#121
18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 218 Joined: 7-May 09 From: bucuresti Member No.: 2,727 Car: e36,e21 Engine: m43 1600 105 cp ![]() |
#122
nu era mai ieftin daca arunca roata aia?
#123
#124
#125
problema e ca temperatura la apa este foarte scazuta.de cand am luat masina o singura data a ajuns la jumate,in rest abia se misca acul indicator.de la ce aer putea fi?
#126
Termostat probabil. E cutie aia de tabla langa radiator / pompa de apa in fata din care ies 3 furtune de apa. Da-l jos si vezi daca mai are termostat in el. -------------------- Black heart scarring darker still
#127
am o chiuloasa de rezerva tot de 1,6 si am zis sa o dezechipez ca sa ii schimb semeringurile de supape.am dat rampele la culbutori jos,axa cu came ...si au ramas doar supapele montate.supapele sunt pline de zgura pe partea cu camera de ardere,azi le-am curatat si am incercat sa pun benzina intr-o camera de ardere ca sa vad daca etanseaza supapele cum trebuie.benzina s-a scurs,deci cred ca trebuie refacute scaunele. a facut vreunul din voi asa ceva,puteti sa imi dati vreun sfat? stiu ca primul sfat ar fi sa ma duc cu ea la un atelier de refacut chiuloase dar e destul de scump rectificatul si ma gandeam ca poate exista alta solutie.
#128
Exista pasta de slefuit scaune de supape, eu asa le am recuperat la 2002. Pui pasta aia acolo si invarti supapa in scaun pana apara un inel continu de metal slefuit si pe supapa si pe scaun.
Pe langa asta verifica nu sa aibe ghiduri de la supape (bronz) joc mare. Daca au, trebuie inlocuiti si chiar nu scapi de atelier. Apoi trebuie inlocuite si semerninguri de supape daca tot ai desfacut chiulasa. -------------------- Black heart scarring darker still
#129
![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 178 Joined: 9-April 07 From: Bucuresti Member No.: 888 Car: E34/E21 Engine: M50/m10 ![]() |
Pentru invartit supapa iei o bormasina, un furtun taiat cu care faci conexiunea intre piciorul supapei si un burghiu de aceeasi grosime.Treaba va merge mult mai repede
#130
Cam asa am facut si eu. Grija sa fie ulei in ghiduri atunci, si nu pasta de slefuit ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
#131
asa ma gandeam si eu sa fac.am vorbit cu un mecanic de la mine de la munca si mi-a spus ca s-ar putea sa trebuiasca rectificate supapele...frezate scaunele... adica alta nebunie.eu o slefuiesc scaunele si cam atat.
#132
Depinde cat de uzate sunt. La 2002 scaune si supape erau inca destul de ok, insa ghiduri erau foarte uzate..
#133
am gasit in cutiile cu piese de rezerva un delcou cu aprindere electronica.as vrea sa-l pun pe masina dar nu stiu cum sa fac. pun poze mai pe seara cu el.
#134
sm scos supapele,am scos si semeringurile care erau terminate.acum problema e ca in timp ce scoteam rampa de culbutori am spart un inel ceramic care se pune intre culbutor si lagarul chiuloasei ![]() |
#135
Nu poate sa fie foarte costisitor una noua.
#136
nu e vorba de costisitor.e vorba ca nu gasesc,ca as lua nou.
#137
#138
nu e vorba de costisitor.e vorba ca nu gasesc,ca as lua nou. Gasesti, apeleaza la un magazin de piese care aduce pe original, sau grozadan de la vecini. -------------------- Black heart scarring darker still
#139
acum nu mai este nevoie ca am pe chiuloasa de la injectie care arata mult mai bine,si supapele arata foarte bine.o sa schimb semeringurile la asta.trebuie sa cumpar pompa de benzina electrica sau merge cea mecanica care o am acum pe masina?
#140
pompa mecanica nu merge la injectie.
trebuie sa schimbi si sorbul cu unul cu debit mare This post has been edited by lucian: Mar 29 2011, 08:06 PM |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th September 2025 - 08:29 PM |
