Intrebarea e in primul rand pt E36, dar se poate extinde la toate modelele..
Ma intereasa pareri, fapte de opinie, link-uri.. orice informatie care sa ma lumineze Unii zic ca nu conteaza ce ulei pui (75W90), nu e diferit de cel care se pune in diff-urile "normale" Altii zic ca tre' sa scrie pe cutie "pt LSD" Cativa ma indruma (corect ![]() So, care e raspunsu' corect? -------------------- E30 S50 turbo :D
Incep io cu ce am gasit pe net:
"BMW have issued a Service Bulletin (i think it was in '93, i can look up the bulletin if anyone needs it) that stipulates new synthetic final drive lubricants for all BMW models. There are two types of oil, depending on if you have a standard 'open' diff or a Limited Slip diff (LSD). Oils for standard (open) diffs: BMW Synthetic OSP Castrol SAF-XO Oils for Limited Slip diffs: BMW Synthetic MSP Castrol SAF-XLS [unknown brand] VS-700" http://www.bimmerworld.com/html/redline-gear-oil.htm http://www.dol.net/~stimpee/rdiff.htm GL4 sau GL5? http://www.sas-gmbh.de/BP-Schmierstoffe/getriebe/ -------------------- E30 S50 turbo :D
iei ulei de diferential full sintetic -------------------- BMW E21 323i 2.3l K-Jetronic, 17" Alpina
Eu am pus Mobil 80W90...o fi bun? :paranoid:
de ce?
75w90 -------------------- BMW E21 323i 2.3l K-Jetronic, 17" Alpina
La sfatul maxi-technixului Jaffar, am fost la BMW Otopeni si am luat ulei special de LSD (o sa ma uit pe factura sa vad cum ii zice ca nu mai stiu
![]() Ca sa nu mai fac inca un topic, o sa prezint pas cu pas cam ce am facut: -------------------- E30 S50 turbo :D
Din pacate insa ne-am lovit de o problema (minora
![]() Se scot f. usor, o lovitura scurta si ies depe semeringuri - nu au nici o piulita Desi se potriveau la gauri, am ales sa interskimbam si flansele dela cardan Aici a fost mai greutz, exista o siguranta de metal si o piulita de 36 care prinde flansa respectiva Piulita s-a montat cu cheia dinamometrica, nu am intrebat la ce cuplu, dar a fost un semn de profesionalism ![]() -------------------- E30 S50 turbo :D
Practic, flansele dela planetare depe LSD nu aveau nici o treaba cu el, cred ca sunt depe un seria 5 (tipul mai are un LSD de 5er, asa ca cine e interesat..)
S-a demontat doar bara stabilizatoare spate (si bineinteles piulitele dela planetare si cardan ![]() -------------------- E30 S50 turbo :D
cadn pun lsd-ul meu vreua sa schimb uleiul.care este bun? ce indicativ?
mertan>Pana la urma al tau e LSD?
Mertan, o sa pun codul maine, dar in principiu io as lua dela BMW
E cam acelasi pret (<500.000/l) cu un Mobil 75W90 Le-am cerut niste detalii tehnice (vascozitati) dar nu au stiut sa imi zica ![]() In final m-a dus aproape de 250E, dar merita fiecare banut!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- E30 S50 turbo :D
ce e ala LSD? hai baieti bagati explicatii... ![]() |
limited slip diferential
mai frate. tehnic e lsd. dar pe dinafara nu se vede. pe placutze nu scrie S. sa mor eu daca stiu. dar il montez. si va arat dacae.
adica trag ambele roti
![]() fara lsd (mai mult ca sigur n-ai ![]() lsd-ul face exact invers.. muta puterea pe cealalta.. ![]() |
sa mor eu daca inteleg fenomenul. sunt pe ghiatza da? una pa asfalt. si accelerez.e ... la lsd. se invart amandoua odata. nu e 50%putere pe ghiata si 50% pe asfalt? |
da ba frate, e pe ghiata
mosheta pe ghiata, ce te bagi? :finger:
nu stiu nici eu pana la cat % se transfera stanga dreapta, cred ca e in functie de diferential... |
Lo-Fi Version | Time is now: 17th September 2025 - 08:55 PM |
