> E30 M50 turbo
Iulika0069
post Dec 25 2009, 08:40 PM
Engine: S50 turbo 400+WHP
Acest post o sa contina si modificari / completari ulterioare (de ex intrebarea despre frane a lui florin83..)
Am pus 'disclaimer'-ul asta ca sa nu apara neintelegeri / postari de genul 'vezi ca a raspuns deja la asta la inceputul thread-ului' tongue.gif
Am tot zis ca fac un topic despre 'bestie'.. Asa am zis si cu pisica si pana la urma l-a facut Florin83 dupa ce [mi-]a luat masina smile.gif
Asa ca o sa pun in mare cam ce stiu ca e pe masina wink.gif:
- motor M50B20
- kiulasa de 2.5 (porturi admisie/evacuare marite), piese de S50 (talerele de supapa) sau de M52 (taketi)
- turbina Garrett T4 (copie) - suporta 450-480cp
- admisie M3 S50
- serpi custom pt turbo
- intercooler nesimtit smile.gif - fagurele are 60 x 30 x 7.6 cm
- radiator ulei
- injectoare 550cmc (cred)
- pompa de benzina cu debit marit
- bobine in genul "Plasma-Direct ignition"
Engine management-ul este cel stock - baietii de la EPS (WPP & HUT) reusind cu succes sa il [re]programeze pt aplicatii turbo.
Debitmetrul este de M50 2.5 - pus in carcasa de 3", sa nu restrictioneze flow-ul.
Radiatorul e tot stock, cu un termostat de 80℃ (de M20) face fata fara probleme chiar si vara; sistemul de racire e completat de un ventilator de AC de la un seria 7 (parca), nu exista vāsc..
Transmisia e o combinatie intre cutie de M3 e36 in 5 trepte, cardan 325tds e36, diff LSD 'carcasa mare' cu raportul 2.79:1; initial aveam 2.65 dar mi s-a parut ca e cam lenesa tongue.gif masina.
Gumele spate sunt Toyo R888 225/50.16, pe fata sunt Toyo T1R 205/50.16.
Jantele sunt cele de la Butcky, copie dupa Compomotive; sunt destul de grele (cam 10kg/janta), ma tot gandesc sa 'investesc' in unele ultrausoare, dar pe 16" nu prea gasesc (daca as trece pe 17" as avea de ales intre mai multe modele..)
Oricum, e cu dus si intors cu jante usoare, sunt argumente si pro, si contra..
Toata bucsaraia pe spate (inclusiv cea de la diff) este din poliuretan, cu posibilitatea reglarii unghiurilor pe spate.
Este cea mai buna alegere pt puteri de genul bestiei, inainte sa am aceste bucsi aveam mari probleme - in momentul in care se pleca un pic mai violent incepea sa 'bata' puntea, cu risc f mare de a rupe o planetara sau chiar cardanul
L.E. Pt stabilitate mai buna am pus si bara spate stabilizatoare - e practic un triunghi, sudata intre cele 2 oale si deasupra diferentialului
L.E. Discurile si placutele sunt stock (ATE Power), pompa de frana e de seria 7; masina franeaza decent de la 250 la ora, dar dupa cateva frane de genu asta cam incep sa scoata fum biggrin.gif
L.E. Pt siguranta in exploatare biggrin.gif am montat un rollcage OMP (are certficare TUV)
Proiecte de viitor (apropiat):
1. kit de methanol - de fapt WAI (Water Alcohol Injection)
Se merge pe un amestec de 1:1 - apa distilata : alcool metilic/izopropilic.
Avantaje:
- scade temperatura in admisie
- si in cilindri
- creste cifra octanica (CO) de la 95 la 105-110
- aburul sub presiune actioneaza ca un detergent - se curata perfect supapele, capul pistoanelor etc
____1.1 presiune crescuta de la 1.1bar la 1.25bar
____1.2 boost controller electronic - in momentul in care WAI nu mai functioneaza (nu mai e lichid in rezervor, se arde pompa etc) sa se micsoreze presiunea (de la 1.25 la 1.1 de ex); in felul asta se poate tuna soft-ul (avansul) mai agresiv, a.i. sa tina cont de CO mult crescuta
Sper sa ajung in acest fel la 430-450cp la volanta (de la 390cp cat a dat ultima masuratoare la MaterTuner) si sper sa tina bielele stock la cuplul de peste 500Nm biggrin.gif
3. capota de fibra, eventual geamuri laterale plexiglas, spatar spate inlocuit cu un burete fonoabsorbant
4. scaune usoare (sunt unele Sparco la vreo 7kg..) + centuri in 4 puncte
5. gume 245/45.16 (tot R888) + modificat pasajele spate; sau, trecut la 255/40.17 cu jante ultrausoare (OZ Allegerita / Chrono / Ultraleggera, ATS DTC Superlight, MAK XLR..)
