Full Version: BMW E32 730i
Pages: 1, 2
CRM112
este cea mai BUNA masina EVER.
tine-o si canta-i in struna.
m-as intoarce inapoi la asa ceva..."if I only could"
andy_e34
Bravo Bogdane!!
offtopic:
"nu pot decat sa te felicit.....nimeni nu ar fi inscris-o.....deci s-a gasit nebunul".....
smile.gif, alo, nebunule care esti, tu nu mai vi pe la Circ?
haifisch
cand o sa pot....voi veni
vi s-a facut la toti dor de mine te pomenesti
andy_e34
pai,.......cam da, ......mai radem si noi, ...una, alta....smile.gif!
Halogen
OKy vreau sa schimb uleiul la mafiot. Vesnica intrebare de noobster Ce ulei sa-i pun? Vechiul propietar a folosit 10W40 Elf. In manual zice 15W40...si am mai citit la multi ca tachetii fiind mecanici nu ar avea nevoie de ulei mai subtire. "The BMW dealer that was maintaining this car used Castrol GTX Protec 15W-40. This is a heavy oil by current automotive standards, but if you refer to the owner's manual you will see that this is the correct grade for common ambient temperatures. Also, since this engine does not have hydraulic valve lash adjusters there is no need for a thin oil." Nu o sa pun castrol sau elf voi cumpara filtre oem si ulei oem. Motorul are 144.000 de km deci nu merge cu 20W50 ca nu are uzura smile.gif Conform sitului oil4motor.com zice asa : Best motor oil for this car: 5W40 . Capacity: 5.8 l (730i, 730iL (M30, E32) (7 Series))
5W mi se pare un ulei foarte subtire pentru M30.
Asta al meu era tinut pe 15W40, era ok, nu consuma vizibil la cei 300.000km declarati.
Te rog sa verifici la tine suruburi de la oil spray bar la tachetii, daca o sa dai jos vreodata capacul de culbutori. Se mai desfac singuri.
Da' vezi ca site-ul ala s-ar putea sa-ti dea uleiul cel mai potrivit pentru combinatia de clima si benzina pentru US. Parerea mea ca un semi-mineral e foarte potrivit. Plus ca la noi e mai mult praf laugh.gif
PS: uleiu' bmw oem e tot castrol tongue.gif
Halogen
QUOTE (bartro @ Apr 24 2014, 08:43 PM) *
Am citit referitor la acele suruburi mici. Da o sa-l dau in vara aceasta jos pentru a verifica jocul la supape si acele suruburi. Am luat manualul Bentley varianta electronic si o sa ma uit acolo la ce cuplu se strang alea as fi vrut sa-l printez dar are 928 de pagini....costa ceva...As vrea sa o tin asa cum scrie in carte...teoretic la 140.000 trebuia facuta operatiunea asta verificat joc supape suruburile alea si ce mai este la nr asta de km.
in M30 nu as baga ceva mai subtire de 15W40, poa' sa fie nou motorul. Vara merge linistit si 20W50 fara probleme. Daca te uti dupa economii, am gasit Castrol GTX 20W50 la pret interesant. Presupun ca-i fostul BP Visco 2000 20W50 pe care l-am folosit de cate ori l-am gasit si am fost incantat. (Castrol e facut de compania BP).
Despre surubul ala, si eu l-am gasit desfacut cand am luat motorul, dar avea 215.000 km. Oricum, musai verifica-l sa nu-ti faci uzura la axa aiurea, pentru un amarat de surub.
haifisch
til...motorul lui nu e ca motorul tau....sa pape si 20w50.....
halogen....pune 15w40 in el cum a zis si bart.....nu il asculta pe nebunu care te pune sa pui pacura in motor
elvislorin
si eu iti zic sa bagi tot 15w40 in el...al meu 2.8 avea 125.000 reali si mergea cu 15w40 fara probleme...am avut si 10w40 in el dar nu imi placea sunetul...parca era o domnisoara, plus ca il manca...cand l-am desfacut si l-am dus la fier vechi (tampit am mai fost) motorul era curat si fara pic de uzura...marca folosita: valvoline
Halogen
http://www.autovit.ro/bmw-730-C33102945.html
e o gluma?
elvislorin
o fi RON in loc de EURO...dar si eu cred ca e tot o gluma...ce te-a apucat, bre, halogen?
Presupun ca incearca marea cu degetul.
Nu-i exclus sa apara vre-un interesat.
Halogen
Nu ma apucat nimic ci doar plictiseala laugh.gif pretu e in EURO si este pus asa in mare biggrin.gif si dupa rationament un urs chel coupe in aceasi stare 5000 euro,clar saptaru face mai mult nu? (ipotetic vorbind). Masina nu se vinde smile.gif tocmai am platit prima transa la impozit laugh.gif mai am 1400 de ron pana la sfarsitu anului biggrin.gif. Am ajuns sa platesc impozitu in rate ca la banca sad (5).gif Traiasca Rromania.
mda , ce sa zic , bafta.
Halogen
QUOTE (alex230ro @ May 15 2014, 08:42 PM) *
Daca o puneai pe mobile.de eu spun ca aveai mai multe sanse, autovit e doar pentru romani...
Halogen
QUOTE (xox @ May 16 2014, 02:49 AM) *
Da nu intentinez sa o vand cocos biggrin.gif am vandut eu ursu ala si am plans 3 zile ca un copil dup el nu vreau sa trec iarasi prin aceasi experienta
io si-acu plang dupa ursu ala al tau, daca stiam il luam eu sa il adapostesc, era tare prietenos al tau.
Si eu tot dupa ursu plang http://bmwzone.ro/forums/index.php?act=att...st&id=38666
A plans si Bobita dupa (ce l-a omorat pe) Ursu, ca trei zile n-a mancat decat apa, paie si bataie.
Halogen
QUOTE (MeHigh @ May 26 2014, 05:44 PM) *
Da era foarte buna , masina aia smile.gif 1.6 de la fabrica 2 usi facelift shadowline recaro m-tech 2 eram al doilea prop in ro.... Asta e a ajuns pe maini mai bine chiar extraordinar de bune , prin germania la locul ei de bastina smile.gif
Halogen
Sosoni noi pt e32 sau e12 biggrin.gif 225/40/18 fata 8J si 265/40/18 9J spatele. Nus stralucite de loc trebuiesc reconditionate pretul de achizitie a fost foarte mic. Ce ma bucurat este ca are diametru de la butuc pt e32 si e38 nu ca cele de e39.
7 Series E32 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 19-26
7 Series E38 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 13-25
iar e39 are : 5 Series E39 = PCD 5x120, centre bore 74.1mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-25
asta insemna sa pun inele de centrare pe jante cea ce nu`mi doream.
David
Ce mai face septaru'? smile.gif Am vazut pozele cu interiorul si mi-am adus aminte... wub.gif
