Salutare tuturor, am si eu o intrebare ptr cei cu ceva experienta cu firele si nu numai
![]() Vreau sa dau exemplu pe un bord de 520i e34, ceasurile de la benzina si temperatura apa au 3 fire, un + un - si alt fire care duce pe sonda dupa cum se vede in pozele urmatoare: ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Intrebarea mea este urmatoare, care e ordinea la fire pe turometrul din poza? pinii is notati cu 2+ 1- 1+ si sus 2- ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us PS: de obicei pinul din mijloc e masa, restul ramane ca voi sa ma lamuriti. This post has been edited by Dani88br: Apr 30 2010, 01:05 PM -------------------- |
am uitat sa mentionez o chestie, trebuie sa salvati in calculator pozele sa le vedeti in intregime, nu stiu cum sa le micsorez pe forum, le am pus in marimea naturala care le face aparatul...
Se văd la mărime maximă dacă se dă click pe bara neagră de deasupra pozei. ![]() |
sau click direct pe poza...
M-am uitat la poze, am citit de cateva ori primul post si tot nu inteleg care e problema. Dani88br, pot reformula pls? Vrei sa stii ce semnale vin pe pinii aia sau ce anume?
da exact, daca stie cineva unde duce fiecare pin in parte, ca sa fac o legatura directa ca nu imi mai merge turometrul ![]() This post has been edited by Dani88br: May 2 2010, 09:21 AM -------------------- |
M-am uitat putin pe schemele pe care le am si la E34 semnalul celor 4 pini vine direct dintr-un integrat, deci nu prea ai cum sa te legi direct. Probabil ca 2 pini alimenteaza direct acul de la turometru si inca 2 pini alimenteaza acul de la economizor, ca nu sunt trecute specific semnalele. Integratul ala primeste la randul lui un semnal de la DDE din care calculeaza turatia si consumul momentan.
Singura sansa pe care o ai este sa verifici toate legaturile pe la ceasuri sa nu fie vreuna oxidata... Daca vrei sa-ti bati intr-adevar capul ai putea sa legi o sursa de tensiune variabila pe cate 2 din cei 4 pini si sa verifici daca intr-adevar merg acele si apoi sa pui un osciloscop pe firul de semnal care vine de la DDE sa vezi daca ai acolo semnal, dar e mult de bibileala. Oricum, de la ideea de lega 4 file la pinii aia si apoi pe undeva prin masina ia-ti gandul, ca nu merge asa. Din ce an e masina? -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
pffff, valeu in ce m am bagat,
Este din 1989 e vorba de un 525i m20b25 170 de ponei ![]() -------------------- |
2.4td are senzor pentru turometru pe bloc, nu are treaba cu alternatorul... Ceasurile sunt ce trebuie?
cum adica daca sunt ce trebuie? This post has been edited by Dani88br: May 3 2010, 08:16 AM -------------------- |
Adica daca sunt ceasuri de e34 524td.
am avut unele dar le am vandut deoarece nu se potriveau, masina mea are 4 mufe pe ceasuri, iar cele de TD/TDS au 4, si nu se potrivea nici o mufa pe bord, asa ca nu stiu ce sa fac cu turometrul, apa imi merge, km merge, afisajul digital merge, ceasul de motorina fost benzina ar merge dar e sonda naspa imi trebuie alta, deci tot ce mai ramane din bord sa fie complet functional ar fi consumul si turometrul, consumul prea putin ma intereseaza sa functioneze, vreau turometrul ala blestemat sa functioneze
Lo-Fi Version | Time is now: 1st September 2025 - 07:05 PM |
