2 Pages V   1 2 >
> Numai porneste motorul, asa dintr-o data ....
bogdan_marian
post Oct 2 2009, 06:11 PM
Car: e36
Engine: m50. 1991. 150
Ieri mi-a pornit la a doua cheie, asa face de o vreme dupa ce i-am schimbat bujiile pe motiv ca NGK ar fi mai bune decat Champion. Dupa schimba sa simtit o diferenta, urca mai repede in ture, avea un demaraj mai bun, era ok totul.
Acum de ceva vreme, cred ca de cand sa racit afara numai porneste la sfert, ori la prima mai lunga daca nu la a doua. Azi surpriza nu a mai pornit nici la prima, nici la a doua, .... deloc asta in conditiile ce are benzina,baterie,pompa functioneaza,invarte motorul,releul e bun,siguranta ok stau si ma intreb care ar fi cauza ?
A mai facut asa o data dar a plecat dupa 10 - 15 min. dar acum numai porneste si peste 10 zile trebuie sa fac 3500 km si nu vreau probleme pe drum.
Orice parere e binevenita si conteaza...asa ca le astept
asculta si promoveaza - Radio Experience - muzica 100 % house
post Oct 2 2009, 06:15 PM
Stii vorba aia: "scanteieste? Benzineste?"
bogdan_marian
post Oct 2 2009, 06:26 PM
Car: e36
QUOTE (xox @ Oct 2 2009, 06:15 PM) *
nu am avut timp sa vad daca are scanteie, dar maine dimineata verific si asta si senzorul de pe volanta
o iau babeste... ce sa fac .. off
dar asa dintr-o data !
post Oct 2 2009, 08:00 PM
Asa dintr-o data se intampla. Si stai linistit, la marea majoritate care suntem aici ni s-a intamplat la un moment dat ceva neplacut asa "dintr-o data" smile.gif
Stii vorba aia: "Shit happens".
bogdan_marian
post Oct 2 2009, 08:29 PM
Car: e36
QUOTE (xox @ Oct 2 2009, 08:00 PM) *
da asa este dar bine ca sa intamplat acum si nu peste 10 zile ca eram terminat ....sa il consider noroc smile.gif
post Oct 2 2009, 08:48 PM
Stii vorba aia: "Always look on the bright side" smile.gif
Shark
post Oct 2 2009, 10:24 PM
Car: E30 316i
Engine: M40B16 100CP
Bai xox, da' vad ca de la o vreme vorbesti numai in citate. Lasa citatele si ajuta omu' odata! laugh.gif
edutxu
post Oct 2 2009, 10:29 PM
Car: E12
Engine: M30B25 150CP
QUOTE (xox @ Oct 2 2009, 09:48 PM) *
esti plin de poezii...ca wc de hartii tongue.gifP
Eu am dreptate, tu nu. Dar pentru libertatea ta de a nu avea dreptate, eu voi lupta până la moarte.
io's®
post Oct 3 2009, 01:02 AM
nu stiu ce ar putea avea masin insa vreau sa te intreb ceva: ce vrea sa insemne userul tau? unsure.gif
mario.b
post Oct 3 2009, 01:37 AM
Engine: M20 2.0 93kW
de regula pompa de benzina are asemenea simtome, stiu cel putin 3 cazuri, cand le dedea jos din rezervor mergeau brici, cand le zgaltaiai putin iar nu mergeau, acum s-a schimbat situatia cu o alta pompa de benzina. good luck.
post Oct 3 2009, 05:20 AM
QUOTE (io's @ Oct 3 2009, 01:02 AM) *
post Oct 3 2009, 06:50 AM
QUOTE (edutxu @ Oct 2 2009, 11:29 PM) *
De ce sa ma supar bre? Ca nu stii sa faci o gluma buna? Stii vorba aia: "Try harder. You might get there."
bogdan_marian
post Oct 3 2009, 11:40 AM
Car: e36
poate ma ajuti si pe mine sa pot sa il schimb
asa a intrat ....nu este vina mea
am incercat aseara sa il schimb dar nu am gasit
sorry .... daca te deranjeaza
bogdan_marian
post Oct 3 2009, 07:09 PM
Car: e36
azi am am luat-o din nou de la cap cu verificarile, si cred ca am gasi buba, pompa de benzina nu primeste curent
siguranta e ok, dar nu are curent
care sa fie cauza ? sa fie din calculator sau de la ce ?
Adys_m1986
post Oct 3 2009, 09:23 PM
27% BMW corupt
Car: E34 525 24v E28 524 TD
Engine: M50B25 M21D24
Ceva asemanator patesc si eu la diesel,adica cateodata nu vrea sa porneasca dau de cateva ori la cheie pana o ia,si asta se intampla indiferent daca e cald sau rece motorul,in rest o ia la sfert.m am uitat pe acolo insa nu imi dau seama de la ce ar fi.
bogdan_marian
post Oct 3 2009, 11:18 PM
Car: e36
ok. va multumesc foarte mult pentru raspunsurile voastre dar se pare ca de vina ar fi releul de la pompa ...luni merg sa iau unul si o sa stiu exact daca este de acolo
iar ieri de suparare, nu am verificat totul amanuntit, cu calm, ceea ce conteza foarte mult in diagnosticarea problemei
si o informatie utila gasita pe net poate mai ajuat :
DIAGNOSIS
The order of electrical flow through the fuel delivery system is fairly simple: The DME (ECU) sends a signal current to the main DME relay, which in turn feeds the signal current to the fuel pump relay.* From there, the current flows through the fuel pump fuse before heading down to the fuel pump. This whole circuit is complete and live whenever the ignition is cranking or the engine is running. To summarize:
DME--> DME relay--> Fuel pump relay--> Fuse #18--> Fuel pump.
sursa : http://www.unitedbim...eplacement.html
bogdan_marian
post Oct 7 2009, 07:26 PM
Car: e36
am schimbat releele si senzori de la temperatura si nu apornit
mai ramne sa ii schimb pe cei de la arborele cotit si cel de la volanta, pe care azi m-am chinuit sa il scot din suport si nu a vrut, este intepenit
are cineva vreo idee cum pot sa il scot de acolo ?
daca nu porneste nici dupa ce ii schimb si pe astia, mai ramane centralita
se poate sa fi picat ?
in urma verificarilor am observat ca siguranta si pompa benzina nu au curent, deci masina nu se alimenteza
banuiesc ca unitatea centrala a taiat alimentarea din cauza ca primeste informati eronate sau nu primeste nici una
deci rog cunoscatori sa dea cu parerea ....
io's®
post Oct 7 2009, 07:46 PM
despre schimbarea numelui da-i un PM lui @florin83 sau @zixx, eu nu pot sa-l schimb, nu uita sai scrii si ce username doresti
vezi ca poti sa-l schimbi si tu din panou, am facut un print screen sa vezi de unde, dar cred ca te loghezi cu userul vechi, cel nou v-a apare doar cand postezi
bogdan_marian
post Oct 7 2009, 08:08 PM
Post #19
Car: e36
CITAT(io's @ Oct 7 2009, 07:46 PM) *
io's®
post Oct 7 2009, 08:48 PM
Post #20
laugh.gif nu am stiut
2 Pages V   1 2 >
RSS Lo-Fi Version Time is now: 27th October 2025 - 07:08 PM
