acolo
![]() Eu am luat masina cu unele butoane de clima deja sarite si cateva crapate. Cel mai probabil din cauza ca s-au varsat niste bauturi care au cam blocat intrerupatoarele butoanelor. Mergeau doar fortat, solicitand butonul. Dupa ce le-am balacit bine si-au mai revenit. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#217
Cert e ca primul buton a zburat dupa ce a umblat pasagera la clima.
Probabil are impresie ca trebuie apasat tare pe ele. Dar - este un defect comun la masiniile astea. ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
#218
Poate avea degetele "lipicioase" ![]() Despre pornit, la fel am patit si eu cu electromotorul, mi-a zis un mecanic sa-i dau 2 chei (sa-l lovesc de 2x cu o cheie usoara) si a mers. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
#219
Nu prea e loc pentru lovit la E39 asta. Si chiar si daca era, problema era intermitenta, carbuniile erau uzate, nu as fi vrut sa umblu cu ciocan dupa mine mereu.
#220
Mda, era solutia de avarie ca sa ajunga la service, dar la E39 nu e atata spatiu ca-n Cosmos, sau ca la E28/E12
Lo-Fi Version | Time is now: 8th October 2025 - 03:24 AM |
