2 Pages V  < 1 2
> Intrebari privind diferentialul, cine imi poate explica cateva chestii?
Shark
post Jan 14 2009, 06:16 PM
Post #21
Car: E30 316i
Engine: M40B16 100CP
QUOTE (uwe @ Jan 14 2009, 05:48 PM) *
sau ca sa nu mai schimbi grupuri si alte nebunii pui niste roti cu diametru fff. mic si e acelasi efect biggrin.gif
E tare asta! laugh.gif Si cauciucurile sa aiba talon cat mai mic si sa fie si foarte uzate, le mai scade din diametru... biggrin.gif
BMWe30
post Feb 4 2009, 03:59 PM
Post #22
Car: e30
Engine: m50tu 2.5 192CP
QUOTE (alex230ro @ Jan 13 2009, 07:48 AM) *
1. Care este diferenta intre diferentialul carcasa-mare si carcasa-mica de la E30? Difera doar marimea carcasei, prinderile pe caroserie sunt la fel? Dar legaturile la cardan/planetare?
-sunt prinderile si legaturile la fel din cate imi amintesc,carcasa mica = motoare pana in 2 litri carcasa mare=motoare de la 2 litri in sus parca asta era regula
2. Un diferential de E34 se poate monta ca atare (cu modificari minime) pe E30? Sau daca trebuie schimbat capacul din spate cu bucsa aia de prindere, mai trebuie si altceva? Ma refer aici la cel cu carcasa mare.
-trebuie schimbat capacul din spate asa stiu ca au facut mai toti care au pus diferential de E34
3. Diferentialele sunt compatibile la piesele interne? Mai exact, pot desface un blocant, sa-i scot din interior sistemul LSD (adica asta) si sa-l pun fara probleme pe unul open (astfel incat sa nu-i schimbe raportul)?
-se poate dar eu nu as face asa ceva
4. Vad ca LSD-ul se poate cumpara de la BMW separat de restul diferentialului (bine, costa enorm, dar asta e alta treaba...). Se pot cumpara de la BMW si piese interne, coroana aia (nu stiu cum ii zice), sau axul?
5. Pe E30 316i M40 03/1989 am diferential de 4,27? Un 4.10 cred ca n-ar schimba prea mult din acceleratie/top speed, nu?
-nu cred ca va schimba
Poti desface un diferential care e blocant si sa iei doar miezul jos si sa il pui intr`unul open,nu este nici o problema,doar sa ai grija sa strangi toate suruburile calumea si sa nu intre mizerie pe acolo,doar ca trebuie sa ai grija ce miez pui,de exemplu miez de blocant de raport sub 3 nu se va potrivi la diferential open peste 3. Am patit...si am pus distantier...
pe e34 sunt chiar 3 feluri de diferentiale,cel de pe v8`uri difera iar. In general 525i`urile 24v au model diferit de diferential,adica modelul care nu potriveste pe e30,iar 518i 520i(m20,m50) 525i (m20) au model de diferential care potriveste pe e30. Iar 525i 24v 530i 535i au alt model iar v8`urile alt model.
Adrian Pintea
post Feb 5 2009, 10:26 PM
Post #23
Car: E30 320i sedan '86
Engine: M20 2.0 130CP
Am roti de 14", la 100 la ora am 2300 de ture am, e ok? e scurt, e lung? as pune un blocant scurt ca simt ca motorul poate mai mult...Cred ca a fost schimbat dif-ul si pus unu lung, ca al meu e in carcasa mica...
Simfonia celor 6 cilindrii
uwe
post Feb 6 2009, 10:57 AM
Post #24
Engine: M42 1,8 136CP
CITAT(Adrian Pintea @ Feb 5 2009, 10:26 PM) *
post Feb 7 2009, 01:17 AM
Post #25
QUOTE (uwe @ Feb 6 2009, 10:57 AM) *
Adrian Pintea
post Feb 8 2009, 06:44 PM
Post #26
Am zis si mai sus ca pe tablita e codul 1140A51744 Ce raport am? ca eu nu-mi dau seama
uwe
post Feb 8 2009, 07:08 PM
Post #27
CITAT(Adrian Pintea @ Feb 8 2009, 06:44 PM) *
scoate tablita aia de acolo
o cureti bine de tot si o sa mai apara un cod
si atunci vei stii..sau fa o poza sa vedem si noi...ca sa te putem ajuta
the_rifle
post Feb 10 2009, 01:13 AM
Post #28
27% BMW corupt
Car: E36 coupe
Engine: M50B25 192cp
Shark cred ca pui problema putin gresit.... Problema cred ca nu e diferentialul.... problema cred ca e motorul
Un motor de 1.6 e "defect" de cand iese pe portile fabriciii.... Ce pretentii ai de la un 1.6 si 100 de cai ca mai mult are loganul de 16 valve... ( Sa ma scuteasca moralistii ca nu se compara motorul de 100 de cai de bmw cu motorul de 100 de cai de renault...) Schimba draq motorul cu un 2.5 si o sa ai senzatia dupa ce treci de pe 1.6 pe 2.5 ca nu tii masina pe strada cand pleci cu ea de pe loc in forja.... Diferenta e colosala si de la 2.0 la 2.5 dar de la 1.6 la 2.5....
