#201
Nu merge curata? Benzina, WD40, ..?
#202
![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 125 Joined: 7-April 09 From: Bucharest Member No.: 2,660 Car: e12 Engine: 2.8 184CP ![]() |
#203
Masoara si rezistenta la valva (cu mufa de pe masina desfacuta), daca e mare, s-a ars ceva acolo. Cu mana sa misca? -------------------- Black heart scarring darker still
#204
Am reusit pana la urma... nu avea nimic numai ca nu eram eu prea lamurit cum functioneaza si aveam impresia ca e defecta.Am pus mai jos o poza si as vrea sa imi spuna cineva care are sau a avut e28 daca traseul furtunelor este corect.Mie sincer nu prea mi se pare logic ce se intampla acolo si nu prea vad cu ce influenteaza valva debitul suplimentar de aer pe care ar trebuie sa-l introduca spre admisie in ordinea asta pe care o am eu.Astept raspunsul vostru.Merci.
#205
ceva e putred acolo... tzevusca aia intra in furtunul gros dintre admisie si debitmetru?
Trebuie sa arunc un ochi pe motorul meu sau pe realoem. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#206
Conform Realoem: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=11&fg=35 ai piesele 6 si 8 conectate de furtunele 3 , 7 si 9. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=13&fg=15 ai piesa 3, T-ul Concluzii: - vad ca ai improvizat furtunul 3 cu un T si doua furtune. Ar trebui sa mearga, dar mai bine cauti original, sa se potriveasca acolo la fix, ca e inghesuiala mare. Eu l-am luat nou acum cativa ani. - par a fi conectate corect , considerand ca al doilea link zice ca in acel T (piesa 3) intra furtunele cu PN care corespunde furtunelor 7 si 9 din primul link: --- 03 T-CONNECTOR 1 13511267745 $6.15 ---- only in conjunction with ----- Hose D=15MM 1 11631272624 $3.20 ----- Hose elbow D=15MM 1 11631272626 $9.08 So, ansamblul asta e un bypass reglabil, peste clapeta de acceleratie. Ia aer din furtunul care intra in clapeta (prin acel T - piesa 3 din schema 2) si-l da dupa clapeta, direct in admisie (prin furtunul 3 din prima schema, furtun improvizat de tine). Pe bypass ai doua componente (rezistente) in paralel, una reglabila cu surubelnita si alta care cica se autoregleza. Hai ca m-am luminat si eu un pic ![]() -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#207
Conform Realoem: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=11&fg=35 ai piesele 6 si 8 conectate de furtunele 3 , 7 si 9. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...hg=13&fg=15 ai piesa 3, T-ul Concluzii: - vad ca ai improvizat furtunul 3 cu un T si doua furtune. Ar trebui sa mearga, dar mai bine cauti original, sa se potriveasca acolo la fix, ca e inghesuiala mare. Eu l-am luat nou acum cativa ani. - par a fi conectate corect , considerand ca al doilea link zice ca in acel T (piesa 3) intra furtunele cu PN care corespunde furtunelor 7 si 9 din primul link: --- 03 T-CONNECTOR 1 13511267745 $6.15 ---- only in conjunction with ----- Hose D=15MM 1 11631272624 $3.20 ----- Hose elbow D=15MM 1 11631272626 $9.08 So, ansamblul asta e un bypass reglabil, peste clapeta de acceleratie. Ia aer din furtunul care intra in clapeta (prin acel T - piesa 3 din schema 2) si-l da dupa clapeta, direct in admisie (prin furtunul 3 din prima schema, furtun improvizat de tine). Pe bypass ai doua componente (rezistente) in paralel, una reglabila cu surubelnita si alta care cica se autoregleza. Hai ca m-am luminat si eu un pic ![]() Acum m-am lamurit si eu:D.Mersi mult TiL.Problema este ca valva vad ca functioneaza bine(inchide dupa 3-4 min) dar la pornire nu se vede nicio diferenta.Daca reglez surubelul ala de relanti la rece astfel incat sa o fac sa aiba o turatie normala(fara sa moara motorul), dupa ce se incalzeste turatia este prea mare(aprox 1100 rpm).Invers se repeta situatia: daca reglez relantiul la cald la o turatie de 800-900 sa spunem la rece trebuie sa stau cu piciorul pe acceleratie ca sa nu moara.Am verificat toate furtunele sa nu fie crapate(inclusiv vacum), am verificat si mufa care intra in valva cu aparatul de masura si totul pare in regula :-??. |
#208
Poate problema e in alta parte. Tu mai ai a 7-a injector? Sau e varianta mai moderna? Aer care trece prin by-pass ala este masurat de debitmetru?
Problema ai si la porniri pe benzina? Sau doar la benzina? Stiu ca ai GPL pe acolo.. -------------------- Black heart scarring darker still
#209
Da, bypass asta e dupa debitmetru, deci e masurat.
