Nov 18 2009, 11:24 AM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 18 Joined: 18-November 09 From: roman Member No.: 3,068 Car: e36 Engine: 102 |
care stie sa ma ajute si pe mine? nu vrea sa porneasca la cald. prima cheie de dimineata oricat ar fi de frig ..porneste .. dupa ce se incalzeste motorul .. incepe sa "se inece" .. daca accelerezi da rateuri un pic .. ii scade puterea motorului ..! opresc motorul si nu vrea sa mai porneasca cu motorul cald . daca il las vreo 3 ore pana se raceste motorul ..porneste din nou!
..sa fie de la vreun senzor de temperatura care indica shock-ului electric daca e motorul cald sau rece ? ma gandesc sa nu ii dea la fiecare pornire shock ,sa o tina in shock tot timpul si astfel sa o inece cand e motorul cald! stie careva sa ma ajute cu un sfat ? ty |
Nov 18 2009, 11:32 AM
Nu exista soc. Trebuie verificata sonda de temperatura pentru amestesc si debitmetrul.
Nov 18 2009, 11:39 AM
care e "sonda de temperatura pt amestec" ? ...debitmetrul l-am pus pe alta masina si e ok |
Nov 18 2009, 12:14 PM
Motorul e M40 sau M43? Ce an e masina?
Nov 18 2009, 12:36 PM
94 motor de 1.6 102 cp
Nov 18 2009, 01:28 PM
Face asa de mult timp? Sau a aparut brusc problema? Dupa ce ai verificat sonda de temperatura, mai as avea o sugestia. Cand e motor rece nici sonda lambda nu este luata in calcul pentru a stabili amestecul. Cauta mufa de sonda lambda si incearca daca merge cu ea deconectat. -------------------- Black heart scarring darker still
Nov 20 2009, 06:47 PM
operatia pe plamani reusita .. dupa vreo cateva ore bune de munca pacientul isi revine si nu mai face figuri!
off |
Lo-Fi Version | Time is now: 27th October 2025 - 09:57 PM |
