Am facut acest nou topic, din motive strict financiare. In ultimul timp cred ca s-a intamplat ceva cu masina, iar acest ceva il simt doar la buzunar.
Nu pot sa inteleg cum o masina care mergea normal, cu un consum decent, apropiat de cel al producatorului, intr-o sapt. s-a transformat intr-un vis urat. Scenariul pentru acest cosmar este: 1. Iasi - Roman -- 90 de km 2. Drumuri prin Roman -- 20 de km 3. Roman - Iasi -- 90 de km 4. Drumuri prin Iasi -- 30 de km 5. Benzina -- 170 de ron. Cunosc oameni care isi fac plinul cu atatia bani. Pe ac si average de la OBC, imi arata in afara consum de 9.5 - 9.8. Rareori am depasit 120 de kmh. Pot spune ca am mers mai mult cu o medie de 100 de kmh. In oras sta undeva la 15-18, acel average de la obc. Am observat ca la plecare in forja, dar fara scartait de roti, am lasat o dara de aprox 100 de metri. Azi am facut asta. Dara era parca din dreptul tevii de esapement. Oare a scuipat benzina afara, oare sa fie asta una din problemele mele existentiale. Tot timpul am mers destul de normal, si in afara de data aceasta, in rest nu am observat aceste dare, sau sa scape benzina pe undeva. Dupa schimbul de ulei, si adaugarea unui aditiv de la Metabond, pe care am dat 180 de ron, m-a mancat in c_r, sa pun un fel de solutie pentru curatarea injectoarelor, in rezervor. Asta a fost acum vreo 3 saptamani. Intr-adevar din cate am vazut, nu prea pot sa ma incred in acul care indica benzina ramasa, pentru ca, atunci cand a indicat rosu si range din obc era "---", am parcat masina, cu gandul sa ma duc la urmatorul peco sa alimentez. Cand m-am suit inapoi in masina, acul era un pic deasupra primei linii, si range de 80 de km, care s-a mentinut pana ce am facut 60 de km (range 20 km) si apoi am alimentat. E ciudat nu? In fine electronica sa zicem ca are si ea hibele ei. Dar inainte de saptamana trecuta, toate parca erau in mintile lor. Inca o data zic, acul de sub turometru, indica in oras un consum super ok, daca merg constant, de 9-10, iar in accelerari, se duce in 20 si ceva, si revine la 9-10. macar 14 sa fie consumul dar... nici macar atat nu e. Average de la obc, imi indica acum 17-18, si nu mi-am batut joc niciodata de masina. Cu ce ar trebui sa incep. Ce sa le zic celor din service-uri? Sa imi faca un test la ce? La ce stie romanu' din service-uri, o sa zica ca daca mi-a trebui avion, atunci sa stau in banca mea. masina merge in rest superok. Acum are jante pe 15; fostul prop. avea pe 17, si a zis ca scotea un consum urban de 12 litri, ba mai mult a zis ca nu dadea a 5-a in oras, a 4-a foarte rar, iar a 3 -a din plin. Oare eu merg subturat? Si sa am un consum mai mare? Schimb la 2000 de ture, 2000 si ceva, si daca pot sa dau 5 dau, daca nu cu a 4-a si atat. Si fara accelerari inutile si bagari in seama. De unde sa incep! -------------------- NOW E34 2.5I vanos '94 (THEN E28 2.4 TD '86 (BACK THEN E28 2.4 TD '83))
Daca as fi eu in locul tau as face in felul urmator:
Regula 1: Esti in Iasi, asa ca poti uita complet de orice service de aici. Mai bine duci masina din prima la Remat. Regula 2: Cel mai mare stres este sa nu stii cata benzina mai ai. Am avut si eu problema asta la E30 si stiu ce inseamna. Prin urmare as desface sistemul de alimentare din rezervor (senzor de nivel + pompa) si as masura senzorul de nivel sa vad cum functioneaza. In mod normal ar trebui sa aiba o rezistenta care sa varieze liniar cu pozitia senzorului. Trebuie pus pe el un ap. de masura si apoi miscat incet cu mana plutitorul