![]() Bayerische Motoren Werke ![]() Group: Members Posts: 181 Joined: 29-July 10 From: Dambovita / Gaesti Member No.: 3,473 Car: e 36 Engine: M40 B18 is 143 cp ![]() |
geamul de la coupe de pe dreapta ,atunci cand deschid usa nu mai coboara si cand o inchid se inchide direct fara sa urce pt ca evident daca nu coboara la deschidere ..
![]() ce are? ![]() ce treb sa ii fac? ![]() si alta treaba este ca daca ii actionez iala de inchidere cu usa deschisa si imping eu iala ca in pozitia cand este usa inchisa si apoi actionez clapeta de deschidere geamul coboara si daca inchid usa geamul urca normal dar apoi daca deschid iar usa geamul nu mia coboara............... ![]() -------------------- PIESE SI ACCESORII B.M.W. Faruri,stopuri,tobe,scaune,geamuri,volane bmw si universale sport,bandouri,proiectoare,capote,aripi,discuri de frana,jante aliaj 15,16,17,18,jante tabla,plastitice interior,motor,praguri,bari fata spate,geamuri oglinzi,cauciucuri,butoane,oglinzi interior,OBC-uri,difuzoare,filtre de aer bmw,semnalizari clare,fete de usi,eleroane,arcuri,amortizoare,carlige remorcare,motoare bmw..... FB/alexandru fieraru tel .0728130057 |
Scuze cand am citit prima oara, am citit in viteza si nu mi-am dat seama ca-i vorba de un coupe.
Daca nu coboara cand o deschizi, da-i jos fata de la portiera si vezi ca ai un ghidaj acolo care coboara geamul cand tragi de clapa de la portiera. Cauta pe realoem.com si comanda altul. E posibil sa fie rupt ori sarit din suport ![]() This post has been edited by xox: Sep 15 2010, 01:05 AM -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
am studiat si eu putin,si e ciudat acolo...sistemul e ok,repet,cu usa deschisa,daca actionez cu mana cele 2 trepte de la cremaliera,ca si cum as inchide-o pe stalp normal,merge lasarea/ridicarea la actionarea cleptei de deschidere.insa daca o inchid normal nu mai merge... nu stiu cat de bine ne-am facut intelesi.. ![]() -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
http://www.dtmpower.net/forum/e36-3-series...tml#post1486456
Cica e un microswitch in usa si dureaza 10 minute sa-l schimbi ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
http://www.dtmpower.net/forum/e36-3-series...tml#post1486456 Cica e un microswitch in usa si dureaza 10 minute sa-l schimbi ![]() aha...o sa umblam atunci acolo....danke ![]() -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Bitte. Nu uita, cand inchizi usa, deschizi circuitul care spune ca usa e inchisa. Adica stinge luminile de habitaclu. Clar exista o legatura, daca merge geamul cand usa e deschisa si circuitul acela inchis ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Lo-Fi Version | Time is now: 17th September 2025 - 06:34 PM |
