Oct 16 2010, 05:48 PM
In loc sa cauti prin dezmembrari prostia aia de plastic care mai mult de 50ron nu cred ca e, tu te gandesti la carpit cu celofan si silicon.
bogdyy
Oct 16 2010, 05:55 PM
Si ce sa fac sa o iau de pe alta bomba de masina si sa-mi crape dupa scurt timp,o sa ma duc sa vad daca gasesc ceva,daca nu fac asa cum am zis,desi nu-mi face placere deloc dar o sa ma interesez,daca nu fac asa cum am zis,nu mi-ai raspuns la intrebare,daca acel plastic e deteriorat,sunt sanse sa intre apa la calculator?
brown.shark
Oct 16 2010, 06:06 PM
..."scoci"... rulezzz....bogdyy esti
ia d'aci....
Click to view attachmenttop class....
Oct 16 2010, 07:41 PM
QUOTE (bogdyy @ Oct 16 2010, 06:45 PM)
ca stiu ca daca patrunde apa se poate opri masina,of,of,of.....
Pana nu parasesc sobolanii corabia nu te scufunzi, stai linistit ...
crisdum
Oct 16 2010, 10:42 PM
QUOTE (TiL @ Oct 16 2010, 12:23 PM)
Nu am sters nimic, am mutat gunoaiele la locul lor:
http://bmwzone.ro/forums/index.php?s=&...st&p=126741Aici se discuta o "problema tehnica" la E36.
Dincolo analizam pacientul.Multumesc, Til !
bogdyy
Oct 18 2010, 12:14 PM
Cristi iti convine ce spun ok,nu-ti convine,esti liber sa te uiti pe alte topicuri si sa-ti vezi masina un Bentley Continental coupe,daca are lampi de m si jante de m,alea fac totul....,eu am avut bara m pe fata si m-am ''udat'' pe ea sa nu spun altfel si am dat- pe o bara originala,fac ceva pe pachetul lor de m ,o hidosenie de plastic firava,pastram hidosenia aia daca masina era stok la suspensie se vedea macar altfel,dar asa se vedea ca un greder,ia mai dale in colo de tampeni,uite de ce mai imi amintesc eu acum de toate porcariile.Bun,deci vreau si eu un raspun concret la intrebarea,poate sa intre apa de la ploaie la calculatorul masinii daca acel plastic este deteriorat?plasticul din partea de jos a parbrizului,va multumesc pt. amabilitate.
brown.shark
Oct 18 2010, 12:40 PM
POATE !
acu' hai usurel sa te duc la salon ca vine dl. doctor la vizita si se supara....
bogdyy
Oct 18 2010, 12:47 PM
Prietene ma calci pe nervi pe bune,vezi ca incepem altfel dialogul...,dar cel mai bine sa aplic legea forumului,deci rog un moderator sa avertizeze userii care fac off topic pe acest topic care are scopul rezolvarii unei probleme tehnice.
brown.shark
Oct 18 2010, 12:55 PM
1 , ti-am raspuns.
2 , "preteni" n-avem cum sa fim pt ca esti prea priceput si pasionat de BMW, asta apropo de locul unde ne gasim....
3 , tu, dialog pe pb tehnice nu ai cum sa ai pe forumurile astea de BMW, dialog = 2 participanti la discutie, tu doar trb sa asculti si sa acumulezi,eventual sa pui in practica, acu' nici eu nu-s prea sanatos sa am asa pretentii d la tine...
4 , ce sa faca si bietii moderatori cu o asa "moral dilemma" (cui i-a placut filmul tine minte replica) o replica off-topic mai poate exista p un forum, ce sa te faci cu un user off-forum....
bogdyy
Oct 18 2010, 01:51 PM
Mai scuteste-ma cu pasiunea asta,are si ea o limita...,nu vrei acum pe ploaie sa ma duc cu un carton sa ma bag sub masina sa vad ce mai e defect pe acolo?Ok,daca poate sa-mi raspunda cineva la ce am intrebat,va multumesc.
Oct 18 2010, 02:02 PM
E mai usor sa te plangi de o saptamana pe forum in loc sa te duci in dezmembrari sa iei un plastic din ala?
Sau desfa si tu plasticul ala si vezi daca are cum sa intre apa.
Eu am umblat de curand la calculator, dar nu am dat atentie daca ar intra apa fara plasticul ala.
As zice ca nu intra apa. Locul unde sta calculatorul parea inconjurat de tabla din toate partile.
