#41
nu se mai vinde
![]() am facut asigurare si am luat o baterie noua ca cea de pe masina a rezistat cu brio multi ani dar in iarna a cedat. maine urmeaza o spalare interior exterior si un plin de benzina si o scot din nou pe strazi. ![]() cand se mai incalzeste afara ii montez instalatia de spalatoare de faruri si un "stress bar" ptr spate si anvelope noi. ce imi place ca a mai venit caldura ![]() ![]() ![]() This post has been edited by coman cosmin: Mar 11 2011, 10:41 AM -------------------- E28 FOREVER
#42
pacat. eram interesat. vroiam sa intreb daca poti oferi fiscal la ea.
#43
daca vii cu banii ceruti ofer fiscal in maxim 30 de minute. e o placere ptr mine sa scap de aberatia aia de impozit. de masina insa nu prea.am preferat sa vand altceva decat sa dau masina asta.cu toate ca am vandut un bmw tot la fel de bun in care s-au investit bani multi si multa munca si de care acum imi pare rau.dar ca am pastrat-o nu o sa imi para rau niciodata. in cel mai rau caz pana in vara o fac bulgaroaica si am scapat de "statul romales".pardon ....rommman. glumeam:P masina nu se mai vinde.IN VECI -------------------- E28 FOREVER
#44
0% BMW corupt Group: Members Posts: 76 Joined: 4-December 06 Member No.: 485 Car: ex- E28 Engine: M30 3.5 ![]() |
am luat o baterie noua ca cea de pe masina a rezistat cu brio multi ani dar in iarna a cedat. Bateria accea a fost un Bosch Silver 60 Ah, cumparata si montata pe masina de mine in sep. 2000. Daca a cedat in iarna aceasta, inseamna ca a rezistat mai bine de 10 ani. O performanta foarte buna. |
#45
stiu ca a rezistat mai bine de 10 ani.e o performanta foarte buna.am avut baterii care au rezistat 7 ani dar 10 niciodata
noua baterie este tot un bosch dar de 70 de amperi.sper sa reziste macar 5 ani. -------------------- E28 FOREVER
#46
azi a cedat de tot pompa de ambreaj ![]() acum daca tot s-a intamplat treaba asta o sa dau si cutia jos sa o schimb,schimb si rulmentul de cardan ca are mici vibratii,schimb pompa de ambreaj. -------------------- E28 FOREVER
#47
ce are cutia? de ce o schimbi?
#48
azi a cedat de tot pompa de ambreaj [...] Imi pare rau. Asta spune multe despre calitatea pieselor noi. Eu am schimbat pompa de ambreiaj (master cylinder) in martie 2010 cu una noua, Lucas. Cea inlocuita era originala (din 1986) iar motivul inlocuirii a fost "preventive maintenance" - nimic altceva. Ma gandeam ca, dupa 24 de ani (la acea data) riscul de a se defecta oricand si de a ma lasa in drum era foarte mare. Se pare insa ca mai bine nu o schimbam. Daca master-ul nu curge, atunci inainte de a-l inlocui este bine sa te asiguri ca nu s-a defectat (si) slave cylinder-ul. |
#49
stiu ca e schimbata anul trecut.am citit in carnetel.cam astea sunt piesele noi din ziua de azi.o sa incerc sa gasesc una noua Ate,poate o sa fie mai buna.daca tot dau cutia jos o sa ma uit bine si la cilindru sa vad cum se prezinta.
cutia nu are nimic.curge putin ulei pe la semeringul din spate de la selectorul de viteze,care spre rusinea mea nu l-am schimbat nici pana acum ca nu am avut timp.insa am tot completat cu ulei. daca tot dau cardanul jos si mai am o cutie de rezerva de la robert ma gandesc sa schimb semeringurile la ea si uleiul si sa o montez in locul celei de pe masina. sper sa am timp liber sa fac ce mi-am propus.ieri am iesit putin cu masina la plimbare dupa 2 saptamani in care a stat in parcare. -------------------- E28 FOREVER
#50
Lucas am montat si eu. Deci cam tine un an? Bine de stiut. -------------------- Black heart scarring darker still
#51
daca tot dau cardanul jos si mai am o cutie de rezerva Din proprie experienta, a da cutia jos si a monta alta la loc necesita mult efort (fizic, nu intelectual) si timp. In principal din cauza suruburilor din partea de sus a cutiei, care sunt foarte greu de accesat. Este MULT mai usor sa schimbi doar simeringurile. |
#52
groapa am
![]() -------------------- E28 FOREVER
#53
am desfacut in seara asta si pompa de ambreaj si cilindrul.destul de ciudata simptoma.duminica a ramas pedala jos si nu mai facea pompa presiune.azi dupa ce m-am chinuit si am impins masina pe groapa si-a revenit brusc.
pompa arata foarte bine.e ca noua in interior asa ca am pus totul la loc. in cilindru am gasit garnitura incretita si putina mizerie in interior.am schimbat garniturile ca le aveam la indemana de la e12 si am curatat cilindrul in interior. maine le montez de proba sa vad daca mai face la fel. nu prea pot sa imi explic defectul asta.sa fi ramas pedala jos din cauza blocarii cilindrului???la mana cand am facut proba nu prea revenea cilindrul.sa se fi facut vid cand ramanea blocat??? si sa ramana si pedala jos?altfel nu imi pot explica. -------------------- E28 FOREVER
#54
La e28 pedala nu are un arc (sub bord) care o ridica la loc? Eu la E12 cand s-a stricat pompa la pedala nu aveam probleme ca imi ramana jos, facea cursa dar dadeam 'in gol'. Iar pentru aerisirea/amorsarea circuitului pompa ar trebuie sa revine in anyway chiar daca e vid. Cred. Sa nu fie ceva care agata pedala sub bord? Al meu pompa Lucas parca are un arc ceva in el, care impinge tija spre afara, cel putin asa facea cand nu era legat la circuit hidraulic. LE: la pompa mea avea un reglaj pentru cursa, sa nu fie acolo o problema la tine din care cauza sa apasa prea mult si ramana blocat? Eu la montaj am potrivit lungima tijei la pompa veche. -------------------- Black heart scarring darker still
#55
La frana stiu ca are arc dar la ambreiaj nu. Si mie cand mi-a cedat a ramas la podea. Presupun ca doar hidraulic e impinsa inapoi de mecanismul ambreiajului din cutie.
#56
Inseamna ca e altfel la E28 ca la E12
#57
reglaj la tija nu are iar sub bord e totul ok.revenirea pedalei se face numai pe baza presiunii acumulate.
o sa pun cilindrul de la cutie cu garniturile noi in el de proba.si daca nu mai face cumpar unul nou si il schimb . -------------------- E28 FOREVER
#58
am montat pompa de ambreaj si cilindrul.pompa scapa presiune ![]() am schimbat si simeringul ala mic de la selectorul de viteze pe unde pierdea ulei,am schimbat si bucsile de la timonerie.nu am putut sa imi dau seama de ce vibreaza putin cardanul ca toare sunt bune pe el. cand am desfacut pompa de ambreaj am dat jos si struts bar-ul de fata ca nu aveam loc de el.si l-am bricolat putin ![]() -------------------- E28 FOREVER
#59
Pana nu ai vopsit tu ceva in ROZ, nu te-ai lasat !!!
#60
e un marker cu vopsea in el.am mai multe culori dar asta e mai potrivita
![]() ![]() -------------------- E28 FOREVER
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 05:41 PM |
