E23 728i-nu sta la relanti la rece,jetronic,din 83.este masina lui lord_halo de pe forum
dupa cativa km sau 10min de mers la relanti pe loc,sta la relanti la rece nu sta,desi porneste la sfert oricand si trage super ramane sa verific ceva aer fals,am zis ca poate sunt si alte idei -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
![]() 36% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 389 Joined: 25-October 05 From: Bucuresti Member No.: 64 Car: E12, E34 Engine: M20 & M50 ![]() |
poate te ajuta cu ceva: http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtopic=10120 (nu am studiat la M30)
-------------------- // E12-520-'79 / E34-525-'90
Injectorul #7, vreo valva aer, o sonda de temperatura, .. -------------------- Black heart scarring darker still
Injectorul #7, vreo valva aer, o sonda de temperatura, .. am pus alta sonda de temp si la fel merge despre injectoru 7...nu stiu nimic,decat ca se aude fasait tare acolo la el,sub furtunu detmetrului... e posibil sa se fi crapat in el vreo membrana? -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
anuleaza-l
anuleaza-l ce sa anulez?injectoru 7? pai daca nu merge,nu e ca si anulat? sau..cum sa il anulez? -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
3.5 3.5 3.5 ![]() anuleaza-l ce sa anulez?injectoru 7? pai daca nu merge,nu e ca si anulat? sau..cum sa il anulez? desfaci injectorul si pui acolo o placuta de tabla in locul lui -------------------- Baby Six
QUOTE desfaci injectorul si pui acolo o placuta de tabla in locul lui pai si...nu va fi la fel povestea?adica tot sa nu stea la relanti? -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Posibil ca problema sa se traga de la "air slide valve" postul #2, in cazul in care se defecteaza piesa cam astea sunt simptomele. Sau e posibil ca unul din furtunele care duce in ea sa fie fisurat, e si asta o varianta, cum mi s-a intamplat mie. ![]() -------------------- Baby Six
Offtopic: va multumesc ! ...am ras de mi-au dat lacrimile
![]() ontopic: ai zis la un moment dat ca fasaie ceva. fii mai atent, ca poate fasaie vreun furtun care trece prin zona aia. poate nu vine zgomotul din injector. cat despre anulat... ![]() Serios vorbind, cel mai bine ar fi sa ma suni cand esti la masina, pt ca poate fi ceva fisurat... dar atata timp cat merge ok cand se incalzeste mai mult ca sigur nu e nimic fisurat. Daca ar fi fost fisurat s-ar fi turat inutil sau ar fi mers prost la cald. Sau poate este reglata din debitmetru incat sa compenseze surplusul de aer la cald. Mai ai si avans... poate nu este reglat bine nici ala. Totusi tind sa cred ca este piesa de care ziceam mai sus. Daca nu iti da surplus de aer la rece, este normal sa moara pt ca se ineaca. Daca o tii turata 1 min, max 2 apoi sta singura si merge ok, nu? -------------------- // E12-520-'79 / E34-525-'90
am gasit azi furtunul asta rupt efectiv,era din 2 bucati
![]() cred ca 99% asta e problema.sapt urmatoare il comand asta este din poza,ma ajuta careva sa il identific in realoem?ca m-am tot uitat si nu-mi dau seama care e...deci vine exact sub cut detmetru,care a avut stie exact.are cam 2cm diametru This post has been edited by db85amd: Mar 18 2011, 05:38 PM -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
![]() 100% BMW corupt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Administrators Posts: 8,515 Joined: 17-October 05 From: Bucuresti Member No.: 7 Car: E28 525i Engine: M30 2.5 147cp ![]() |
e pe la furtune de apa
![]() Iti dau imediat link. Edit: piesa 3 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=11&fg=35 Cat am cautat dupa ea prima data... -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
e pe la furtune de apa ![]() Iti dau imediat link. Edit: piesa 3 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=11&fg=35 Cat am cautat dupa ea prima data... dap,asta e,ms...dar de ce naibii au pus-o la furtune de apa?!ca doar trece aer prin el -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd October 2025 - 11:03 PM |