in timp ce urmaresti indicatiile aparatului de masura. Plutitorul trebuie sa se miste liber si rezistenta sa varieze. La E30 plutitorul sta intr-un cilindru de aluminiu, foarte firav si care la mine avea peretele infundat pe ici si colo. In locurile alea atingea si nu se misca liber. Cea mai nasoala indoitura era jos, tocmai cand este putin benzina, asa ca ba aveam benzina destula, ba nu aveam nimic. Timp de vreo cateva ore am tot indreptat peretele ala de aluminiu pana a mers liber plutitorul. In plus a fost nevoie de atentie extrema ca plutitoul "merge" pe un fir rezistiv extrem de subtire si care se poate distruge usor. Cam asta ar trebui sa faci si tu pana cand ai un control corect al cantitatii de benzina. Regula 3: Benzina consumata este intotdeauna contorizata de ECU. Cu alte cuvinte, prin variatia timpului de deschidere a injectoarelor ECU ajusteaza mereu consumul de benzina in functie de debitul de aer in in acelasi timp contorizeaza si consumul. Prin urmare acul indicator din bord ar trebui sa arate destul de just. Valorile din OBC insa mai sunt legate si de alti parametri, asa ca le lasam deoparte momentan. Chiar daca debitmetrul este defect, si cantitatea de aer masurata este gresita, contorizarea benzinei se face tot corect, fie ca e si ea prea multa sau prea putina. Modificarile de contorizare pot proveni fie din suprapresiune in rampa de injectoare (si nu prea am auzit de asta) fie din cauza injectoarelor murdare cu cantitate de benzina ejecatata diferita de cea teoretica. In orice caz, aberatiile de masurare sunt suficient de mici (1-2l%, in nici un caz valorile tale monstruoase). Prin urmare concluzia mea este ca pierzi benzina pe undeva. Din moment ce ai si problema cu rezervorul, aproape sigur pe acolo. Dara pe care ai lasat-o in urma era aproape sigur de la apa din toba de esapament, turatia mai mare a generat un flux mai mare de gaze care a suflat apa de acolo. Apa in toba e ceva firesc. Toate masinile au. Oricum cand iti curge benzina din rezervor nu ai nici o sansa sa lasi dara serioasa in urma ta (decat daca este o gaura enorma). Benzina este atat de volatila incat se evapora imediat si nu se mai vede nimic pe drum. In schimb miroase. Miroase mereu a benzina in jurul maisinii, si mai ales cand vii de la drum. La tine nu miroase? Prin urmare in etapa 3 as incerca sa vad pe unde curge, fie cu varianta puturosului (as pune ceva mai multa benzina dupa care as balangani masina violent sau as face cateva ture in jurul unui sens giratoriu si apoi as vedea pe unde pica din rezervor) fie cu varianta "shoulder grease" (scot de tot rezervorul, vad ce are si apoi fie il lipesc fie strang "din buci", cumpar un altul si gata povestea). Cam asta ar fi pe scurt. This post has been edited by Shark: Oct 19 2009, 07:25 PM -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Tu esti sigur ca ti-a luat 44 litri pe 240km? Greu de crezut. Daca e asa, masina are o problema. Daca nu, sa vedem: - schimbi la 2000rpm, dar pana la 2000 ajungi cu pedala la podea sau cuminte? In orice caz, 2000 e prea putin, 2500 e acceptabil doar daca nu apesi tare acceleratia. - a 5-a in oras nu-si are rostul. - cum folosesti masina in oras? Cat de lungi sunt drumurile? Daca faci 3 km pana la serviciu, opresti si o iei seara, e normal sa consume 18 pe frigurile astea. - facusei cativa km pana sa faci proba de 100m cu dara? Daca nu, e normal sa scuipe apa, acuma depinde cum arata dara aia. - aburul pe esapament e normal la frig, orice gaz ar iesi pe esapament, e cald. In contact cu aerul rece, umed, se formeaza abur. