> E34 - Martor ABS aprins in bord
reactor_share
post Oct 7 2009, 10:00 AM
64% BMW corupt
Car: E28
Engine: M21 524 TD 116CP
Daca pornesc masina, nu se aprinde nimic, ma refer la martorul de ABS. Cum merg 2-3 km, si apas prima data pedala de frana, se aprinde martorul de ABS.
Ce poate fi?
Senzorii sau calculatorul de ABS?
P.S. MeHigh imi recomandase intr-un topic anterior, sa verific si mufele de la senzori. Am suflat senzorii, la un service. Nu cred ca a desfacut vreo mufa, doar a suflat cu un pistol la roti.
Acum... nu stiu, ce mai trebuie facut. Sau poate nu am procedat corect.
This post has been edited by reactor_share: Oct 7 2009, 10:05 AM
reactor_share
post Feb 22 2010, 01:10 PM
64% BMW corupt
Car: E28
QUOTE (reactor_share @ Oct 7 2009, 10:00 AM) *
Ce poate fi?
De cand a venit iarna si am pus gume de iarna, nu s-a mai aprins nimic in bord. De unde am cumparat gumele de iarna, mi s-a spus ca martorul de la ABS se aprinde si daca nu am gume la fel pe toate rotile. Acum am 205/65/r15. Inainte aveam 225/60/r15 pe spate si 205/65/r15 pe fata. Din cand in cand se aprindea martorul de ABS. Explicatia omului mi-a fost confirmata, pentru ca trecand la aceeasi marime pe toate rotile martorul nu s-a mai aprins.
La jentile pe 17, pentru ca oricum va veni vara, am pe fata 215/45/r17 si pe spate 235/45/r17. Cu siguranta se va aprinde din nou martorul. Sa imi pe fata tot 235?
Explicatia ar fi ca diferenta dintre "talon x latime cauciuc (spate) - talon x latime cauciuc (fata) < 9 unitati" In cazul meu imi da peste 9. Dar si daca ai 7 sau 8 tot se aprinde martorul de ABS. Cu cat e mai mic cu atat sansele sunt mai mici sa ai probleme cu ABS-ul.
comisaru
post Mar 4 2010, 08:32 AM
Nu stiam ca ABS-ul de generatia asta gandeste atat(cumva e mai destept decat ABS-ul de urs?). Eu credeam ca vrea doar sa stie daca se invarte roata sau daca s-a blocat.
In cazul asta n-o sa pot pune anvelope 205/50R16 combinate cu 205/45R16; trebuie sa gasesc 215/45R16 care sunt extrem de rare.
316
post Mar 4 2010, 11:59 AM
Car: Ricsa
Engine: Ricsa
Se pot monta pneuri asimetrice pe punţi diferite.
Problema poate apărea când montezi jante de mărimi diferite pe aceeaşi punte.
Eu am 245/40/18 pe faţă şi 265/40/18 pe spate şi nu mi se aprinde martorul de ABS.
Iar înălţimea este diferită, talonul este de 40% din lăţimea cauciucului.
This post has been edited by Ciupanezu: Mar 4 2010, 12:00 PM
reactor_share
post Mar 5 2010, 01:56 PM
64% BMW corupt
Car: E28
QUOTE (Ciupanezu @ Mar 4 2010, 11:59 AM) *
Pai daca aplici formula, pe care am scris-o mai sus, ai sa vezi ca ai o diferenta de 8 unitati. E mai mic decat 9. Deci e corect ce am zis.
In cazul meu la jentile de 17 ar fi: 235x0.45 = 105.75 si 215x0.45 = 96.75 daca scadem da fix 9, ceea ce nu e bine.
La tine 245 x 0.40 = 98 si 265 x 0.40 = 106 scazute astea dau 8. Deci mai mic ca 9. Si iar e corect.
This post has been edited by reactor_share: Mar 5 2010, 01:58 PM
post Mar 5 2010, 02:06 PM
Car: Ricsa
Engine: Ricsa
QUOTE (reactor_share @ Feb 22 2010, 01:10 PM) *
Pune-o totuşi pe tester.
This post has been edited by Ciupanezu: Mar 5 2010, 02:06 PM
reactor_share
post Mar 5 2010, 06:24 PM
64% BMW corupt
Car: E28
QUOTE (Ciupanezu @ Mar 5 2010, 02:06 PM) *
Pai am pus masina pe tester intre timp, ca trebuia sa imi sting martorul de AIRBAG, care ramanea aprins in urma punerii cadranelor de plastic, si ABS-ul e ok.
Deci singura explicatie valida este asta.
Dealer-ul de anvelope, de unde le-am luat pe cele de iarna asa a zis, ca daca e si 7 sau 8 tot imi da eroare la ABS. Cert este ca la mine, da fix 9 acea diferenta.
Cu alte cuvinte, de cand am pus anvelope la fel pe spate cat si pe fata, nicio problema, iar intre timp am fost si la tester, si la ABS totul era ok.
post Mar 5 2010, 06:37 PM
Car: Ricsa
Engine: Ricsa
Am avut şi 235/35 pe faţă şi 265/40/18 pe spate şi tot nu se aprindea.
Nu prea am încredere în explicaţia asta.
post Mar 5 2010, 07:03 PM
Avand in vedere diferenta de generatie si faptul ca sistemul de pe E39 e gandit sa ia in calcul si aceasta diferenta, mie unul mi se pare o explicatie complet valida smile.gif
reactor_share
post Mar 6 2010, 04:33 PM
64% BMW corupt
Car: E28
QUOTE (xox @ Mar 5 2010, 07:03 PM) *
Poate in cazul meu ... a fost o explicatie buna. Eu ar trebui sa o iau de buna, cel putin din punctul de vedere ca acum nu se aprinde becul de abs si nici pe tester nu am vreo eroare.
RSS Lo-Fi Version Time is now: 29th August 2025 - 11:49 AM
