#41
cam aiurea...
#42
ciudat :eek: :eek: :eek:
#43
Ce este cam aiurea Mertan???? -------------------- UPGRADES SO FAR:12psi of boost,Fidanza 13lbs flywheel, M3 BULLY stage 3 clutch(240mm), getrag260 transmission,Coils over plugs (COP),Stock engine
#44
nu lipseste ceva? undei AFM-eul?
#45
Eu ma refeream la postul de pe 21 februarie la ce este aiurea
#46
Poate a schimbat injectia si are cu MAP. -------------------- UPGRADES SO FAR:12psi of boost,Fidanza 13lbs flywheel, M3 BULLY stage 3 clutch(240mm), getrag260 transmission,Coils over plugs (COP),Stock engine
#47
ce sunt tevile astea? banuiesc ca de la radiatorul de ulei, dar ce cauta tocmai acolo sus?
#48
Probabil ca sa ajute uleiul sa se raceasca si pe traseu cu 1-2 grade pana sa ajunga in radiator.Cred.
#49
pai alea vin de jos, dinspre radiator..
si nu radiatorul e pus sa mai raceasca uleiul? later edit: se pare ca nu vin de la radiatorul de ulei! :eek: circuitul radiatorului arata ca in atasament! |
#50
QUOTE (florin83) ce sunt tevile astea? banuiesc ca de la radiatorul de ulei, dar ce cauta tocmai acolo sus?
racitor al lichidului de servo :nod: -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
#51
mai fratilor. de unde luati voi imaginile alea????? alea pe alb? de ep real oem? datzimi un liink.
#52
QUOTE (io's) racitor al lichidului de servo :nod:
la asta chiar nu ma gandeam.. :eek: :eek: asa au toate? :retard: QUOTE (mertan) mai fratilor. de unde luati voi imaginile alea????? alea pe alb? de ep real oem? datzimi un liink.
www.realoem.com |
#53
Toate nu au cu siguranta, o fi iX feature.
#54
dap, numai la IX am vazut racitorul ala -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
#55
cred ca fuge ceva asta.. :unibrow:
#56
eu zic ca asa cum e nu fuge deloc
![]() -------------------- BMW E21 323i 2.3l K-Jetronic, 17" Alpina
#57
s-ar putea ca totul s afie electric. pt ca omu castiga kg.
#58
m-am intrebat pentru ce sunt aerisirile alea din spatele banchetei. alea care sunt orientate catre luneta.. adica cum functioneaza. |
#59
stiu ca intre carton si tabla sunt cativa cm. dar ma gandeam ca este vreo smecherie peacolo. stiam ca este sub bancheta la cabiro un ventilator peacolo. acuma am inteles care este rolul.
#60
chestia e ca am dat la cateva masini aerisirile alea jos si sunt pline, adica in striatiile unde teoretic ar trebui sa fie decupate sunt pline :retard:
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 02:33 PM |