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Daca as fi eu in locul tau as face in felul urmator: Regula 1: Esti in Iasi, asa ca poti uita complet de orice service de aici. Mai bine duci masina din prima la Remat. Regula 2: Cel mai mare stres este sa nu stii cata benzina mai ai. Am avut si eu problema asta la E30 si stiu ce inseamna. Prin urmare as desface sistemul de alimentare din rezervor (senzor de nivel + pompa) si as masura senzorul de nivel sa vad cum functioneaza. In mod normal ar trebui sa aiba o rezistenta care sa varieze liniar cu pozitia senzorului. Trebuie pus pe el un ap. de masura si apoi miscat incet cu mana plutitorul in timp ce urmaresti indicatiile aparatului de masura. Plutitorul trebuie sa se miste liber si rezistenta sa varieze. La E30 plutitorul sta intr-un cilindru de aluminiu, foarte firav si care la mine avea peretele infundat pe ici si colo. In locurile alea atingea si nu se misca liber. Cea mai nasoala indoitura era jos, tocmai cand este putin benzina, asa ca ba aveam benzina destula, ba nu aveam nimic. Timp de vreo cateva ore am tot indreptat peretele ala de aluminiu pana a mers liber plutitorul. In plus a fost nevoie de atentie extrema ca plutitoul "merge" pe un fir rezistiv extrem de subtire si care se poate distruge usor. Cam asta ar trebui sa faci si tu pana cand ai un control corect al cantitatii de benzina. Regula 3: Benzina consumata este intotdeauna contorizata de ECU. Cu alte cuvinte, prin variatia timpului de deschidere a injectoarelor ECU ajusteaza mereu consumul de benzina in functie de debitul de aer in in acelasi timp contorizeaza si consumul. Prin urmare acul indicator din bord ar trebui sa arate destul de just. Valorile din OBC insa mai sunt legate si de alti parametri, asa ca le lasam deoparte momentan. Chiar daca debitmetrul este defect, si cantitatea de aer masurata este gresita, contorizarea benzinei se face tot corect, fie ca e si ea prea multa sau prea putina. Modificarile de contorizare pot proveni fie din suprapresiune in rampa de injectoare (si nu prea am auzit de asta) fie din cauza injectoarelor murdare cu cantitate de benzina ejecatata diferita de cea teoretica. In orice caz, aberatiile de masurare sunt suficient de mici (1-2l%, in nici un caz valorile tale monstruoase). Prin urmare concluzia mea este ca pierzi benzina pe undeva. Din moment ce ai si problema cu rezervorul, aproape sigur pe acolo. Dara pe care ai lasat-o in urma era aproape sigur de la apa din toba de esapament, turatia mai mare a generat un flux mai mare de gaze care a suflat apa de acolo. Apa in toba e ceva firesc. Toate masinile au. Oricum cand iti curge benzina din rezervor nu ai nici o sansa sa lasi dara serioasa in urma ta (decat daca este o gaura enorma). Benzina este atat de volatila incat se evapora imediat si nu se mai vede nimic pe drum. In schimb miroase. Miroase mereu a benzina in jurul maisinii, si mai ales cand vii de la drum. La tine nu miroase? Prin urmare in etapa 3 as incerca sa vad pe unde curge, fie cu varianta puturosului (as pune ceva mai multa benzina dupa care as balangani masina violent sau as face cateva ture in jurul unui sens giratoriu si apoi as vedea pe unde pica din rezervor) fie cu varianta "shoulder grease" (scot de tot rezervorul, vad ce are si apoi fie il lipesc fie strang "din buci", cumpar un altul si gata povestea). Cam asta ar fi pe scurt. Laur, benzina din rezervor nu curge decat