15 Pages V  « < 3 4 5 6 7 > »
> E46 318d, miniduba
post May 13 2016, 01:12 AM
Post #81
Metoda cric:
http://www.bimmerforums.com/forum/showthre...et-into-the-car
Metoda lampi:
http://www.bimmerforums.com/forum/showthre...-is-locked-HELP!
Am vazut aplicata manevra pe un E32 cu lampile de la numar, un contact scurt si s-a deschis.
Cu telecomanda... eu am schimbat bateria si a mers, dar aveam si a doua cheie (just in case, ca yalele erau ok). Stiu ca se reprogrameaza singura cand o pui inapoi in contact dar pentru centralizata nu conteaza. Codul e pentru motor, sa-l pornesti. Ea e codata oricum pe frecventa centralizatei.
This post has been edited by xox: May 13 2016, 01:16 AM
post May 13 2016, 08:32 AM
Post #82
Trebuie sa fie posibila o deschidere mechanica. La E32 procedura era cam asa; ridici maner, pui cheie si o invarti cat poti. In felul asta se actiona mechanic sistemul de inchidere.
QUOTE (TiL @ May 12 2016, 01:51 PM) *
Altii comenteaza ca trebuie pus acumulator, nu baterie.
E acumulator. Din manual: In jedem Zentralschlussel ist ein langlebiger akku, der warhend der farht automatisch in zundschloss aufgeladen wird.
Pentru e39:
http://www.bimmerfest.com/forums/showpost....amp;postcount=6
post May 13 2016, 01:03 PM
Post #83
QUOTE (bartro @ May 13 2016, 08:32 AM) *
Yep, cu cheia de roti de la un Nissan. Verificat aseara, a mers, m-am ales cu mana putin zdrelita ca am uitat sa ba bandajez inainte.
Am dat 50 lei pe un geam, multumesc Interceptor pentru hint. Acum ma apuc sa-l schimb, sper sa ma descurc. Si sa curat restul cioburilor din masina.
Poate ca metoda cu scosul narilor sau triplei era mai potrivita, cu conditia sa ajung undeva sa iau curentul de la baterie si sa-l pun la loc. Cum bateria e in dreptul triplei in portbagaj, poate m-as fi putut strecura.
Si metoda cric, cea mai potrivita, dar trebuie sa vad daca e aplicabila la E46.
Bateria masinii era ok.
Cracanatul usii nu ar fi functionat. Cand masina e incuiata, nu functioneaza nici butonul de deblocare a usilor de pe consola centrala, nici nu merge sa tragi de manerul usii din interior ca sa deblochezi usa. De ce, nu stiu. Treaba asta o cam stiam, ca mai experimentasem, dar nu eram sigur.
A trebuit sa intru in masina pe geam, sa pun contact, moment in care s-a deblocat doar usa soferului. Apoi de la butonul de pe consola centrala am descuiat toata masina.
Metoda prin tripla, am vazut-o pe net, dar nu m-am interesat in detaliu, nu stiu daca ar fi mers. Plus ca la touring ar putea fi diferente.
Acel link (pentru E39) e valid la orice masina cu butucul din usa bun. Dar la mine nu merge incuietoarea de pe usa. Adica am exact problema asta: https://www.youtube.com/watch?v=pmCC1F5lUU4
drujbex
post May 13 2016, 02:31 PM
Post #84
Engine: M50 2.5 192CP
ai dreptate - am discutat mai pe indelete cu colegu' si se pare ca da, odata ce masina e 'armata', n-o deschizi nici tragand de manerul interior, nici apasand pe butonul de pe consola. el (o sa fie SF dar se jura ca asa a facut!) a legat cheia de o sarma ft rigida, a cracanat usa pasagerului, a bagat cheia in contact (!) si a si rotit-o in prima pozitie (!!!) - respectiv cea care 'dezarmeaza' - si apoi a apasat pe butonul de pe consola...
This post has been edited by drujbex: May 13 2016, 02:31 PM
post May 13 2016, 02:34 PM
Post #85
si tot timpul isi tinea berea cu mana dreapta
post May 13 2016, 06:12 PM
Post #86
Roadrunner
Engine: M57D30
normal ca berea era in dreapta, cu stanga fuma si ar fi varsat berea daca o tinea cu aceeasi mana smile.gif
post May 16 2016, 10:21 AM
Post #87
Stiam eu ca-i complicat.
Mai bine spargi geamul si-apoi dai cu matura si aspiratorul juma de zi.
Ma intreb daca merge si metoda cric + scurt la un plus permanent. Ar cam insemna ca masina se descui singura in parcare daca o lasa bateria.
