Feb 7 2006, 05:15 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 43 Joined: 20-October 05 From: Bucuresti Member No.: 39 |
Au mai ramas cateva repere: 2 Usi, haion, cutie vieze, diferential, elemente frana, electrovalve incalzire, centrala airbag shi airbag intreg (eventual cu volan cu tot) ...
Ar mai fi si altele, sunati direct 0723292345 |
Feb 7 2006, 06:18 PM
QUOTE (jaffar) vreau si eu o poza cu diferentialul
Diferentialele de E34 si E32 nu se potrivesc la E28 (au alt sistem de prindere a corpului diferentialului in subframe). Asupra acestei afirmatii planeaza o umbra de indoiala privind diferentialele montate pe modelele E34 din primii ani de productie si cu motoare mici - exista zvonuri cum ca acestea s-ar potrivi, dar nu stiu cat de adevarate sunt, pentru ca asta ar insemna ca BMW sa fi proiectat doua tipuri diferite de subframe - pentru ce?! Deoarece diferentialele de E28 se potrivesc la E30 (fiind cel mult necesara schimbarea capacului spate), dar cele de E34/E32 nu merg la E28, inseamna ca nu merg nici la E30. By the way, difera si flansa de la intrare in diferential (in care se prinde cardanul). |
Feb 7 2006, 06:20 PM
QUOTE (Robert) QUOTE (jaffar) vreau si eu o poza cu diferentialul
Diferentialele de E34 si E32 nu se potrivesc la E28 (au alt sistem de prindere a corpului diferentialului in subframe). Asupra acestei afirmatii planeaza o umbra de indoiala privind diferentialele montate pe modelele E34 din primii ani de productie si cu motoare mici - exista zvonuri cum ca acestea s-ar potrivi, dar nu stiu cat de adevarate sunt, pentru ca asta ar insemna ca BMW sa fi proiectat doua tipuri diferite de subframe - pentru ce?! Deoarece diferentialele de E28 se potrivesc la E30 (fiind cel mult necesara schimbarea capacului spate), dar cele de E34/E32 nu merg la E28, inseamna ca nu merg nici la E30. By the way, difera si flansa de la intrare in diferential (in care se prinde cardanul). mai pe scurt, NU merge pus pe urs . -------------------- A Mercedes fan, Audi owner on BMW forum
Feb 7 2006, 06:23 PM
QUOTE (SUPERBEC) mai pe scurt, NU merge pus pe urs . Ai dreptate, ar trebui sa ma invat si eu sa ma exprim mai concis.
Feb 7 2006, 09:40 PM
QUOTE (jaffar)
Daca acest diferential este intr-adevar de E34, atunci "zvonul" de care pomeneam mai sus se confirma. |
Feb 8 2006, 12:27 AM
diferentialele de e 34 din primii ani de fabricatie se potrivesc pe e28/30, eu am schimbat unul de pe un 524td e34 '89 pe 524td e28 '85 (tocmai din cauza ca era LSD) si da, sunt 2 tupuri de subframe -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Feb 8 2006, 09:19 AM
Prieteni, e urgent sa scap de carcasa de e34. Spunetzi repede ce va trebuie ca e pacat. Preturi de farmacie, discounturi pt en-gros
Mai completam la lista de disponibile: Sistem aer conditionat (aeroterma AC, radiator, compresor etc ... freonul s-a dat Sistem franare cu ABS (pompa frana, tulumba de servo, centrala ABS, etrieri etc (un disc de frana e dat) ) |
Feb 8 2006, 02:24 PM
de unde pacatele mele sa shtiu daca e lsd sau nu ? faci o oferta, bagi un cap sub epava si daca-tzi place il dai jos shi pleci cu el acasa. Mai e varianta in care ii dam lu' gicu o bere sa-l dea jos
Feb 8 2006, 02:27 PM
Poti sa dai un pret pentru sistemul de AC? sau macar pentru radiatorul de AC.
Oare se potriveste la e28? -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
Actual 2003 530D, E39 |
Feb 8 2006, 02:32 PM
QUOTE (ve) Poti sa dai u pret pentri sistemul de AC? sau macar pentru radiatorul de AC.
Oare se potriveste la e28? fa o oferta. Sistemul se da preferabil cu totul. |
Feb 8 2006, 02:37 PM
mie imi lipseste numai radiatorul si fan-ul auxiliar. sistemul cu totul sigur nu se potriveste la e28.
ma indoiesc ca se potriveste si radiatorul dar ma interesez si iti fac o oferta merci -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
Feb 8 2006, 02:51 PM
![]() xX ![]() ![]() ![]() Group: Root Admin Posts: 545 Joined: 25-October 05 From: London, UK Member No.: 63 Car: K13R - soon Engine: 1.3 4L |
Volanul cu airbag (si tot ce mai tine de airbag) se poate adapta la E28 ?
-------------------- xi // GSR
Feb 8 2006, 05:02 PM
QUOTE (sixx) Volanul cu airbag (si tot ce mai tine de airbag) se poate adapta la E28 ?
volanul aproape sigur merge ( nu cred sa fi schimbat bmw prinderea pe ax ). Cat despre facut airbagul functional nu sunt in masura sa-tzi raspund. |
Feb 8 2006, 06:37 PM
volanul de la e34 cu airbag nu merge la e28 volanul de la e34 fara airbag stiu ca merge la e30 dar nu stiu daca merge la e28 -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Feb 8 2006, 07:52 PM
volanul fara airbag de e34 merge la e30, daca ajuta cu ceva
Feb 8 2006, 10:26 PM
QUOTE (Gabi_323i) volanul fara airbag de e34 merge la e30, daca ajuta cu ceva
inca o confirmare -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Lo-Fi Version | Time is now: 29th October 2025 - 03:28 PM |
