azi de dimineatza stergatoarele erau inghetate pe parbriz si PORNITE (pe viteza cea mai mica).
am pornit motorul si am oesit sa curat zapada/gheatza de pe masina. dupa minute bune, cand ventilatia a reusit sa dezghete parbrizul stergatoarele au facut o tura. am intrat repede in masina si le-am oprit si evident ca era miros de motor incins. aparent asta e singura problema deocamdata. credeti ca motorasul ala a avut de suferit sau doar s-a incalzit "putin"? de ce oare nu s-a ars siguranta? inca o ciudatenie: inainte de "incident" stergatoarele mele mergeau foarte greu pe geamul uscat (mai incet decat mi se parea mie normal). acum merg asha cum ar trebui, adica mai repede. oare de ce? -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
Actual 2003 530D, E39 |
QUOTE (ve) credeti ca motorasul ala a avut de suferit sau doar s-a incalzit "putin"? Daca functioneaza OK, in principiu ai scapat. Este putin sub semnul intrebarii izolatia din bobinaje - o sa vezi in timp.
QUOTE de ce oare nu s-a ars siguranta? Siguranta se arde la supra-curent (provocat de un scurtcircuit). S-ar fi ars, de exemplu, daca izolatia din bobinaje s-ar fi compromis si s-ar fi facut scurt intre (multe) spire.
QUOTE inainte de "incident" stergatoarele mele mergeau foarte greu pe geamul uscat (mai incet decat mi se parea mie normal). acum merg asha cum ar trebui, adica mai repede. oare de ce? Posibil ca, atunci cand s-a incins, sa se fi incalzit si unsoarea din lagare (care, dupa 20 de ani, o fi ajuns un junk aproape solid). Alta posibilitate: un mini-scurt intre cateva spire, dupa supraincalzire. Rezistenta este mai mica, deci curentul mai mare (ceea ce nu prea suna a good news, pe termen lung).
Asa mi s-a intamplat mie acum vreo 4 ani. Aveam prelata pe masina acoperita de tone de zapada, am pornit motorul cat am dat zapada si dupa ce l-am pornit din greseala am atins maneta de la stergatoare. Au facut vreo 7cm din cursa dupa care s-au oprit din cauza greutatii zapezii si tot asa a inceput sa miroasa a incins rau de tot. Am oprit masina, am eliberat parbrizul, am pus din nou contacul ca sa-si termine tura si cu asta basta, n-au absolut nimic de suferit deci stai fara grija. Siguranta nu avea de ce sa se arda pentru ca nu a aparut o supratensiune in retea. ![]() -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Mda, ai primit cam toate explicatiile. Intr-adevar, pe termen lung s-ar putea sa ai probleme pentru ca l-ai tinut alimentat cam mult timp.
In felul asta mi-am ars eu motorul de la aeroterma: am pornit masina si am lasat-o sa se incalzeasca in interior, dar rotorul era blocat din cauza bucsei uzate... Dupa 10-15 min m-am intors si mirosea rau a ars. Bobinajul s-a copt, motorul s-a incins si s-a lipit de plasticul aerotermei. Noroc ca nu a apucat sa faca scurt. De ce se intampla toate astea? Motorul e facut sa ia energia electrica si s-o transforme in energie mecanica, cu ceva pierderi prin frecare si degajare de caldura. Daca nu se invarte, nu mai produce energie mecanica, nici pierderi prin frecare nu sunt, deci toata energia se transforma in energie termica. Si se coace ![]() -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
merci pentru raspunsuri.
sper sa nu fie scurt in bobina. din pacate nu a mai fost de mult timp nevoie sa merg cu stergatoarele pe viteza aia si mi-am pierdut reflexul de a verifica pozitia manetei de cate ori opresc motorul. ce util ar fii un martor care sa arate ca stergatoarele sunt in functiune ![]() -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
stergatoarele mele s-au hotarat sa nu mai mearga acum 2 zile cand a inceput sa ninga.. imi faceau de cateva luni niste figuri.. cand ploua stergeau ce stergeau si se opreau, dar isi reveneau dupa 1-2-10min.. acum nu mai pornesc deloc.. ![]() |
QUOTE (florin83) stergatoarele mele s-au hotarat sa nu mai mearga acum 2 zile cand a inceput sa ninga..
sa nu mai mergi si tu pe ploaie/ninsoare etc :ninja:
imi faceau de cateva luni niste figuri.. cand ploua stergeau ce stergeau si se opreau, dar isi reveneau dupa 1-2-10min.. acum nu mai pornesc deloc.. ![]() -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
si-au revenit acum cu caldura asta
credeam ca daca scoti contactul nu mai functioneaza stergatoarele :paranoid:
-------------------- 324 td
pai nu mai functioneaza, a zic cineva contrariul? :paranoid: |
la mine treaba sta cam asha..... dau la maxim si ele merg cam incet parca merg pe smirghel, merg cam greu. eu zic ca e de la guma aia. da le schimb.
si mie imi merg greu, mai ales daca nu e apa..
azi belea mare... ploua torential la bacau... da rau de tot... pornesc masina... dau drumu la stergatoare... cucu... la viteza maxina deabia dau o tura ffff incet... nu stiu ce are... acuma nu mai merg... nu stiu ce poate sa aiba... la bimmerfest au mers... si faza dura... inainte mergea tot inafara de ultima treapta... eu dau vina pe comutator... pe comanda... de unde sa fie problema???? haideti sa luam babeste fiecare schepsis... eu zic sa incerc cu motorashul... vreau sa o iau babeste... metoda clasica... cu fire trase alea alea.... astept porpuneri... vreau maine sa rezolv problema...mersi mult.... ajutor :crybaby:
a intrat apa la motoras! exact asa faceau ale mele. mi-am adus amine ca scosesem plasticul care acopera motorasul acum ceva vreme si nu am mai putut sa-l pun la loc.. de curand am pus o punga :retard: peste motoras si n-am mai avut problema.. |
eu nu plasticul ala care acopera motorshul... se vede cum sta acolo loco... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...883&hg=61&fg=45 piesa 3 nu?
da, de ala zic.
nu-l mai am si in locul lui am pus o punga si de atunci (cam 2luni) n-a mai facut figuri) |
Problema cu comutatorul am avut-o si eu la ursulet... probabil o mai are, ca eu n-am remediat-o
cum desfac acolo.??? stiu ca jos acolo sunt 2 suruburi... si capacula la de sus cum iese? |
unde sa desfaci? la motoras?
nuuu. la comutator.. in spatele volanului.
Lo-Fi Version | Time is now: 28th August 2025 - 08:21 PM |