Pai ce faci frate din masina aia .... rashnita de cafea ? O sa bazaie pana la 80 la ora dupa care o sa ai viteza maxima la 83..... hai 85 ( treaca de la mine ) Bineinteles ca exagerez dar nu cu foarte mult...
Uite de pilda un motor de 2.0 de E36 il gasesti cu 500 de euro cu tot cu calculator si cutie... ce draq pt 20 de milioane de lei vechi te mai complici sa schimbi diferentialul ? hai sa fim seriosi ... Pt oricine isi doreste cat de cat o putere mai mare 500 de euro chiar e o suma de mizerie indiferent de cati bani cashtigi ... Mai cu un imprumut mai cu o bere mai putin in cateva luni (zic) e imposibil sa n-ai banii chit ca mergi 2 luni cu autobuzul si economisesnti banii din benzina....
This post has been edited by the_rifle: Feb 10 2009, 01:28 AM
Shark
post Feb 10 2009, 11:41 AM
Post #29
Car: E30 316i
the_rifle, cred ca tu n-ai inteles exact problema mea, eu nu vreau sa obtin performante deosebite de la E30, vreau doar un comportament deosebit pe zapada. Si asa cauciucurile de iarna fac o diferenta enorma in comparatie cu toate taxiurile si toti fraierii cu slick-uri uzate de vara pe care ii ia mereu prin surprindere primul cm de zapada. Insa eu vreau si mai mult. Aici ma ajuta blocantul ala.
Oricum, ca performante, un diff nu mi-ar putea aduce cine stie ce, E30 316i are deja din fabrica un diff scurt asa ca nu pot cere prea mult.
Cu motorul nu am absolut nici o problema. Folosesc masina zilnic la servici si nu la concursuri. Merg des cu ea pe distante scurte, cu motorul rece, nu are timp sa se incalzeasca. Evident ca puteam sa schimb pana acum de 100 de ori motorul, au fost pe forum la vanzare zeci de motoare bune la preturi corecte dar in momentul de fata un motor mai mare nu ma avantajeaza cu nimic.
the_rifle
post Feb 10 2009, 09:37 PM
Post #30
27% BMW corupt
Car: E36 coupe
QUOTE (Shark @ Feb 10 2009, 11:41 AM) *
Sigur. Cum spui tu. Tu stii mai bine ce-ti doresti de la masina ta...
La cat ninge in romania cred ca se merita sa ai un "comportament" deosebit 3 zile si un avantaj categoric fata de " toate taxiurile si toti fraierii cu slick-uri uzate de vara ".... biggrin.gif ( no offence )
Bafta
This post has been edited by the_rifle: Feb 10 2009, 09:51 PM
Adrian Pintea
post Feb 11 2009, 01:47 AM
Post #31
De ce sa schimb motorul, cand eu de fapt vreau sa schimb diferentialul open cu unul blocant, sunt doar in dubii cu raportul lui, blocantul te ajuta si daca ai 1,6 si daca ai 2,0 si daca ai 2,5...si la ce hazna ca ai 2,5 si diferential open? la schimbarea motorului ai pus in calcul si costurile cu omologatul?pt mine e masina de zi de zi, nu doar o a doua masina care s-o folosesc doar la o plimbare "sa ma dau mare" si oricum multi sunt de parere ca un 2,0 jetronic reglat bine si in mintile lui poata sa tina piept cu brio multor masini...Nu-mi trebuie sa ma duc la curse, sau sa pornesc de pe loc sa nu o pot tine, vreau doar sa am un sprint mai bun, la depasiri si sa ma descurc mai usor in traficul aglomerat, si in caz ca ma mai enerveaza unul prin trafic... Ma enerveaza ca am vazut o regula la "meseriasii" mecanici...toti stiu sa schimbe un motor, dar putini chiar au habar sa lucreze la motoare, sa schimbe un semering, o distributie, sa rectifice o chiuloasa sau o supapa, ca de e mai ieftin sa pui un 2,5, ca poate si cu ala ai un noroc ca incepe si iti manca ulei mai mult ca benzina dupa 1000km...oricum e clar cine isi ia 2,5 decat aia care le iau de forjat, greu gasesti un motor in stare buna...si oricum prefer sa pastrez masina originala, cu motorul cu care a iesit ea din fabrica, ca strutocamile sunt destule pe drum
the_rifle
post Feb 11 2009, 11:34 PM
Post #32
27% BMW corupt
Car: E36 coupe
Da cred ca aveti dreptate... sunt eu mai ciudat....
Asta cu masinile forjate e ca si cu femeile.... O iei doar sa te uiti la ea ca daca te culci cu ea prea des incepe sa piarda ulei si n-are sens sa defectezi draq femeia.... e si o vorba " Te trezesti de vrei nu vrei sa strici p.... pe femei ... " to_become_senile.gif
Acum sa nu se simta nimeni vizat.... Eu vorbeam in numele meu ca eu asa fac.... happy (24).gif
This post has been edited by the_rifle: Feb 11 2009, 11:37 PM
the_rifle
post Feb 11 2009, 11:55 PM
Post #33
27% BMW corupt
Car: E36 coupe
.... sau si mai rau... poate de la vreo supapa arsa sa nu mai aiba compresie .... biggrin.gif
2 Pages V  < 1 2
RSS Lo-Fi Version Time is now: 7th October 2025 - 08:43 AM
