Un preten cu un e46 320d s-a plans zilele trecute ca masina nu "trage" uniform, si ca e nevoie sa ajunga la peste 2000 rpm ca sa merga normal.
la turatii de peste 2300-2500 masina merge normal, dar daca schimba si scade sub 1500rpm e nevoie de 3-5 secunde sa recupereze turatia. am auzit de la cineva cu o problema asemanatoare la Skoda Octavia TDI si s-ar fi rezolvat printr-o curatare a turbinei. avand in vedere ca si eu am un diesel, sunt curios daca cineva stie despre ce curatare e vorba , cum se face si ce implica. riscuri? e ceva normal? masina pretenului meu are sub 100k km si a avut o exploatare linistita - primul proprietar avea aproape 70 de ani. |
daca vrei pot sa-ti dau un nr de tel si sa vorvbesti cu omul si te poate ajuta sambata a facut aceasta operatie la un audi a4
este service nu vreo manareala -------------------- To the aiiiiiiirport
multumesc, dar masina e in Bacau. va trebui sa o rezolve local. eventual daca ar putea sa imi explice despre ce e vorba... ce simptome avea a4? |
am mai auzit de treaba asta, curatat turbina etc...
poate la diesel se depune mai multa motorina nearsa etc desi nu prea cred, la benzina am desfacut de 4 ori turbina si nu prea am gasit piese care necesitau curatare .. se arunca la gunoi si se pun altele noi. un kit de reparatie complet este undeva pe la 3-400 euro -------------------- A Mercedes fan, Audi owner on BMW forum
era o turbina cu geometrie variabila aia de pe a4 si dupa 2500 de ture se plafona
dintii care variau gradele turbinei erau blocati si ii curgea un semenring si baga ulei in admisie cu piese si manopera le face cam cu 500-600b eur maxim in functie ce are atat a fost la un opel al carui ax s-a rupt -------------------- To the aiiiiiiirport
OK se pare ca nu e acelasi lucru la E46 "trage" abia dupa ce trece de 2000 si ceva de ture. si e greu sa creasca in turatie de la 1000 la 2000 |
pe la motor sunt niste vacuumuri si bypasuri e probabil ca unul dintre ele sa nu mai functioneze si sa piarda la turatii joase
sa roage pe cineva care are un monometru pt masurat pe turbo si sa verifice presiunile si pe - si pe + care le baga masina , si in sarcina adica in mers si la relanti -------------------- To the aiiiiiiirport
QUOTE probabil ca unul dintre ele sa nu mai functioneze si sa piarda la turatii joase
exact asta e impresia desi masina mea e mai grea (E39), urca mult mai usor in ture |
QUOTE crezi ca intre 1000 si 2000 te afecteaza in vreun mare fel turbina ?
din cate stiu eu turbina functioneaza imediat ce pornesti motorul. nu sunt specialist in turbo , dar presupun ca are un rol si intre 1000 si 2000. impresia pe care mi-a lasat-o e ca si cum ar fi avut nevoie de cateva secunde sa acumuleze presiune. poate spun prostii... :retard: |
o data ce ai pornit motorul si turbina incepe sa se invarta pana la o anumita turatie motorul pe merge ca un motor aspirat , presiunea este 0- sa zicem ca la relanti motorul suge aerul cu -0.6 bar iar pe masura ce urci in turatie presiunea incepe sa creasca catre 0, in momentul in care a a trecut ai presiunea pe - 01.-----0.80-1.3 bar in momentul incare se face acea schimbae un bypass nu functioneaza , mi se pare ca exista unu dupa intercooler pe traseul de admisie , de asemenea este posibil sa fie filtrul de aer de vina ... putin real dar este o posibilitate -------------------- To the aiiiiiiirport
interesant
multumesc pt explicatii la filtru de aer ne-am gandit si noi prima data. l-am schimbat si parca trage ceva mai bine. posibil sa fie doar imaginatia noastra ![]() filtrul era destul de imbacsit . mi s-a parut ca era ca o cenusa foarte uscata. masina a mers cu filtru asta cam 25k |
25k cu un filtru? deja se pot intimpla multe....
![]() -------------------- A Mercedes fan, Audi owner on BMW forum
cel putin asa rezulta dupa cartea de service...
dar avand in vedere ca el a facut cu masina cam 10k de cand o are, si nu aschimbat decat uleiul... posibil ca asta sa fie realitatea |
am inteles ca la motoarele astea nu e bine sa mergi subturat = posibile depuneri pe paletele turbinei. |
este fals motoarele trebuie sa mearga la toate regimurile
Lo-Fi Version | Time is now: 4th September 2025 - 02:56 PM |