6. frane M3 E36
Posts in this topic
- Iulika0069   E30 M50 turbo   Dec 25 2009, 08:40 PM
- - David   Pasiune dusa la extrem!... Si ca sa citez un...   Dec 25 2009, 08:54 PM
- - tomado e28 owner   Frumos, foarte foarte frumos Din pacate pare desc...   Dec 25 2009, 09:00 PM
- - Iulika0069   Niste filmari mai veki cu bordul (pe vremea aia av...   Dec 25 2009, 09:01 PM
- - Iulika0069   A durat f putin - cateva zile, din momentul in car...   Dec 25 2009, 09:10 PM
- - 05aBi   De mult ma intrebam cum de nu are masina topic si ...   Dec 25 2009, 09:22 PM
- - florin83   Auzi nenea, da cat baga? Ce frane are?   Dec 25 2009, 09:25 PM
- - Iulika0069   Diskuri si placute stock Ate Power + pompa de fran...   Dec 25 2009, 09:34 PM
- - Ciupanezu   Foarte mişto maşina!   Dec 25 2009, 10:01 PM
- - Iulika0069   Multam Din pacate la exterior nu prea o sa apuc ...   Dec 25 2009, 11:25 PM
- - INTERCEPTOR   spor la munca eu cu proiectul meu am murit......as...   Dec 26 2009, 12:39 AM
- - Rotti   super masinuta nu pune geamuri din plexiglass, s...   Dec 26 2009, 01:16 PM
- - ady_viteza   He he..ce senzatii am tras eu in ursu' asta   Jan 4 2010, 08:57 PM
- - mariorar   Hmmm,asta da pasionat!!! Bravo cu feli...   Jan 5 2010, 06:53 AM
- - paul_36pvu   Felicitari pentru proiect! Sper ca ceva de ge...   Jan 5 2010, 11:57 AM
- - Iulika0069   Nu ma consider un pasionat in adevaratul sens al c...   Jan 6 2010, 07:08 PM
- - florin83   ia-ti motor   Jan 6 2010, 07:29 PM
- - Iulika0069   Hmm.. Am avut motor si consider ca e de N ori mai ...   Jan 6 2010, 07:51 PM
|- - georgem   QUOTE (Iulika0069 @ Jan 6 2010, 07:51 PM)...   Jan 7 2010, 10:36 PM
||- - bartro   QUOTE (georgem @ Jan 7 2010, 10:36 PM) La...   Jan 8 2010, 10:48 AM
||- - ady_viteza   QUOTE (georgem @ Jan 7 2010, 10:36 PM) Fe...   Jan 8 2010, 11:59 PM
|- - florin83   QUOTE (Iulika0069 @ Jan 6 2010, 07:51 PM)...   Jan 8 2010, 09:36 AM
- - Ciupanezu   Chiar că.   Jan 9 2010, 12:03 AM
- - io's®   si mie mi-a venit greu sa cred.... de cate ori am ...   Jan 9 2010, 01:27 AM
|- - bartro   Mai tare de 2oo nu am mers, si la viteza asta nu m...   Jan 9 2010, 12:34 PM
- - Ciupanezu   Astea oricum sunt basme, trebuie să fii super...   Jan 9 2010, 12:39 PM
|- - bartro   QUOTE (Ciupanezu @ Jan 9 2010, 12:39 PM) ...   Jan 9 2010, 12:44 PM
- - Ciupanezu   Da. Nu cred că cineva cu toate ţiglele ...   Jan 9 2010, 12:46 PM
- - tomado e28 owner   La 200km/h la impact masina = motocicleta tot pe l...   Jan 9 2010, 01:38 PM
|- - Ciupanezu   QUOTE (tomado e28 owner @ Jan 9 2010, 01...   Jan 9 2010, 07:03 PM
|- - bartro   Nu viteza ucide, decerelatie ucide. Sau forte mari...   Jan 9 2010, 08:34 PM
- - Iulika0069   Legat de franare, depinde ce fel de frane ai la ma...   Jan 9 2010, 02:34 PM
- - Ciupanezu   Probabil depinde de maşină. Frānarea e l...   Jan 9 2010, 08:39 PM
