0% BMW corupt Group: Members Posts: 20 Joined: 15-March 09 From: Bucuresti Member No.: 2,609 Car: e30 Engine: M20 2.0 141CP ![]() |
sal am un e30 320i '89 de 5 luni
ieri i am dat a-1-a blana si cand sa i dau a 2-a nu mai tragea imi merge in 3 buji. cand scot fisele la fisa 1,3 si 5 nu se simte nimic. tremura rau de tot motorul si cand e la relanti si cand o accelerez nu mai trage deloc. scoate ulei pe evacuare. m am uiatat la bujii. am avut o bujie desfacuta. le am curatat le am strans bine si tot asa face ce poate sa fie??? This post has been edited by bougdan: Nov 19 2009, 01:22 AM |
dap am gresit. nu scoate ulei pe evacuare ci benzina nearsa
Fisele sunt intregi? Nu sunt ciupite? -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
nu sunt ciupite.
ciudat e cu fisele mai ziceam daca nu merge una dar nu merg 3 |
Si alea 3 impare toate...
ai verificat scanteia la bujiile alea sa vezi daca da bine sau nu, ai verificat fisele sa vezi daca ajunge scanteia in capat? cum ai curatat bujiile, ca daca ai bagat perie de sarma sau mirghel ramane span care da la masa... ce fel de injectie ai? asta i ncaz ca ai delcou verifica si capacul de la delcou si luleaua scoate bujiile respective, si daca sunt ude e posibil ca injectoarele aferente sa nu mai functioneze corect... adica sa se pishe in motorul tau ![]() -------------------- Eu am dreptate, tu nu. Dar pentru libertatea ta de a nu avea dreptate, eu voi lupta pānă la moarte.
ai verificat scanteia la bujiile alea sa vezi daca da bine sau nu, ai verificat fisele sa vezi daca ajunge scanteia in capat? cum ai curatat bujiile, ca daca ai bagat perie de sarma sau mirghel ramane span care da la masa... ce fel de injectie ai? asta i ncaz ca ai delcou verifica si capacul de la delcou si luleaua scoate bujiile respective, si daca sunt ude e posibil ca injectoarele aferente sa nu mai functioneze corect... adica sa se pishe in motorul tau ![]() Stie cineva daca injectoarele respective sunt comandata de catre calc in grup? Parca sunt cate 2 grupuri de 3, dar nu stiu cum e impartirea. Nu ai undeva cabluri roase sa face un scurt? -------------------- Black heart scarring darker still
Injectoarele sunt comandate 3 cate 3. Au plus permanent pe ele si ECU le da masa in batch-uri. Daca am timp azi ma uit si iti spun cum sunt alcatuite batch-urile.
18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 183 Joined: 18-January 07 Member No.: 541 Car: e30,e34 Engine: m20 2.5 200+cp ![]() |
Eu cred ca e creapata ori luleaua (rotorul distribuitor) ori capacul de la distribuiotor.
Nu ar strica daca i ai schimba si bujiile. Daca e motorul original al masinii si e din 89 atunci este injectie Motronic 1.3. Mai vorbim dupa ce i schimbi luleaua, capacul distribuitor si bujiile.* Bafta. |
ieri dimineatza am schimbat bujiile intre ele 1 cu 2, 3cu 4 si 5 cu 6 si mergea perfect. azi iar dintr o data merge iar in 3 bujii. am vb cu vreo 3 mecanici mi au zis ca ori calculatoru ori injectoarele nu mai stropesc si baga benzina la greu. am mers azi mai mult cu ea(in 3 bujii) si dadea rateuri la greu. eu am un chip pe calculator care imi da 11 cai in plus si 500rpm . posibil sa fie de la ala si sa nu mai mearga calculatoru cum trebuie? maine ma duc la un mecanic sa vada delcou si luleaua. motoru e original. am bujii beru in 4 elctrozi. sunt mai bune ngk-urile? este posibil sa se fi bulit segmentii?. cum se manifesta daca se bulesc segmentii? This post has been edited by bougdan: Nov 20 2009, 05:52 PM |
45% BMW corupt ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 457 Joined: 9-November 08 Member No.: 2,316 Car: ex e30_e46_e36 Engine: m20b25 - 170cp ![]() |
salut. cred ca am intampinat o problema similara.
rezolvarea mea aici : http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtopic=8408 -------------------- 1999 e36 320i convertible
mersi. la mine e o improvizatie la mufa aia. acolo era si la mine buba. fir intrerupt. am schimbat degeaba calculatoru.
ma bucur ca s-a rezolvat. bafta. -------------------- 1999 e36 320i convertible
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 08:35 AM |
