Exact.
S-ar duce apa la roşu īn traficul aglomerat urban. |
![]() 27% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 315 Joined: 12-August 08 From: Chitila - Bucuresti Member No.: 1,743 Car: E34 525 24v E28 524 TD Engine: M50B25 M21D24 ![]() |
Nu-i adevarat. Fierbe daca e termostatul blocat pe inchis, daca slimini termostatul n-o sa ajunga la temperatura normala de functionare. Si cu cat viteza e mai mare cu atat temperatura scade. Ceea ce nu e bine pentru motor. Dar de fiert n-o sa fiarba. Nu vreau sa ma contrazic dar...la Td ul meu i am scos termostatul si am plecat noaptea pe sosea libera,mers in viteza si mi se incingea imediat, a trebuit sa oprsc de nustiu cate ori pana am ajuns la destinatie,am pus termostatul inapoi si nu a mai fiert,iat chestia asta mi a fost confirmata de oameni mult mai in meserie ca mine... -------------------- E34 525 24v E28 524 TD |
Nu vreau sa ma contrazic dar...la Td ul meu i am scos termostatul si am plecat noaptea pe sosea libera,mers in viteza si mi se incingea imediat, a trebuit sa oprsc de nustiu cate ori pana am ajuns la destinatie,am pus termostatul inapoi si nu a mai fiert,iat chestia asta mi a fost confirmata de oameni mult mai in meserie ca mine... Nu era aerisit bine probabil. Eu am mers fara termostat si in nici un caz sa inchine imediat. E si logic. Gandeste te cum e construit circuit de racire, nu te baza doar pe pareri, ca din astea are toate lumea, fara neaparat sa fie avizati. -------------------- Black heart scarring darker still
Dar zice ca a patit-o pe pielea lui...
Si nu-i tocmai logic sa se raceasca mai tare fara termostat. Pentru ca termostatul nu are doar rolul sa deschida circuitul radiatorului. Ne scapa o chestie: totodata blocheaza scurt-circuitul care baga apa direct din motor in motor. Face asta ca sa forteze toata apa sa treaca prin radiator. In lipsa termostatului cea mai multa apa se intoarce in motor fara sa fi fost racita. De-asta ziceam ca-i loterie. Daca ai noroc si apa putina care trece prin radiator reuseste sa raceasca tot motorul, scapi fara sa fiarba. Si asta depinde de modul in care e proiectat circuitul de racire a motorului si radiatorul. N-ai ce sa-i faci. Cred ca mai conteaza si regimul de mers. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
De-asta ziceam ca-i loterie. Daca ai noroc si apa putina care trece prin radiator reuseste sa raceasca tot motorul, scapi fara sa fiarba. Si asta depinde de modul in care e proiectat circuitul de racire a motorului si radiatorul. N-ai ce sa-i faci. Cred ca mai conteaza si regimul de mers. Nu e loterie. Daca spune ca a fiert motor dupa ce "la Td ul meu i am scos termostatul si am plecat noaptea pe sosea libera,mers in viteza si mi se incingea imediat" nu poate fi exclus lipsa de o aerisirea buna. In momentul cand lipseste termostat debit de apa de la pompa va circula partial direct inapoi in bloc, partial prin radiator. Daca radiator nu e infundat, capacitatea de racire pe care a ramas este inca destul la mers cu viteza. Probleme apar in situatii unde este nevoie de capacitate de racire maxima, cum ar fi stat la coada in oras la o zi de vara. -------------------- Black heart scarring darker still
iti spun ca era aerista bine,dar pur si simplu la motorul meu asa sa intamplat,si e logica treaba daca stai sa vezi circuitul la Td,la benzinar nu am incercat treaba asta si nici nu am de gand,la td fara termostat apa nu va mai circula prin radiator si chiar daca se merge cu viteza aerul nu o sa raceasca blocul,cand opream, motorul era incins iar radiatorul rece...carcasa termostatului la td e chiar langa pompa un pic deasupra ei si sunt legate direct printr un furtun scurt si gros ce pleca din carcasa inaintea termostatului iar cel de la radiator vine dupa termostat daca putem sa spunem asa. