Si la mine facea zgomot rulmentul acela intr-o vreme, dar s-a vindecat singur
![]() Asa am inteles si eu, tremuratul la oprire semnifica volanta uzata sau descentrata... |
Da, trebuie să schimbi kit-ul de ambreiaj. Dacă se aude şi un zgomot metalic la oprire, volanta e uzată. Destul de aiurea, e scumpă. ---------------- Si la mine facea zgomot rulmentul acela intr-o vreme, dar s-a vindecat singur biggrin.gif Asa am inteles si eu, tremuratul la oprire semnifica volanta uzata sau descentrata... Ms de raspunsuri Bun. Deci kitul de ambreiaj oricum il trecusem pe lista ![]() Da cu volanta .. aia ar fi mai nasol. Zgomot metalic... nu prea pare , doar tremura..dar o sa ascult mai atent. O sa vad exact dupa ce desfac. Si e f grava treaba ? adica mai pot folosi masina sa ma duc de colo-colo ? (bine , fara sa mai plec la road trip etc ..doar asa .. sa merg f usor ..) This post has been edited by warhammer23: Jul 13 2010, 11:53 PM -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
Eu zic ca o poti folosi in continuarea, nu e genul de defectiune care sa duca la un total crash. De altfel, daca se schimba kit-ul de ambreiaj banuiesc ca se poate da jos si volanta si verifica/echilibra, schimba daca e cazul. Nu stiu cat de tare e tremuratul acela la oprire. Poate sa nu influenteze nimic... |
Acel tremurat semnalează uzura, īnsă poţi folosi īn continuare maşina fără probleme, īn ce regim doreşti.
Īn timp va deveni mai puternic, maşina va tremura la cald īn aglomeraţie, atunci va trebui să schimbi volanta. |
Ah perfect .
![]() Ca sa am ceva timp sa ma pregatesc si sa strang 'fonduri' ![]() De ex schimb si flansa de cardan ca are o crapatura + suruburi noi etc. aaa apropo.. cand schimb flansa de cardan , trebuie sa schimb si acel rulment ? piesa 1 ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Seda.../clutch/clutch/ Da chair daca se ajunge la schimbat volanta .. iau noua.. teoretic cam cati km/ timp ma tine ? avand in vedere ca nu bruschez masina / nu fac scart sau ce mai e ![]() This post has been edited by warhammer23: Jul 14 2010, 12:15 AM -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
Se schimbă doar flanşa de cardan Poate să tină peste 100-150 000 km. |
Super
![]() Multumesc mult. -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
(greisem linkul mai sus http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Seda...entre_mounting/ am pus acuma ca sa fie totul corect
![]() This post has been edited by warhammer23: Jul 14 2010, 01:00 AM -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
Se pare ca mi-a murit in bec in bord.. sau mai multe
![]() Alt motiv sa desfac bordul ..pe langa sa refac ODO digital. Mi-a sugerat cineva sa trec pe LED . Are cineva idee ce se potriveste ? si mai important va fi aceeasi culoare de portocaliu OEM ? ![]() Ms. -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
#30
Se pare ca mi-a murit in bec in bord.. sau mai multe ![]() Alt motiv sa desfac bordul ..pe langa sa refac ODO digital. Mi-a sugerat cineva sa trec pe LED . Are cineva idee ce se potriveste ? si mai important va fi aceeasi culoare de portocaliu OEM ? ![]() Ms. schimba doar becul ars si lasa iluminarea originala,am mai vazut cu leduri si nu mai nimeresti sa lumineze unifrom plus ca te complici cu leduri -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
#31
schimba doar becul ars si lasa iluminarea originala,am mai vazut cu leduri si nu mai nimeresti sa lumineze unifrom plus ca te complici cu leduri Am inteles. De aceea am si intrebat. Ma intereseaza cel mai mult aspectul cu iluminarea "originala'' .. A mai desfacut cineva bordul ?.. e fix ca in scheme ? ..adica fix acele 3 becuri ca model sunt la orice E34 ? ca stiu ca pe realoem e generica treaba.. Ms din nou. -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
#32
sunt 2 suruburi in partea de sus. Dupa ce le desfaci tragi spre tine de el si iese. Are doua mufe cu fixare ce trebuie scoase si suruburile de pe margine (parca 6-8 buc) care fixeaza cele doua parti din "consola" .
