Salut am un 524td si nu se stinge becul la ulei!
am mai patit o data chestia asta si unu de la bmw a amorsat cu un compresor nu stiu cum instalatia si acum am patit din nou aceaiasi chestia si nu mai dau de baiatul ala, are alt nr de tel A mai auzit cineva de asa ceva? -------------------- |
ce masina ? e28 / e34
ai facut cva interventii ? cu c ulei merge ? ultimul schimb de ulei cand ? ultimul schimb de filtru de ulei cand ? ai spalat vreodata baia d ulei ? stii ca ar avrea cva pb la pompa d ulei ? ai curatat-o / verificat-o vreodata ? tija hexagonala in ce stare e ? |
Despre e34 e vorba. Ce ulei ai in ea? |
intradevar e34 este masina din 89, si motorul a fost segmentat si refacute supapele si cam atat, acum e orpblema cu nu se mai stinge ala,
baia e curata, tot motorul prin interior e bec, ulei 10w-40 am mai patit faza asta cand am dat pompa de ulei jos, dar de data asta nu am dato dar motorul a stat fara baie vreo 2 saptamani si s a scurs din ea, cred ca e dezamorsata...deci am mai patit si unu de la bmw a amorsato cu un compresor, dar nu ami tin minte cum a bagat aer acolo. -------------------- |
ca sa eliminam o necunoscuta verifica intai starea tijei hexagonale si a celor 2 prize unde intra.
dupa asta pui ulei la nivel, evident cu filtru nou, scoti plusul / firul de la electrovalva si dai la electromotor pana se amorseaza pompa / adk s stinge becul. ai intrebari ? |
si la mine are putin joc axa aia.insa becul s a stins dupa 4 5 chei putin mai lungi.. si apoi s a stins instantaneu si eu am facut motorul si totul era curat bec mai exista varianta sa nu ti fi pus firul la pompa de ulei si sa stea numai aprins -------------------- |
viteza cu care se stinge becul depinde si d starea pompei d ulei...
acu' daca n-a verificat electrica, trb lui INTERCEPTOR @ vezi ca tija se poate face din cea de la ARO de la pompa d ulei. parca trebuie luata putin la slaif, dar daca ai scule si mana o faci si acasa, avantajul e ca acasa o faci fix pe cotele care-ti trb luind in calcul si largirile din prizele hexagonale. |
e perfecta electrica pe masina, inainte sa fac motorul totul era bine, se stingea instant becul, dupa ce l am refacut nu mai merge, dupa cum am mai zis, s a dezamorsat porcaria aia acum 2 ani si ceva si unu a rezolvato cu un compresor nush cum...
PS: am pus si sonda noua la ulei This post has been edited by Dani88br: Aug 8 2010, 09:49 AM -------------------- |
e perfecta electrica pe masina, inainte sa fac motorul totul era bine, se stingea instant becul, dupa ce l am refacut nu mai merge, dupa cum am mai zis, s a dezamorsat porcaria aia acum 2 ani si ceva si unu a rezolvato cu un compresor nush cum... PS: am pus si sonda noua la ulei ok. atunci faci ca in postul 5 |
Salut am un 524td si nu se stinge becul la ulei! am mai patit o data chestia asta si unu de la bmw a amorsat cu un compresor nu stiu cum instalatia si acum am patit din nou aceaiasi chestia si nu mai dau de baiatul ala, are alt nr de tel A mai auzit cineva de asa ceva? scoti sonda de ulei ,bagi ulei cu un furtunas prin acel orificiu si ai amorsat pompa de ulei , succes |
a fost ptr un prieten din BUC, ptr el am intrbat si a rezolvato!
Merci Dobricaliviu. Se poate inchide topicul o data cu rezolvarea problemei -------------------- |
Lo-Fi Version | Time is now: 10th October 2025 - 05:44 AM |