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35 mai e si chestia ca termostatul trebuie montat doar intr un singur sens ca se poate monta si in sens invers dar daca il pui asa iarasi ai belele... in fine poate era o alta problema la mine si nu trebuie generalizat dar de cum i am pus termostat bun apa a stat bine mersi la jumatate indiferent de conditiile de trafic. Acuma cu fiertul motorului cam e o loterie pt ca e greu sa iti dai rapid seama de cauza... Cand am avut belele nu credeam ca ii mai dau de cap am schimbat si pompa si termostat dar fara rezultat,vasc pe direct,e.t.c , am bagat si soloutie de curatat motorul si nimic,pur si simplu de infundase un stiut cu o bucatica de silicon care nu era chiar vizibil.... Acuma eu propun sa ajutam omul sa isi rezolve problema si sa ii dam modalitati de rezolvare... This post has been edited by Adys_m1986: Feb 17 2010, 09:07 PM -------------------- E34 525 24v E28 524 TD |
Pai zice ca a rezolvat si ne plictiseam
![]() Sa vedem daca revine problema, am mai discutat niste ipoteze. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Sa va dau eu ceva la ce sa meditati in acest caz
![]() La e28 524td se intampla de multe ori ca dupa pornire sa urce temperatura pana aproape de rosu, pe urma revine la jumatate si sta frumos acolo. Nu tot timpul face asa. Si daca merg mai turat, uneori trece de jumatate, alteori nu. Eu m-am gandit ca ar fi o problema tipica de termostat. Dar as vrea sa mai citesc niste opinii. |
Eu m-am gandit ca ar fi o problema tipica de termostat. Dar as vrea sa mai citesc niste opinii. Eu as schimba termostatul in locul tau fara sa stau prea mult pe ganduri. Si daca nu se rezolva problema macar stii ca ai termostat nou si mai bun, oricum in timp termostatul isi pierde calitatile. Mi s-a intamplat la ambele masini pana acum. -------------------- |
#30
Sa va dau eu ceva la ce sa meditati in acest caz ![]() La e28 524td se intampla de multe ori ca dupa pornire sa urce temperatura pana aproape de rosu, pe urma revine la jumatate si sta frumos acolo. Nu tot timpul face asa. Si daca merg mai turat, uneori trece de jumatate, alteori nu. Eu m-am gandit ca ar fi o problema tipica de termostat. Dar as vrea sa mai citesc niste opinii. Eu zig bomba de aba. Are bale de blazdic ori medal? ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
#31
Daca era pompa de apa ar fi fost o problema permanenta. Voi schimba termostatul. Ca sa stiu o treaba. Motorul acesta a stat mult timp intr-un parc rece. Posibil sa se fi deteriorat.
#32
0% BMW corupt Group: Members Posts: 17 Joined: 3-September 08 Member No.: 1,776 Car: e36 compact 1997 Engine: M43 1.6 102CP ![]() |
Am alta problema, dupa ce se incalzeste curge apa pe la radiator sau vas(nu se vede). Oare se potriveste radiatorul de la sedan(compact nu prea sunt)? Sau si mai bine, stiti un service/mecanic decent care se pricepe, as vrea sa-i fac o verificare completa.
This post has been edited by sammy: Feb 26 2010, 01:47 PM |
#33
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 12 Joined: 11-March 09 Member No.: 2,594 Car: E36 Engine: M40 1.6 100cp ![]() |
Cu motorul rece ieri dimineata lichidul era la 4cm peste limita, cu motorul caldut era 10cm sub limita, iar azi dimineata cu motorul rece era 3cm peste limita, intre timp am facut 200km, temperatura nu a trecut de jumate(in oras a stat la jumate, iar la drum era in jur de 40 de grade - prea putin?). Va Multumesc. nu e normal ca nivelul lichid de racire sa fie mai ridicat cand e rece decand cand e cald, normal ar fi invers. vezi ca poate nu e surubul de aerisire etans si intra aer pe acolo cand opresti motorul...poate pe acolo iti iasa acel lichid de care zici....oricum ceva nu e in regula de la tine nivelul lichid se comporta exact invers |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 08:41 AM |
