Stie cineva daca se poate adapta la un sistem EFI cu MAF (mass air flow) un senzor MAP (manifold absolute presurre)? sau tb schimbat tot sistemul electronic de injectie ?
-------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
trebuie schimbat tot sistemul.
-------------------- A Mercedes fan, Audi owner on BMW forum
Incearca daca ai chef de experimente sa inlocuesti MAF cu MAP dar doar semnalul de iesire si alimentarea ,amandoua lucreaza de la 0 la 5 v 5 v fiind cantitatea maxima de aera sau presiunea maxina in cazul MAP si sa incerci sa adaptezi softul dupa semnalul MAP iar asa de proba ai putea sa muti senzorul de temperatura pe portiune ade presiune si adica cel mai bine in galeria de admisie daca il poti scoate de pe maf. -------------------- UPGRADES SO FAR:12psi of boost,Fidanza 13lbs flywheel, M3 BULLY stage 3 clutch(240mm), getrag260 transmission,Coils over plugs (COP),Stock engine
ar trebui sa schimbi si procesorul... blablabla
QUOTE (SUPERBEC) trebuie schimbat tot sistemul.
asa m-am gindit si eu .. dar speranta moare ultima ![]() @George 77: nu cred ca are vre-o sansa sa mearga experimentul - chiar daca voltajele sunt pe aceiasi scala, indica totusi unitati de masura diferite ... in plus, mie mi-ar trebui un senzor MAP care sa stie sa citeasca si presiuni peste 1 bar ![]() -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
QUOTE (SUPERBEC) ar trebui sa schimbi si procesorul... blablabla
gata, m-am lamurit ... tot la configurarea manuala a hartii de injectie ajung :crybaby: -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
Pai un MAP de la o masina turbo stie sa citeasca peste 1BARsi nu cred sare de 5V ,este in asa fel construit,dar teoretic cred ca merge.
Update: unichip-ul stie sa citeasca indicatiile date de MAP
![]() in modul asta evit situatia extrem de neplacuta in care daca dau tare in tr 1-2 si intercoolerul nu-si face bine treaba (oricum intercoolerul aer - aer nu are un efect major in viteze mici - de pana la 60 km/h) -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
Lo-Fi Version | Time is now: 18th September 2025 - 01:07 AM |