daca pun mai mult de 100 de ron. Pana acum, nu am facut asta. Cand curge intr-adevar miroase a benzina. Dar dupa cum ti-am zis, asta nu s-a intamplat decat de 2 ori atat. Iar cand se intampla se vede pe unde picura, (adica se vede de unde se prelinge, si poti aproxima locatia sparturii, dar din cauza barei spate, nu poti vedea mai mult) si mai mult, tot rezervorul e umed in zona respectiva.Deci iese din discutie pierdutul benzinei prin spartura de la rezervor. De mirosit in jurul masinii, nu miroase deloc, atat timp cat respect regula cu alimentatul a nu mai mult de 100 de ron. Ce pot sa fac cu rezervorul daca nu mai vine o data. Am vb cu omul, a zis ca sa il trimita si astept... Nu uita, ca cel de la care am luat masina, a avut si el rezervorul spart. Deci... sare din discutie. -------------------- NOW E34 2.5I vanos '94 (THEN E28 2.4 TD '86 (BACK THEN E28 2.4 TD '83))
Alex, verifica si furtunul de retur benzina de sub capota, poate s-a fisurat si iti scapa benzina pe-acolo, poate s-a stricat colierul care il strange si pierzi pe langa el. Daca problema ta e sub capota, ar trebui sa ai un miros de benzina in zona parbrizului cand ai motorul pornit si capota ridicata, cred ca asta ar trebui sa verifici in primul rand. Mai ales ca spui ca masina merge perfect, benzina pierduta pe circuitul de retur nu se simte in mersul masinii. Al doilea lucru pe care l-as verifica e zona rezervorului, sa nu ai vreo fisura pe-acolo. Si nu mai pune toate prostiile in rezervor, solutia aia de curatare nu face decat sa iti curete peretii rezervorului si sa iti bage in filtre toata mazga aia (si prin pompa de benzina din rezervor). Daca nu ai incredere in mersul injectoarelor le scoti si mergi cu ele in buzunar la service, unde le testeaza pe rampa si curata cu ultrasunete, nu cu diluanti, dupa care verifica din nou jetul de pulverizare. In felul asta nu te doare capul.
Si varianta lui TiL cu drumurile scurte e buna pentru consumul mare din oras, dar nu il explica pe cel de in afara. -------------------- Cash only, no I will not trade + cash for your ETA, nor do I want any wheels, ex girlfriends, puppies, or sexual favors....well maybe but PM me about that one
Oricum, chiar daca pui mai putina benzina, nivelul din rezervor tot se clatina, doar nu sta incremenit cand mergi. Deci benzina tot ajunge cand si cand la spartura. Daca totusi esti ferm convins ca nu e de la rezervor, probabil ca pierzi prin alta parte. Ideea lui MeHigh cu returul e foarte buna. Trebuie incercat si asta. Oricum eu cred ca tu PIERZI benzina, nu o CONSUMI. Til are si el dreptate cu consumul la rece. Eu fac in fiecare dimineata 2,5 km pana la servici si apoi seara, cu motorul rece, din nou 2,5km pana acasa. Acul nu ajunge niciodata aproape la temp normala. Consumul meu obisnuit E30 316i M40 in regimul asta este 14% vara si 15% iarna. Asta e.... Dar nu cred ca la tine este aceasta problema. This post has been edited by Shark: Oct 19 2009, 08:13 PM -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Tu esti sigur ca ti-a luat 44 litri pe 240km? Greu de crezut. Daca e asa, masina are o problema. Daca nu, sa vedem: - schimbi la 2000rpm, dar pana la 2000 ajungi cu pedala la podea sau cuminte? In orice caz, 2000 e prea putin, 2500 e acceptabil doar daca nu apesi tare acceleratia. - a 5-a in oras nu-si are rostul. - cum folosesti masina in oras? Cat de lungi sunt drumurile? Daca faci 3 km pana la serviciu, opresti si o iei seara, e normal sa consume 18 pe frigurile astea. - facusei