A mea nici nu mai invarte prima oara. Face un clonk si atat. Abia a doua oara invarte. Si de asta mi se pare ciudat, cu cateva zile in urma, apuca sa si invarta de 2-3 ori si se oprea. Ca si cum as fi trebuit sa tin mai lung contactul.
Azi in schimb n-a mai facut figuri. Ce ma enerveaza e ca tot de cand s-a racit afara, pica relantiul. Am remarcat prima oara cand am pus dezaburirea la luneta, dupa ce am plecat de pe loc, pun frana dupa care scot din viteza si da sa moara. Se duce la 4-500 relantiul. Apoi isi revine. Si nu face tot timpul asa, asta-i ciudat. Si nici nu conteaza ce consumatori am porniti prin masina, face asa cand are ea chef. Nu prea des dar ceva imi spune ca am o problema. Mi-e sa nu fie pompa de benzina, desi in sarcina trage bine masina. O fi un filtru infundat? Aer/benzina? Polen? ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Poate dă erori aleatorii senzorul de la axa cu came.
Sau un motoras ralanti lenes. LE; probabil nu ai asa ceva. -------------------- Black heart scarring darker still
servofrana ciupita?
Aer fals pe undeva pe la furtune? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Nu stiu, am citit acum in partea ailalta pe forum ca multi au problema asta. La unii s-a rezolvat cum a zis Ciupanezul, schimbat senzorul de la axa cu came. Altii n-au rezolvat inca. E suparator asa cand vezi ca pica relantiul, ma strange in spate de la urs, ala se oprea uneori. P'asta il tine calculatorul probabil sa nu moara.
Oricum, alte simptome nu are cum am mai citit, rateuri sau pierderi de putere. Asa ca inca nu stiu. O fi primul pas catre o problema mai grava sau poate merg si eu ca altii asa linistit inca ani buni. Vom vedea. Ma sacaia alta problema si-am uitat care era. Tot timpul cand sunt in masina tot ma gandesc "trebuie sa intreb pe forum" si tot timpul cand ajung la pc uit care e problema ![]() Oricum, ai dreptate Lucian, trebuie sa verific si furtunele. Si daca tot ai sugerat asta, explica-mi si cum si ce sa fac. Le ascult cu urechea sa vad care fasaie? Ori le inspectez la mana? Scoase toate si suflate? -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Pune-o pe tester cāt mai curand. Dacă se īntāmplă să nu mai vrea să pornească, toarnă apă peste senzor şi va porni. Dar cine ştie, poate nu e senzorul, d-aia trebuie să o pui pe tester. This post has been edited by Ciupanezu: Oct 8 2010, 10:45 AM |
I-am facut o diagnoza, n-am nici o eroare la motor. Am erori pe la geamurile electrice, stergatoare, chestii d'astea
![]() Mi-am dat seama de alta chestie. Eu am trecut de la 5w30 la 10w40 si de atunci a inceput sa se intample mai des treaba asta. Oare exista o legatura? -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Ce tester ai folosit?
Nu prea are cum să aibă legătură. |
Un laptop si INPA. Anul trecut a facut Sorin o diagnoza pe un Launch si n-a dat la motor decat un senzor de oxigen. Care pe INPA nu l-am mai vazut anul asta. Parea sa mearga ok.
This post has been edited by xox: Oct 8 2010, 01:29 PM -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
#30
Poate fi şi din cauza testerului. |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 08:42 AM |