Despre restul, sa vedem ce zice -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#210
Am si injectorul suplimentar(al 7-lea).Ce-i drept vara o cam pornesc pe gaz.La benzina nu pot sa zic ca moare motorul dar sta pe undeva pe la 500-600 ceea ce mi se pare putin cu valva deschisa.O sa verific si injectorul suplimentar.Sa vedem... |
#211
Revin cu alta problema dar de data asta nu este legata de masina mea.Vreau sa imi spuna cineva care a facut chestia asta daca o bascula spate de pe un E28 528i se potriveste pe puntea de la un E28 524td.M-am uitat pe bmwfans.info si par sa fie identice cu exceptia 'mucenicului' care este suplimentar la 528i si care nu ar trebui sa creeze probleme.Multumesc si imi cer scuze de offtopic.
#212
Eu mi-am schimbat puntea la e28 524td cu una de 528i si n-am observat vreo diferenta. La asta am in plus bara stabilizatoare
#213
nu-sh ce sa zic, vezi pe realoem daca puntea, fieratania pe care vin basculele, are alt cod la un 520 fata de un 535
#214
Problema e ca ieri am vandut o bascula de pe un e28 528i.Cel care a cumparat-o are un E28 524td iar astazi m-a sunat foarte suparat(mai avea un pic si imi tragea si cateva injuraturi) sa-mi spuna ca nu i se potriveste din cauza unghiurilor de la 'bratele' de prindere pe punte care sunt diferite.Dupa ce ne-am contrazis la telefon o jumatate de ora(el cu masina in fata, eu cu foile printate de pe bmwfans in fata) am stabilit sa vina la mine cu masina sa vad si eu minunatia de punte si sa-i dau banii inapoi sau altceva la shimb.Am atasat si 2 poze de pe bmwfans(una de la 528i si una de la 524td) si am incercuit bratele respective.Cand m-am uitat sub masina am vazut ca bratele de la puntea lui sunt 'paralele' cu bascula in loc sa fie orientate spre partea de sus a masinii(nu cred ca m-am exprimat cum trebuie dar nu sunt in stare sa vin cu alta descriere:D) asa cum sunt in ambele poze pentru ambele modele.Chiar daca faptul e consumat sunt curios sa aflu ce model de punte este pe 524td si sa stiu daca in astfel de situatii sa ma mai bazez pe bmwfans sau nu pt. ca inca nu sunt convins daca puntea de pe masina lui este sau nu cea originala.De e12 nu este sigur pt. ca m-am chiombat juma' de ora si nici de seria6 sau 7 nu pare sa fie.Arata aprox. la fel cu puntea de pe E28 numai ca diferenta era la bratele respective.Prima data am crezut ca vreun destept i-a 'indreptat' urechile respective crezand ca sunt strambe dar in ambele parti era la fel.Sper sa ma ajutati sa ies din dilema asta pt. ca sincer m-am simtit prost fata de omul asta chiar daca ambii am avut dreptate.Multumesc si imi cer scuze din nou pt. offtopic:). |
#215
M-am amintit si am si regasit un articol Olandez din aniilor 80 (81 parca), unde este mentionat specific ca E28 528i are punte spate usor modificat, si se refere la faptul ca brate au nu stiu ce unghiu de 13 grade nu stiu cum fata de 20, si ca si forma e altfel. Daca te uiti pe bmwfans, vezi ca si cod de piese sunt altfel. Pozele sunt doar orientative.
Deci transplant trebuie facut cu totul, doar brate nu merg. In articol ala sa mai spune ca modificarile au fost facute ca sa supravireaza mai putin masina. -------------------- Black heart scarring darker still
#216
Eu am schimbat doar basculele ca sa nu mai dau si diferentialul jos... Sigur a mea e 524td... Sigur aia de pe care le-am luat era 528i... si au potribit perfect... Poate depinde si de anul de fabricatie.
#217
Da, e posibil si asta. Articol era din 81, nu era TD atunci. Sau poate masina ta avea deja modificari. Sau poate TD din subiect avea. Ideea e ca nu toate sunt la fel.
#218
528i-ul de pe care am puntea era din 82 iar 524td-ul respectivului este din 84.Oricum m-am mai luminat.Va multumesc pt. raspunsuri.Offtopic closed ![]() |
#219
nu am citit asa atent mai sus,am inteles doar ideea,sa spun si ce stiu eu
la e12,punte de e28 520 din 83,am pus in vara bascule de e34 care sunt identice CU UNELE DE E28,anume cu alea care au capetele basculei alea cu bucsi care vin pe traversa prinse in urechi,mai mari mai cilindrice.e alea,cu capetele mari/cilindrice asa de diametru cam 7cm parca,se pupa doar cu traversa de punte cu urechi inclinate spre exterioru masinii deci eu pe traversa de e28 din 83 nu am putut pune bascule de e34 doar dupa ce am pus si traversa de e28 model cu urechi inclinate @bogdan,omu a avut dreptate din pacate,si eu m-am contrazis cu cineva care vroia sa imi vanda bascule anu trecut,pt ca probasem pe puntea mea si nu merega deloc... nus acu care e28 au avut punte din aia cu urechi inclinate,paremi-se ca td-urile si cele dupa 85,care au si 8-rile alea mici si bara stabilizatoare -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
#220
care au si 8-rile alea mici si bara stabilizatoare da, asa am gasit si eu. -------------------- Black heart scarring darker still
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 04:26 PM |
