> Motor M10 de la carburator la injectie ...ajutooooorrrr
eugene12
post Jan 17 2009, 01:26 PM
64% BMW corupt
Car: EX E12/E36
Engine: 1.8 /318is m44
Salutare.Azi am avut o tentativa de a monta injectie jetronica pe un M10B18.Am desfacut galeria cu carburatorul si apoi la montaj au aparut urmatoarele probleme:
-Instalatia masinii(firele ce duc la alternator,bobina,sonda ulei,apa)nu o sa mai fie functionala deoarece am toata instalatia care vine de la injectie....ce sa fac cu cea veche?O las sa atarne pe acolo sau sa o tai?
-Delcoul cand am vrut sa-l montez am observat ca are pinionul cu dintii pe invers...deci:cel de la carburator se invarte spre dreapta...cel ptr injectie trebuie sa se invarta spre stanga(m-am uitat pe sageata de pe delco).Daca ii schimb pinionul de la un delco la celalalt s-ar potrivi numai ca nu s-ar mai invarti in sensul indicat pe delco,se poate sa mearga cititorul ala de turatii de pe delco(asa am inteles ca ii zice)in sens invers?Se poate sa ii schimb fisele si ordinea de aprindere ca sa nu mai schimb axa cu came?
-Sonda lambda imi trebuie?nu am nici o mufa care sa duca la vreo sonda...injectia este luata dupa un M10B18, e 30
-Mufa care intra in tabloul de sigurante....nu am acea mufa pe tabloul meu....asta am inteles ca mi-o leaga cineva.
Va rog care dintre voi stie ce sa fac cu delco-ul?O sa pun si cateva poze mai tarziu
post Jan 17 2009, 04:25 PM
Eu am luat M30 carburatie de pe E12, l-am pus pe E28 unde aveam deja injectia jetronic. Nu am umblat la delco, a ramas cel de la E12.
Sa fie mai complex la M10...? Cum adica sa se invarta invers. Ca sa se invarta invers nu trebuie alta axa cu came?
Sonda lambda mai rar la M10.
Instalatia veche ar trebui sa iasa frumos, intreaga de pe masina iar asta noua sa-i ia locul. Doar daca are carpeli se agata pe motor/caroserie.
eugene12
post Jan 18 2009, 06:42 PM
64% BMW corupt
Car: EX E12/E36
QUOTE (TiL @ Jan 17 2009, 04:25 PM) *
La delcoul asta nou am o mufa pe el ,si vine un fir de pe la injectie care se mufeaza acolo.Da din cauza axei cu came se invarte invers.
post Jan 18 2009, 07:49 PM
zijdelings geļnteresseerd
uaa nu stiam ca si e12 a avut delco care sa invarte 'invers'. La 2002 asa erau, intradavar. Nu pot sa schimbi numai pinion, ca avans atunci devine invers si el.. Daca vrei neaparat delco mai noua ai de schimbat chiulasa. Nu sa invarta axa invers, dinti sunt pe invers, atat. Vezi daca, cum a zis Til, nu poti pastra delcou veche cumva. Sunt sanse ca fir din calculator sa fie numai o alimentare, si atunci sa rezolva usor. Dar trebuie verificat.
edutxu
post Jan 18 2009, 07:55 PM
Car: E12
Engine: M30B25 150CP
la e 12 au fost 2 feluri de delcou..
si anume
1 cu platina http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=12&fg=05
2 cu aprindere electronica(asa mi s a zis) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=12&fg=05
iar din cate am inteles eu , delcoul 2 are morcovul mai gros, si se invarte in sens invers....
asta e doar ce am auzit...daca am zis vre o prostie corectati ma...
desi m ma uitat in poze si mi se pare ca dinti au sensuri de orientare diferiti
eugene12
post Jan 21 2009, 10:36 PM
64% BMW corupt
Car: EX E12/E36
astea sunt delco-urile:
injectia:
post Jan 22 2009, 12:28 PM
QUOTE (eugene12 @ Jan 21 2009, 10:36 PM) *
injectia:
Cum am zis, pastreaza delco de carburator mai bine.
post Jan 22 2009, 01:42 PM
Nu-i trebuie aprinderea electronica de la Jetronic?
RSS Lo-Fi Version Time is now: 17th September 2025 - 09:57 PM