cativa km pana sa faci proba de 100m cu dara? Daca nu, e normal sa scuipe apa, acuma depinde cum arata dara aia. - aburul pe esapament e normal la frig, orice gaz ar iesi pe esapament, e cald. In contact cu aerul rece, umed, se formeaza abur. Intr-adevar 44 de litri, acum ca ai calculat, chiar incep sa ma sperii. Daca ar fi sa refac timpul de la prima alimentare de 70 de ron, pana la a 2-a si respectiv a 3-a alimentare, fiecare cu cate 50 ron, ar fi in felul urmator. Am alimentat cu 70 de ron, abia pornisem masina, dupa o zi de stat. Am mers 3-4 km, am stat 2-3 ore, am mers din nou 3-4 km, am stat 2-3 ore si tot asa pana am facut cei 20-25 de km in oras. Intr-adevar era destul de frig, si eram surprins ca de fiecare data cand porneam acul de temperatura era pe albastru. Foloseam si caldura la masina. Deci sunt sanse foarte mari ca in acele momente masina sa fi luat mai mult decat trebuia. Totusi, facusem 25 de km maxim. Ieri Duminca, am plecat spre Roman, cu restul de benzina care ramasese de la alimentarea de 70 de ron. Am oprit dupa, 50 de km, si am alimentat de 50 de ron. Am mers in Roman, am stat vreo 2-3 ore, si am pornit masina tot pe frig, tot cu acul de temperatura la minim. Am mers vreo 3 km, am stat 2-3 ore, iar am pornit, iar era frig, iar am stat 2-3 ore, iar am pornit iar era frig. Am ajuns acasa, m-am culcat. Dimineata un drum de 20 de km, urmat de un drum de 90 de km, plus 10 km prin Iasi, pana la bloc unde stau (fara oprire), iar in drum spre iasi am alimentat cand aveam range de 30 km, la prima aprindere de bec rosu. E clar ca acum a mai ramas benzina in rezervor, sa zicem 10 litri! Dar tot nu imi explic. Ori nu indica bine cantitatea de benzina ramasa, ori e altceva. Ceea ce e ciudat, e ca acul de consum instantaneu, se comporta la fel ca la inceput. Ori nu dadeam importanta consumului, ca aveam TD-ul si mergeam cu el prin oras, si foloseam e34-ul doar ca sa merg din cand in cand prin afara orasului. Ca idee, mers cu a 5-a, la 120kmh, acul sta undeva la 8-9-10. Asa a stat de la inceput, si la fel sta si acum. Mai nou, am aflat de cum se foloseste OBC-ul, si de toate functiile lui, si banuiesc ca si de asta ma tot sperii atat. Nu ar fi o problema, ca obc-ul afiseaza vrute si nevrute, desi tot azi la drum s-a stabilizat avg-ul la 9.4 si uneori la 9.8, dar mergeam cu 120. Deci tind sa cred ca si el e in mintile lui, singura problema ar fi la updatarea datelor, atunci cand mergi in oras, si ba accelerezi, ba franezi si tot asa, si banuiesc ca de aici tendinta de a arata un consum mare. Totusi la average in oras indica 15-17-18. Astea ar fi valorile, sub 15 nu scade. Nu prea dau a 5-a, in trafic. La 2000-2500 de ture, ajung normal, nu ma infig in pedala de acceleratie. Cei drept nu prea schimb des in zona 2500 - 3000, dar nici nu mi se pare ca masina ar merge subturat, ca as simti-o. Cine stie poate din cauza ca am avut diesel, am tendinta la benzinar sa merg subturat? Si da, atunci cand am mers cu ea in forja, si mi-a lasat dira, era pornita de foarte putin timp, si era si frig afara, si e foarte probabil ca dara sa fi fost apa. ricum acul de temperatura era la jumatate, deci nu am dat in pistoane, fara ca motorul sa fie la o temperatura optima de functionare. This post has been edited by reactor_share: Oct 19 2009, 08:14 PM -------------------- NOW E34 2.5I vanos '94 (THEN E28 2.4 TD '86 (BACK THEN E28 2.4 TD '83))
