#141
"Circuitul de motorina nu e etans la pompa de injectie, cea de sub galeria admisie." = cred ca nu m-ai inteles, nu e etans circuitul de joasa presiune, intre rezervor si pompa + furtunase de retur, sau cel de inalta, intre pompa si injectoare ?
"Turbina scuipa ulei in carcasa filtrului de aer si am gasit din nou la egr." = ce simptome / urme te fac sa crezi asta ? e cam anormal. ulei la filtru ai putea sa ai de la ventilatia carterului/chiulasei, nu de la ungerea turbinei. ai curatat/ spalat/verificat si montat bine furtunul de evacuare gaze din carter + epuratorul + furtunul de evacuare al uleiului de la ungerea turbo ? vezi sa nu ai vreo "inventie" pe la epurator, cva spart sau scos d acolo ca am intalit si "inteligente" d'astea. " Sa vad unde gasesc o turbina buna de tds (haha) sa o duc respectivului ca termen de comparatie;" = nu-i nevoie sa-i pui o turbina pe masa, doar sa mergi cu alta masina ca a ta sa o auda ca nu fluiera, joc la axul turbinei ai daca verifici ??? cum e la rece(dimineata), la cald (dupa un drum lung) ??? This post has been edited by brown.shark: Oct 1 2010, 08:05 AM |
#142
daca mergi usor nu crapa, relax.
#143
pt. asta am gasit si astept sa ajunga poimaine o maneta de cruise...tot era in lista. Nu era vitala dar nu stiu cand mai gasesc asa ca am "arestat-o". BAAAAAAAAAAAART ![]() ![]() ![]() |
#144
Am montat pe septar tot sistem de tempomat, era plug and play, maneta, motoras si calculator. Nu stiu cum e la dieselul tau.. are acceleratie electronica?
#145
acceleratia e electronica si am inteles ca e numai maneta necesara, tot plug&play
#146
Atunci, demonteaza panouri de sub volan, o sa gasesti acolo mufa din masina probabil pentru maneta. La septar am mai taiat un pic de plastic din capac de la coloana de directie inferioara (era 'desenat' deja din fabrica unde trebuia taiat), pus maneta, si gata. -------------------- Black heart scarring darker still
#147
hmmm, si eu am acceleratie electronica, oare merge si la mine o jucarie din asta?
#148
am coborat pana jos sa incerc sa montez cruise controlu'.....frig...surubul de jos de la masca este facut din cruce....cerc, lanterna s-a belit, patent nu aveam jos....
cand sa casc ochii un pic pe forum dau de Gigi de la poale de Carpati care-si incordeaza muschii pe aici...poate explodeaza de tot; s-a umplut de pasionati si cunoscatori ...e de rahat mai e si maine o zi dar speram sa apuc sa-l testez la drum lung ![]() |
#149
baby got cruise control
![]() multumesc echipei tehnice reunite sub acelasi acoperis in com. Chitila, jud. IF ![]() ![]() intrebare depsre cum functioneaza jucaria: m-am prins ce face fata-spate si click dar ce face maneta cand este actionata sus-jos? Mie imi decupleaza functia si nici nu cupleaza; nu cred/stiu ca/daca asta trebuia sa se intample. Bart? |
#150
Nu am inteles exact daca ai pus doar maneta sau a trebuit sa mai pui si altceva? Cat a costat totul? Ca mi-as pune si eu... -------------------- |
#151
Bart? La e32: Cand e dezactivat: spre fata activeaza cruise control pe viteza actuala spre volan (click) activeaza la ultima viteaza setata (recall) Cand e activat: sus, jos dezactiveaza cruise control spre fata marire viteza setata spre sofer micsorarea viteza setata Nu am inteles exact daca ai pus doar maneta sau a trebuit sa mai pui si altceva? Cat a costat totul? Ca mi-as pune si eu... Da, care era procedura pana la urma daca ai avut nevoie de echipa cu dotari tehnice de nivel inalt? -------------------- Black heart scarring darker still
#152
la mine nu a fost nevoie de altceva in afara manetei. Era un plug liber undeva sub coloana volanului, pe linia turometrului. Se ajunge usor la el: se demonteaza volanul, masca de jos a coloanei si consola cu sertar.
din cate am observat si am cautat pot sa sintetizez: 1.datoria acceleratiei electronice, la tds e nevoie numai de maneta (urmeaza in teste e30'ul pentru lamurire ![]() 2. maneta este identica indiferent de motorizare, an, combustibil pt. generatiile e32/e34 3. la motoarele pe benzina (in afara de m30'uri unde e o certitudine) este posibil sa mai fie nevoie de un "clutch switch"; pentru unele este suficienta maneta (diverse sărci'uri pe forumuri, in principal straineze) 4. WCS (worst case scenario) se poate comanda intreg kitul de la reprezentanta link kit (sau componente link) in caz ca nu e plug&play; tot kitul cred ca e disponibil la AB la 100 euro. E "facubil" din orice pozitie ![]() |
#153
eu am avut switchul ala la pedala de ambreiaj, chiar ma intrebam la ce foloseste. sper sa gasim timpul si dispozitia necesara sa verificam si la E30 daca merge maneta, prima faza ar fi ca eu sa demontez pe sub bord sa gasesc plug-ul liber pentru CC (am retinut cum arata, si pozitia pinilor), iar pasul doi, in caz ca avem succes la primul, va fi testul manetei. daca reusesc sa fac asta, nu mai renunt la pompa de injectie electronica, altfel in continuare caut sa o inlocuiesc cu una mecanica.