#33
Ms . Am inteles partea cu scosul fizic al bordului.
Intrebam mai mult ce "o sa gasesc" prin el.. am gasit site acesta - punctul 6 .. http://pixelfix.net/eng/bmw.html - acea panglica ar rezolva problema cu pixelii ? - am gasit si becurile care imi trebuie .. sa vad cu panglica ..ca daca tot desfac bordul macar sa fac rezolv totul.. This post has been edited by warhammer23: Aug 12 2010, 10:52 PM -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
#34
Niste intrebari : 1.Cam cat "tine" un debitmetru ? de ex in km.. asa un reper orientativ ..sau e pe ani ? Si ce ii scurteaza durata de viata ? Filtru de aer neschimbat dupa mult timp/km? sau .. ? Ca nu gasesc niciunde info ..sau paote nu caut eu bine.. 2.De ce difera pretul la kitul de ambreiaj cand masina e din fabrica echipata CU AC si apoi scenariul FARA AC ? Ce difera in cele 2 situatii ca sa varieze pretul asa de 'mult' ? - am luat exemplu de la un site cu piese - poza Multumesc. This post has been edited by warhammer23: Sep 11 2010, 08:24 PM -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
#35
Nu există o perioadă clară.
Din punctul meu de vedere, praful nu-l influenţează. Poate diferă importatorul pentru cele două piese. |
#36
Aha.
Iar cu kitul de ambreiaj.. ma referam dpdv tehnic.. ca am mai citit undeva si era o explicatie de genu ca difera arcurile din volanta (??) sau ceva asemanator .. dar nu mai gasesc topicul.. Ms. L-am gasit.. acesta This post has been edited by warhammer23: Sep 12 2010, 11:28 AM -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
#37
M-am pus iar la cecetat de coduri
![]() Si anume leagat de cutia de viteze. Stiam ca ar trebui sa am Getrag 200/250 conform realoem Insa m gasit urmatoarele coduri pe cutie la mine : - 12219349 - 3.1 / 225 / 220.0.0225.94 Din ce am gasit pe net cica ar fi Getrag 225 (?) si pusa pe masinile cu m40,m42 .. eu avand m50 .. Am mai luat legatura cu un amic care are acceasi masina ca mine ca specificatii si la fel la el apar fix aceleasi coduri.. deci se pare ca e ok. (poza) Adica ce ma intereseaza pe mine este sa am cutia corecta pe masina ca nu stiu ce au facut fostii preopietari cu ea si ce sanse ar fi ca la ambele masini sa fi schimbat cutiile cu fix acest tip in ambele cazuri.. Ce vreau eu sa mai intreb: 1.Are cineva idee unde gasesc tabele cu cutiile de la Getrag in care sunt precizate rapoartele /gear ratios ? Adica ce rapoarte are Getrag 225 daca acesta ar fi modelul meu.. sau Getrag 250 ca sa fac o comparatie.. 2. La inceput pana sa ma obisnuiesc cu masina mai greseam treptele .. sa zic in total de 5-6 ori .. si evident a carait cutia.. ce se uzeaza in cazu de fata ? Sincroanele ? 3.Legat de 2 , se pot inlocui (daca ar fi piese stricate/uzate ) ? sau e prea multa bataie de cap cu desfactul si sa caut alta cutie sh ? (ca stiti ca am pomenit la inceputul topicului cu saritul din viteza a treptei 1.. ) 4.Legat de saritul de viteze ar avea legatura si toata timoneria uzata ? ca vreau sa schimb toate piesele de aici (+lichdil din cutie) ca se simte ca sunt uzate.. si vreau sa ma asigur ca nu ar fi din cutie problema.. Ms. This post has been edited by warhammer23: Sep 21 2010, 02:29 PM -------------------- "When I start my car, I want my neighbours to think the world is coming to an end." - Homer Simpson
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 05:49 PM |