Alex, verifica si furtunul de retur benzina de sub capota, poate s-a fisurat si iti scapa benzina pe-acolo, poate s-a stricat colierul care il strange si pierzi pe langa el. Daca problema ta e sub capota, ar trebui sa ai un miros de benzina in zona parbrizului cand ai motorul pornit si capota ridicata, cred ca asta ar trebui sa verifici in primul rand. Mai ales ca spui ca masina merge perfect, benzina pierduta pe circuitul de retur nu se simte in mersul masinii. Al doilea lucru pe care l-as verifica e zona rezervorului, sa nu ai vreo fisura pe-acolo. Si nu mai pune toate prostiile in rezervor, solutia aia de curatare nu face decat sa iti curete peretii rezervorului si sa iti bage in filtre toata mazga aia (si prin pompa de benzina din rezervor). Daca nu ai incredere in mersul injectoarelor le scoti si mergi cu ele in buzunar la service, unde le testeaza pe rampa si curata cu ultrasunete, nu cu diluanti, dupa care verifica din nou jetul de pulverizare. In felul asta nu te doare capul. Si varianta lui TiL cu drumurile scurte e buna pentru consumul mare din oras, dar nu il explica pe cel de in afara. Multumesc si tie, Mihai, pentru o eventuala solutie. Ceea ce zici tu sa verific, e in stationare, pp. Totusi in mers, se simte un miros, de amestec, de benzina, dar nici a benzina 100% nu miroase. Oricum e un miros. A fost de cand am luat masina, nu de ieri sau de azi. Am sudat toba, am cumparat 2 garnituri la finala, inca nu le-am pus, sau le-am pus, nu mai stiu. Oricum a fost sudata, garniturile daca le-am pus ar veni in plus. Oare acest miros, e lipsa catalizatorului de la finala?Oare acest miros, ar trebui sa spuna mai mult despre consumul de benzina exagerat? Oricum, chiar daca pui mai putina benzina, nivelul din rezervor tot se clatina, doar nu sta incremenit cand mergi. Deci benzina tot ajunge cand si cand la spartura. Daca totusi esti ferm convins ca nu e de la rezervor, probabil ca pierzi prin alta parte. Ideea lui MeHigh cu returul e foarte buna. Trebuie incercat si asta. Oricum eu cred ca tu PIERZI benzina, nu o CONSUMI. Til are si el dreptate cu consumul la rece. Eu fac in fiecare dimineata 2,5 km pana la servici si apoi seara, cu motorul rece, din nou 2,5km pana acasa. Acul nu ajunge niciodata aproape la temp normala. Consumul meu obisnuit E30 316i M40 in regimul asta este 14% vara si 15% iarna. Asta e.... Dar nu cred ca la tine este aceasta problema. Laur sunt convins ca nu curge atunci cand pun mai putina benzina. Tot timpul cand opresc masina, ma uit sub rezervor, si stiu ca ar trebui sa miroase sau sa fie umed in zona respectiva, dar e perfect uscat. Si stiu si cum ar trebui sa fie atunci cand pe acolo curge. Cand a curs, simteam mirosul de la 2-3 metri. Deci... -------------------- NOW E34 2.5I vanos '94 (THEN E28 2.4 TD '86 (BACK THEN E28 2.4 TD '83))
Inteleg ...
![]() Totusi as incepe asa cum am zis mai sus prin testarea sondei de nivel. Apoi returul mentionat de MeHigh si apoi ... mai vedem. -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
schimba odata rezervorul ala si fa plinul, dupa 100km mai fa odata plinul si vezi atunci verifica si returul si atunci nu o sa mai ai dubii |
Nu stiu cum e traficul in Iasi (am fost o singura data acolo, acum vreo 9 ani, cand se lucra la Mall-ul din Iasi). Dar in Bucuresti nu ai cum sa scoti cu E34 12 litri, decat daca mergi numai in week-end cand e liber (anumite ore, anumite trasee, nu oricand in week-end). Eu sub 16 rar am vazut consum in Bucuresti la mers normal, in general 17-18. Asta ca sa stii sa nu-ti mai faci atatea probleme cu consumul urban.
