Jul 28 2006, 03:08 PM
#41
Uite-te ma la fire! Scoate o borna de la baterie ca sa nu te detonezi si dupa aia verifica starea contactelor la toate cele 4 fire de pe electromotor.
Jul 28 2006, 03:11 PM
#42
deci bornele care vin pe electromotor sunt ok ca le-am verificat cand l-am schimbat..
ma gandeam sa nu fie firele pe parcurs intrerupte ceva.. de unde vin cele 4 fire (nu-s 3 cumva? :dis: ) |
Jul 28 2006, 03:13 PM
#43
Da, au fost 2 tipuri de electromotoare, cu reductor si fara. Alea mari si grele sunt fara reductor si s-au pus, daca nu ma insel, pana in '87-'88. Dupa aia s-au pus alea mici cu reductor. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Jul 28 2006, 03:14 PM
#44
Nu, sunt 4 fire. Am acasa doua electromotoare desfacute si unul mare si unul mic. Stiu ce-ti zic.
Jul 28 2006, 03:58 PM
#45
Sunt trei-patru fire
Plus si minus permanent, plus si minus pentru starter. Dar minusul permanent poate fi o masa de pe motor si uite-asa raman trei fire. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Jul 28 2006, 04:59 PM
#46
Genius, si masa nu e tot un fir? -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Jul 30 2006, 02:27 AM
#47
Geniu mic, masa aia o scoate usor din calcul daca e un traseu scurt si grosolan. O unge si o strange bine, mai mult nu poate face. Problema e cum verifica traseele, ca la astea se referea cand zicea "firele pe parcurs", nu? ](*,)
Jul 30 2006, 09:59 AM
#48
da.. de unde vin firele..
ele se leaga pe electromotor, dar de unde vin? sa verific si celalalt capat.. |
Jul 30 2006, 02:55 PM
#49
din cate stiu eu, ai un + si-un - care vin direct de la baterie, pentru electromotor si un + de la contact , pentru bendix (si eventual un - de pe caroserie).
-------------------- 316
Aug 1 2006, 12:07 PM
#50
deci acum am descoperit ca bazaitul ala ca un scurt vine din dreptul pompei de benzina.. nu stiu exact ca n-am cum sa dau la cheie si sa ma intind pana acolo si n-am avut pe nimeni sa ma ajute.. trece vreun fir de la baterie pe acolo? electromotorul face "pac" si atat.. |
Aug 1 2006, 02:07 PM
#51
Pai asta-i o problema? La toate bazaie scurt pompa cand pui contact, ca se invarte si face presiune in rampa, inainte sa o pornesti. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Aug 1 2006, 02:10 PM
#52
lasa asta.. zi de electromotor
oricum eu nu auzeam pompa sa faca asa cand mergea masina ca facea mai tare motoru |
Aug 1 2006, 02:16 PM
#53
****u' sa-l ia, nu stiu de ce nu-ti merge
"Pac" asta e de fapt un "tzac" mai subtire? Eu zic sa te duci la servece-ul de electromotoare cu 50.000 pusi de-o parte, ca sa-si dea cu parerea, si daca-ti promit ca ti-o fac rapid si ieftin nu ezita. Numai sa ai bani la tine ca altfel le lasi buletinul dupa ce ti-o rezolva si pleci sa faci rost -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Aug 1 2006, 02:22 PM
#54
da.. face un tzac pai la ce service-uri sa ma duc? iar sa-l demontez.. ma apuca dracii.. :crybaby: :crybaby: |
Aug 1 2006, 03:37 PM
#55
Mergi cu toata masina si-l desfac ei...
Eu le-am zis prin telefon ca face un tzac si-atat si mi-a spus ca cel mai probabil e starterul care-i 900.000 nou sau 450.000 SH iar manopera ~ 600.000 Acolo am constatat ca starterul era 1 mil (norocul lor ca asta scria si pe eticheta) iar manopera a sarit si ea pe la 800.000. Dar merita, pentru promptitudine. Veneam dupa un drum de 300km cu td-ul, iti dai seama cat s-au prajit saracii pana au dat jos electromotorul... -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Aug 1 2006, 03:58 PM
#56
pai decat sa dau 800mii pe manopera mai bine ma chinui eu sa-l desfac si merg cu el in brate..
deci la mine face tot tzac.. sa inteleg ca e starterul? :retard: |
Aug 1 2006, 04:51 PM
#57
posibil... ca sa fii sigur verifica daca ai curent pe plusul starterului atunci cand incerci sa pornesti.
Sau scoate masina din viteza si du un plus pe plusul starterului. Daca electromotorul e alimentat bine cu plusul gros si masa de la motor si motorul tot nu porneste, starteru-i dus. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Aug 2 2006, 03:00 PM
#58
pai daca n-avea curent, nu mai facea "tzac" -------------------- 316
Aug 2 2006, 03:32 PM
#59
buna intrebare
Aug 5 2006, 03:55 PM
#60
deci l-am scos..
sunt 3 fire.. unu cu papuc si 2 cu un inel in capat care intra pe un surub.. o mufa e libera.. l-am pus direct la batarie si nu face nimic.. am pus un bec la firele alea 3 de la motor, care vin pe el si nimic, nu se aprinde becu.. tzacul ala cred ca era de la bobina sau de la releele alea de pe acolo, dar sigur nu e de la electromotor.. |
Lo-Fi Version | Time is now: 28th October 2025 - 05:51 AM |
