#81
QUOTE The transmission will downshift without using the kickdown button, but when the kickdown button is used it downshifts the maximum amount of gears it can without redlining it and it will not shift out of that gear until the kickdown button is released(slightly lifting off of pedal). My 87 528e has it. Pe scurt, o tureaza cat mai tare in treapta cea mai jos care poate fara sa puna motorul in pericol. Cand ai nevoie de cuplu, in depasiri, etc. Ori cel putin asta-i ideea de baza. Acu depinde si starea motorului si a transmisiei ca sa primesti efectul dorit ![]() Ca o completare: daca esti intr-a 5a la 60km/h, o sa schimbe intr-a doua unde aproape de redline adica in 5000+. Cand iei usor de pe acceleratie, decuplezi butonul, urci a 3a undeva peste 90-100 ori ce raport ai tu pe masina si faci depasirea in siguranta. Ar trebui sa-ti explice Ciupanezu, ca el are cutie automata desi nu stiu daca are si buton de kickdown. Teoretic, astea mai noi fac ajustarile din soft desi unele au si butonul acela. Cred ca la dsg-uri abia au disparut complet. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
#82
Eu asa cred,cutie schimba o viteza sau mai multe in jos daca calci acceleratie, facand un compromis intre confort si sportivitate, dar cand apesi pedala pana la podea ( si activezi buton ala ) renunta la orice aspect de confort si schimba in jos cat poate fara sa supratureaza motor (= obti forta maxima la rot). In moment asta, de obicei la motor (pe la clapeta de admisie) sa activeaza si un alt buton, cel de WOT (= wide open throttle, blana). Asta face se renunta calculator la orice aspect de economie. Impreuna, e cum agiti o carpa rosie in fata unui taur.
La e32 am asa ceva, si functioneaza. Stiu ca tu nu mai ai cutie originala. Daca nu merge, poate nu mai e conectat. -------------------- Black heart scarring darker still
#83
Kickdown-ul este pentru performanţe maxime.. În funcţie de caz (treaptă, viteză) poate retrograda o treaptă sau două, cel puţin aşa e la cutia mea. Nu doar se turează mai bine, ci şi retrogradează. |
#84
![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 125 Joined: 7-April 09 From: Bucharest Member No.: 2,660 Car: e12 Engine: 2.8 184CP ![]() |
Am desfacut astazi butonasul si am constatat ca nu face absolut nimic.Am gasit un arculet in acel tamburus dar sub el nu am niciun fir(se apsa si atat).Dupa cate am citit pe internet acel buton nu este functional decat pe E28.Ma gandesc sa cumpar unul de E28 si sa-l adaptez dar nu stiu cat de complicat este ... Stie cineva exact unde trebuie sa trag firele ? :-?
#85
#86
capacele de la manere nu o sa le gasesti la nimeni intregi sau macar mai bune decat ce ai tu.vezi ca se gaseste folie de aluminiu la rola cu adeziv pe ea.e foarte buna si e fix ce iti trebuie.am facut si eu acelasi lucru si arata foarte bine. -------------------- E28 FOREVER
#87
cealalta varianta e sa le iei de noi ...cam expensive
#88
BMWfans.info:
Knob, switch exterior mirror 61 31 1 367 537 '79, September — ... 1 €1.67 $2.11 Cover 51 41 1 817 609 2 €4.10 $5.17 Cred ca astea sunt. This post has been edited by bartro: Jul 7 2010, 08:45 AM -------------------- Black heart scarring darker still
#89
BMWfans.info: Knob, switch exterior mirror 61 31 1 367 537 '79, September — ... 1 €1.67 $2.11 Cover 51 41 1 817 609 2 €4.10 $5.17 Cred ca astea sunt. ca idee...acum m-am uitat...primul te costa 15 lei iar cel de-al doilea 30 lei -------------------- ![]() |
#90
Deci chiar ieftine. |
#91
Ok.Multumesc mult tuturor pt. informatii.O sa incerc sa le iau de noi , daca nu o sa incerc varianta cu folia de aluminiu asa cum a spus Cosmin.Salut.
#92
varianta cu folia de aluminiu poti sa o incerci cu incredere...
ramane sa cumperi capacelele alea care actioneaza oglinzile electrice noi...ca altfel nu prea gasesti... |
#93
#94
daca nu o sa gasesti sa cumperi butonul si capacele le poti fabrica din inox. lifetime guaranteed ! spoilerul nu-l gasesti aici, e custom, din ABS termoformat, facut in state. dar, daca te ambitionezi, il faci, fie tabla fie fibra. |
#95
spoilerul ala daca nu ma insel e chiar zender....
din pacate nu poti gasi mai nimic de E12 pe la noi....f greu.... |
#96
#97
Ok ... atunci imi iau gandul
#98
Daca gasesti originala la pret... acceptabil ia-o. Bosal... nu stiu cat o sa tina. Eu am traseu cap-coada de Bosal dar are doar 30000 km si doi ani vechime, inca merge ![]() Tocmai am vazut asta http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtop...mp;#entry127810 si avea traseu Bosal cumparat acum vreo 10 ani cica. Dar e cam dus deja. Intermediara rasufla. 10 ani nu-i rau ![]() Vezi ceva custom borla, le mentionezi exact cum vrei sa arate si sa nu fie zgomotoasa. Iesi aproape la acelasi pret cu Bosal, dar ar trebui sa tina mult mai mult. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#99
daca e din aia rotunda cu o tesitura pe lateral ...cod original 18121175747 .... te pot ajuta cu un mts la 240 lei, bosal la 270 sau tesh la 160 lei...noi evident
#100
Recomand Walker.
![]() -------------------- Baby Six
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 04:25 PM |