Si am constatat ca intotdeauna OBC-ul arata destul de exact cata benzina se consuma din rezervor. Daca tie iti apar diferente mari intre consumul real si consumul indicat de OBC atunci pierzi benzina. Si eu am aceleasi valori la consumul instant ca si tine, deci si parerea mea e ca pierzi benzina, nu o consuma motorul. -------------------- |
0% BMW corupt Group: Members Posts: 58 Joined: 8-February 08 Member No.: 1,464 Car: E34 Engine: M50 2,5 192CP ![]() |
Am observat si la mine ca nu te poti baza prea mult pe informatiile pe care le da obc cu privire la cantitatea de benzina din rezervor atunci cand mai am benzina putina, undeva spre minim. La mine incepe si acul sa varieaza in acea zona, asa ca asta nu e relevant. Avand in vedere si temuratul motorului la relanti, iti sugerez sa verifici sonda lambda, fie masori tu valorile cu un aparat de masura, fie mergi la un tester. De asemenea, fa si testul de gaze, daca sonda iti iese ca fiind in regula. Motorul meu are un tremurat puternic in relanti, fara sa varieze turometrul, care dispare aproape de tot cand scot mufa de la debitmetru. In rest masina merge ok, consumul e bun, asa ca sunt in dilema. Sa stii ca mai inainte aveam sonda moarta fara ca relantiul sa varieze prea mult, doar se simteau ceva gaze. Am descoperit asta punand-o pe un tester, nici nu ma asteptam sa fie ceva in neregula si am schimbat-o cu una noua. Nu te supara, dar decat sa cheltui pe nimicuri gen metabond si alte solutii (sunt sigur ca nu era nevoie de ele), mai bine ai da bani pe o verificare, ca sa stii cum stai.
Nu te supara, dar decat sa cheltui pe nimicuri gen metabond si alte solutii (sunt sigur ca nu era nevoie de ele), mai bine ai da bani pe o verificare, ca sa stii cum stai. +1 Decat sa faci teste de noxe, teste de avion cu reactie si etc. pune-o in Doamne-iarta-ma pe o diagnoza ca sa stii cum e si lambda si cum e tot decat sa-ti faci 15mii de procese de constiinta. Daca stai si te intrebi "oare ce sa fac?" masina nu o sa se repare singura niciodata. Pune mana si schimba o data rezervorul ala, ala e cel mai presant. Verifica furtunele de benzina de la motor sa nu fie crapate ca sa nu te trezesti ca mergi cu benzina taras dupa tine si poate mai iei si foc. Ce ai tu de facut e foarte simplu dar vad ca iti place sa te complici aiurea si sa dezvolti o suta de ipoteze. Ai doua lucruri de facut: 1. schimba rezervorul. 2. fa o diagnoza -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
....si in paralel verifica periodic citirile functiilor 2,3,4,5 si 7 de la OBC; poate te ajuta la o idee mai precisa....ce se intampla defapt cu benzina aia. functii ascunse OBC This post has been edited by CRM112: Oct 20 2009, 09:44 AM |
Cred ca semnal de la rezervor este folosit de OBC pentru a calcula Range.
ma bagam si eu ca musca-n lapte
ma scuzati |
Ori nu dadeam importanta consumului, ca aveam TD-ul si mergeam cu el prin oras Am vrut sa zic si despre asta ![]() Daca nu, cum spuneai in alt topic, vinde-l si nu mai ai stress. Nu ti-o prezint ca pe o idee buna, pe mine m-a umflat rasul cand ai gasit ca solutie sa-l vinzi si pe-asta. Dar prea te agiti cu masina asta pentru o simpla problema: un rezervor spart, probabil la o lovitura care a cauzat belele si sondei de nivel. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
In mod normal un "avion" 2.5 24v n-ar trebui sa ia mai mult de 15 in oras. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 178 Joined: 9-April 07 From: Bucuresti Member No.: 888 Car: E34/E21 Engine: M50/m10 ![]() |
mie in Bucuresti M50B20TU imi consuma 12-13% pe E34, fara sa merg economic. Inca nu gasesc curier sa-ti pot trimite rezervorul ala ca asta poate fi o problema.
monteria, incearca la Nemo Curier. Mie mi-au adus 2 scaune+banchetele de E30 din Dambovita la Iasi si n-au protestat de loc. Noroc insa ca eram acasa cand au venit, ca daca era numai sotia n-ar fi putut sa care cine stie ce si prbabil ca l-ar fi desalat greutatea lor pe nenea ala mic, soferul dubei
![]() Deci nu cred ca poate fi o problema cu rezervorul ala... -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Lo-Fi Version | Time is now: 29th August 2025 - 09:32 AM |