Am curatat bine usa de orice ciob si-am pus geamul la loc. N-am mai verificat butucul cheii, ca trebuia sa dau jos airbagul si era tarziu.
post May 17 2016, 03:12 AM
Post #88
post May 17 2016, 08:56 AM
Post #89
De fapt in sinea mea am vrut sa ma asigur ca o s-o mai desfac o data, sa verific si butucul cheii.
post May 30 2016, 10:58 PM
Post #90
La a ta merge ventilator ac? A mea e mort. Para să fie ceva fitos cu pwm.
post May 31 2016, 08:09 AM
Post #91
Pwm? Inca nu stiu daca porneste ventilatorul si cand.
post May 31 2016, 09:38 AM
Post #92
Pulse width modulation. Ast daca are 3 fire, 2 mai groase pentru alimentare si una mai subtire pentru control PWM.
Despre regimul functionarii am gasit cam asa:
The electric cooling fan is now controlled by the ECM. The ECM uses a remote power output final stage (mounted on the fan housing)
The power output stage receives power from a 50 amp fuse (located in glove box above
the fuse bracket). The electric fan is controlled by a pulse width modulated signal from the
ECM.
The fan is activated based on the ECM calculation
(sensing ratio) of:
• Coolant outlet temperature
• Calculated (by the ECM) catalyst temperature
• Vehicle speed
• Battery voltage
• Air Conditioning pressure (calculated by IHKA
and sent via the K-Bus to the ECM)
NOTE: If the ECM indicates a fault check the fan for freedom of movement
After the initial test has been performed, the fan is brought up to the specified operating
speed. At 10% (sensing ratio) the fan runs at 1/3 speed. At a sensing ratio of between 90-
95% the fan is running at maximum speed. Below 10% or above 95% the fan is stationary.
The sensing ratio is suppressed by a hysteresis function, this prevents speed fluctuation.
When the A/C is switched on, the electric fan is not immediately activated.
After the engine is switched off, the fan may continue to operate at varying speeds (based
on the ECM calculated catalyst temperature). This will cool the radiator down from a heat
surge (up to 10 minutes).
post Jun 29 2016, 09:51 AM
Post #93
Intre timp am constatat ca ventilatorul vuieste cam o secunda dupa ce opresc motorul, daca e cald afara si am mers cu AC pornit prin trafic.
In alta ordine de idei, masina asta e atat de desteapta incat daca ti se arde un far sa aprinda pozitia de pe partea respectiva, ca la masinile americane?
Aseara am pornit si pozitia stanga nu mergea. S-a aprins martor in bord, iar cand lasam pe pozitii se aprindea fad (ii dadea mai putin de 12V) becul de semnal. Semnalizarea mergea corect. Daca aprindeam farurile, semnalul stanga se stingea (farurile erau ok). Martorul ramanea aprins.
Dupa cateva minute s-a stins martorul, presupun ca si-a revenit si pozitia stanga - n-am verificat.
post Jun 29 2016, 12:12 PM
Post #94
Asta suna a contact imperfect? Verifica integritatea cablurilor! (sau da-i cu WD40 pana topesti mufa tongue.gif trebuia sa fac si eu o gluma) - legat de faruri. Si da, ai un indicator in bord care-ti arata care bec e ars.
This post has been edited by xox: Jun 29 2016, 12:13 PM
post Jun 29 2016, 12:53 PM
Post #95
This post has been edited by xox: Jun 29 2016, 12:54 PM
post Jun 29 2016, 04:03 PM
Post #96
Ah? Care hidden features?
A contact imperfect imi suna si mie, dar parca prea ar avea logica sa mearga as designed. Mai ales ca atunci cand dadeam semnal, cand se stingea becul intermitent se stingea de tot, nu ramanea nitel ingalbenit.
Despre martorul din bord, la cum arata as fi crezut ca e dusa faza scurta de pe stanga, dar de fapt era dusa doar pozitia.
post Jun 29 2016, 04:50 PM
Post #97
Dubita ta e fl, eu aveam nfl, dar stiu ca toate au meniul ala ascuns, anyway martorul ala nu stiam ca e legat si de pozitii. Da' mi se pare normal, ca tre sa stii pe care parte nu bate ceva sau altceva.
Este un meniu ascuns, tii apasat pe reset si dai stanga-dreapta de celalalt, nu mai tin minte care era ordinea. Da-i un google dupa "E46 hidden menu" sau ceva de genul asta.
post Jun 29 2016, 05:15 PM
Post #98
http://www.bimmerforums.com/forum/showthre...rets-of-the-E46
post Jun 30 2016, 05:19 PM
Post #99
Culmea, n-am citit. Incerc sa-mi fac timp.
post Jul 4 2016, 11:05 AM
Post #100
187300 km
(falsi, ca-s dati cu vreo 130000 inapoi)
Schimbat ulei Wolf 5W50 si filtru
Am scos doar 4 litri de ulei din motor, dupa 10000 km in care nu cred ca am mai saltat capota. (ultimul schimb de ulei a fost acum vreo 14000km)
O gramada de nisip si praf s-a adunat prin cotloanele de la motor. Antigel nu pierde deloc.
Scutul e turtit nitel, am dat odata tare cu burta de pietris...
RSS Lo-Fi Version Time is now: 7th October 2025 - 09:32 PM