Oct 18 2010, 03:32 PM
Teoretic n-are cum sa intre apa, practic n-ai de unde sti cat e de ruginita masina lui... Chiar si cu alt plastic in loc, poate intra prin alta parte.
bogdyy
Oct 18 2010, 04:32 PM
M-am uitat la el ,la plastic astazi,partea superioara care etanseaza pe parbriz in partea dreapta a inceput sa se rupa cativa cm,adica se rupe bucatele,bucatele,mai incolo de aceasta parte mai are o gaura,adica lipseste o bucatica de plastic,acum nu stiu daca sub plasticul acela tabla este stansa,ai spus Florine ca ai desfacut plasticul,sub el cum este tabla?are gauri ceva?presupun ca nu,nu cred ca erau astia tampiti si in schimb nu stiu ce rol are acel plastic pt ca daca stau bine sa ma gandesc chiar si daca al cumperi nou el nu o sa etanseze bine acolo fara un pic de silicon,ma refer pe parbriz.Cand o sa fie timpul mai frumos o sa vad pe unde dau cu niste silicon,sa mai pun la capacul acela de la calculator,un celofan mic,sa vedem cum al prind,cum o fi doar sa nu intre acolo apa si sa ma pomenesc ca nu mai porneste masina.Imi fac aceste griji ca sa-mi salvez nervii,timpul,banii,eu sunt pe principiul mai bine previn cat pot ,decat sa intervin.Apropo,Florine referitor la ce ai spus tu,da man dar tabla de sub plastic o fi ea etansa dar la cata apa se scurge pe acolo sa nu fi ruginit in atatia ani,off...trebuie sa o desfac intr-o zi sa-i dau si cu niste vaselina acolo,numai si numai probleme,dar deh..ca sa nu ai stres...cu masina,trebuie sa le faci si pe astea,ai o poza cu ,caroseria partea fata e36?
bogdyy
Oct 18 2010, 04:50 PM
Am citit pe siteul lor,si cica la masinile pana in 1994 calculatorul sta pe un suport din acel compartiment ,sa fie ferit daca cumva intra apa acolo,dupa '94 calculatorul sta direct pe tabla,si da! este o problema cu treaba asta,o chestie nu o inteleg,cum inginerii astia care spun ei ca se gandesc la toate nu putea sa faca un sistem mai bine gandit,ca aceasta piesa importanta sa fie ferita de apa.
bogdyy
Oct 18 2010, 07:25 PM
Xox,nu-mi mai recita din carti..,observ ca nu e limbajul tau,asa ca nu te mai chinuii,ia o pauza,uita-te la stiri si lasa-ma pe mine sa-mi rezolv problemele cu masina asta,Florin,te rog sa-mi spui cum se da plasticul acela jos,am observat ca are niste clipsuri,cred ca e la fel ca la tine plasticul,stiu ca difera la unele e36,sunt mai multe modele de plastic din acela,sa vad daca e mancata tabla aia de sub plastic si sa plic un strat subtire de vaselina ceva.
Oct 18 2010, 08:57 PM
Eu n-am dat plasticul ala jos. Am umblat doar la calculator, adica i-am scos capacul ala dinspre motor.
E a 3-a oara cand iti zic: mergi in dezmembrari si ia un plastic din ala. Te uiti inainte la el sa fie ok.
Oct 20 2010, 09:45 AM
mai miroase a gaze la fundul pisicii?
Oct 20 2010, 10:49 AM
De aici, incep sa dau cu warn.
Oct 20 2010, 03:50 PM
bogdyy, la fiecare problema ti s-au dat solutii. Tu niciodata nu tii cont de ele.. ce ai vrea sa facem? Sa venim sa iti reparam noi masina?
- Te-ai plans ca e rigida masina. Te-au sfatuit toti sa schimbi suspensia cu una stock. Puteai sa faci schimb pe schimb cu cineva. Nu ai facut nimic si te plangi in continuare pe unde apuci.
- Te-ai plans ca ai plasticul ala de la stergatoare rupt. Chiar eu ti-am zis de 3 ori sa te duci in dezmembrari sa iei unul bun. Tu te gandesti cum sa o carpesti cu silicon si scoci.
- Te-ai plans de motor ca trepideaza la turatii mici. Ti-au explicat atatia oameni ca are al tau o problema ca nu e normal sa faca. Tu nu.. M50 este un motor prost.
si lista poate continua.
In fiecare topic tu te plangi de problemele masinii tale si generalizezi.
De asta fac toti misto de tine ca nu esti capabil sa intelegi ca sunt problemele masini tale, nu problemele modelului!
PS: Userul ti l-am schimbat eu, ti-am si zis asta.
Oct 20 2010, 05:13 PM
Am mutat ultimele gunoaie la topic special creat pentru off-topicul vostru :
http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtopic=9873&st=460
click here.