#154
aseara mi-a dat inca o dovada de personalitate: nu vrea sa mai deschida geamul soferului. Se aude un pacanit continuu. Sper sa mai prind vreme sa dau fata de usa jos....desi nu am nici un chef, mai ales ca e foarte probabil sa nu am piesa re rezerva. asta probabil ca trebuia sa compenseze cu o fapta buna: mi-a dat Mihai (amd) o stropitoare de parbriz si acum mergeau cum trebuie (nu aveau presiune ca se pierdea pe la cea veche/rupta). ......cred ca la masinile mele, orice as face, suma viciilor trebuie sa fie constanta ![]() saptamana viitoare o duc la cineva (cu patalama si conditii ![]() ![]() cu ideea consumului am inceput sa ma obisnuiesc. E adevarat ca e un motor "maricel" de generatie veche si drept urmare nu are consumul specific de CR sub 2l. Momentan sta undeva la 8% extraurban la viteze rezonabile (~120 km/h). Uitandu-ma pe spritmonitor gasesc unele consumuri mai scazute decat al meu, spre exemplu 7-8 l/100km de autobahn si nu cred ca merg cu 100km/h cei ce au datele acolo. Aseara m-am dat cu un e39 touring tds si mi s-a parut un pic mai sprinten dar avea un lag f. mare la schimbarea vitezelor. Daca imi raman bani am sa-i schimb si ambreiajul chiar daca nu mai patineaza la regimul moderat de exploatare ![]() This post has been edited by CRM112: Oct 21 2010, 08:56 AM |
#155
deci:
garnitura unui injector (nr.1) era in pioneze; pierdea si ulei de acolo. In urma remedierii observ ca porneste excelent si cand e motorul cald (pompa e f.b. in consecinta) si a disparut un sunet de pe lista ![]() un injector "bate". E prima oara cand am de-a face cu asa ceva. Am sa ajung la Tadji pt. curatari, tarari, centricurbari.....bla bla ambreiajul l-am dat la schimbat. Cel care a umblat ultima oara la c.v. (presupun ca acelasi om care a fixat intinzatorul intr-un mare surub sa stea "deschis") a facut varza niste suruburi printre care si cel care leaga c.v. de electromotor/un susub situat in partea de sus. A fost o "placere" pt. mecanic aceasta lucrare. Auzeam o pacaneala la viteze mici, cand viram/reveneam din viraj stanga. A fost vorba de niste suruburi de la caseta de directe care nu erau stranse cum trebuie (nu stiu daca intra in incidenta lor dar i-am rugat pe cei de la autosoft unde am facut geometria sa stranga si caseta in caz ca e nevoie) S-a mai bagat 1l de antigel Hepu, s-a schimbat uleiul la cutie si diferential (abia astept sa pun un blocant). Azi montez cauciucurile de iarna si am cam terminat pe 2010. |
#156
n-ai cum sa pierzi ulei pe la un injector, poate venea din alta parte.
oricum, inteaba-l pe meseriasul de injectoare daca nu e bine sa pui mereu ulei grafitat cu pipeta in jurul injectorului, ajuta sa nu intre apa acolo si sa de oxideze, la orice dilatare / contractie mai intra putin ulei pe spirele filetului. |
#157
in principiu am mai discutat cu diversi faptul ca uleiul nu are cum sa ajunga acolo, dar:
aveam o "balta" (de ulei) pe blocul motor, acolo unde injectorul 1 intra in bloc. acea balta se revarsa pe pompa da injectie de pe pompa, uleiul cadea pe alternator de pe alternator se scurgea pe scut apoi ajungea pe jos metaxa 7* e buna iar masina porneste bine la cald si <20l in rezervor ![]() cand am sa ajung la Tadji am sa intreb despre relatia ulei grafitat->injector via pipeta |
#158
injectorul intra in chiulasa nu in bloc. sa nu curga pe la capac tacheti. ce-i cu metaxa ? |
#159
sarbatoream ceva
#160
mentionez ca update ca masina e in regula
![]() a pornit f. bine la -11 grade cauciucurile de iarna nu m-au lasat la greu duzele incalzite si-au facut bine treaba (aveam pe instalatie un rest de lichid de parbriz pt. vara) totusi mi s-a parut extrem de lenesa la deal ![]() @Mihai_Gaesti: mi-e foarte foame de o ciorba de faruri! ! ! ! ! ! ! ! "Nu mai vad de foame"..ca sa zic asa ![]() @cine era la billa in parcare aseara: ma scuzati pt. graba in care am vrut sa mananc si sa plec la o cumetrie; o prietena a prietenei cu care eram si care nu intelege/agreaza pasiunea mea ![]() ![]() un cado' de Craciun pt. dvs in link; eu mi-am ascuns niste nereguli pe pereti cu acesta ![]() link transfer.ro_fisier scanat cu eset antivir |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th August 2025 - 05:45 AM |