- - ady_viteza   Pana acum 2-3 ani de cand merg la curse eram genul...   Jan 9 2010, 10:05 PM
- - Iulika0069   Dupa luni de asteptari si umblat dupa piese, in ca...   Apr 22 2011, 10:02 AM
- - tomado e28 owner   Multa bafta!   Apr 22 2011, 01:44 PM
- - Iulika0069   pozele promise (sunt cam putine..)   Apr 23 2011, 04:00 PM
- - io's®   deci avem motor de iem-trei... cum s-ar spune si ...   Apr 28 2011, 07:35 PM
- - Iulika0069   Cred ca am ajuns deja la puterea raposatului M50, ...   Jun 1 2011, 12:38 AM
- - tomado e28 owner   Foarte frumos   Jun 1 2011, 02:15 PM
- - io's®   la frane cand umbli? la o putere asa mare trebuie ...   Jun 1 2011, 06:50 PM
- - Iulika0069   Dap, stiu, de cand am luat masina am zis ca skimb ...   Jun 4 2011, 11:37 PM
- - Iulika0069   O comparativa intre vekiul motor M50 @1.1bar si n...   Jun 14 2011, 02:44 AM
- - INTERCEPTOR   da nu ti se pare ca ai prea multi cai?mai da si la...   Jun 14 2011, 12:18 PM
- - Iulika0069   Surprizele (bune) se tin lant - am scos Wastegat...   Jun 15 2011, 11:35 PM
- - INTERCEPTOR   cum adica ai scos wastegate ul afar?l ai dat jos d...   Jun 16 2011, 01:59 PM
- - Iulika0069   Adica evacueaza direct afara, printr-o teava care ...   Jun 16 2011, 06:55 PM
- - georgem   Evacueaza in afara numai gazele care ar trebui sa ...   Jun 17 2011, 06:58 AM
- - Iulika0069   Corect, evacuaza 'afara' doar gazele care ...   Jun 17 2011, 10:04 AM
- - ReLLaXX   De ce nu folositi un stand mai bun, capabil sa ofe...   Jun 17 2011, 04:08 PM
- - Iulika0069   Pai ma interesa si o comparatie cu vekiul motor O...   Jun 18 2011, 11:03 PM
- - Silviu   Intrebare: de ce folosesti Motronic si nu un stand...   Jun 19 2011, 01:18 PM
- - Iulika0069   Pai tot din motive de bani.. pana acum am avut alt...   Jun 24 2011, 11:06 PM
- - Iulika0069   Avem noutati de la Tulcea - etapa din 10 iulie DRE...   Jul 12 2011, 04:03 PM
- - TiL   Cat de cuminte venea lumea incolonata de la curse ...   Jul 12 2011, 06:53 PM
- - Silviu   Am fost si eu la Tulcea. Am ramas impresionat de c...   Jul 14 2011, 05:13 PM
- - Iulika0069   Dap, e rezervorul din kitul WAI Merg pe duza cea m...   Jul 17 2011, 06:47 PM
- - mario.b   Am urmarit topicul de la inceput si l.am si citit ...   Aug 2 2011, 03:01 AM
- - Iulika0069   Multumesc pt aprecieri ; ce-a fost mai greu (sper ...   Aug 2 2011, 06:15 PM
- - Iulika0069   Un mic update de 'timp', de la ultima etap...   Oct 25 2011, 01:51 AM
- - Iulika0069   Ultimul dyno: peste 400cp la roata, presiune ~0.75...   Oct 30 2011, 10:42 AM
- - Iulika0069   Cateva poze de la ultima etapa Si unele un pic ma...   Nov 1 2011, 11:11 PM
- - tomado e28 owner   Ce de ursi cu intercoolere cat casa sub bot   Nov 2 2011, 01:30 AM
RSS Lo-Fi Version Time is now: 19th September 2025 - 01:22 PM
