2 Pages V  < 1 2
> Da in nas,m20 motronic
post Dec 19 2008, 10:28 AM
Post #21
Roadrunner
Engine: M57D30
tot ce e posibil man, tot ce e posibil.
uite mai jos pozele facute cu vechile si noile esapamente, cele cu sonda sunt care le-am cumparat de la bucuresti, si pe care le-a vazut edutxu in masina cand a luat el E28-ul smile.gif
dupa cum se vede, nu e nici o gaura ( astupata sau nu) in vechiul esapament, de-asta am concluzionat eu ca nu are sonda. plus ce mi-a spus florica mai demult cand am vrut sa ii pun sonda lambda, cum ca masina e facuta pt italia si la aia nu se "purtau" sonde lambda atunci.
capitanu
post Dec 19 2008, 11:12 AM
Post #22
18% BMW corupt
Car: e30,e34
Engine: m20 2.5 200+cp
Ala TPS ul, il controlam cand vin sa ti aduc radiatorul.
post Dec 19 2008, 06:51 PM
Post #23
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
Engine: M20B20, M50B20
CITAT(MeHigh @ Dec 19 2008, 10:28 AM) *
mda...de asta am uitat,si Mirel mia zis ca pt unele tari nu s-a exportat u sonda dar nu am stiut ca a ta a fost pt italia
oricum nu red ca puneau nemtii degeaba mufa aia acolo,sau gandit poate ca daca vrei sai pui sa ai unde sa o legi,sper sa mio recunoasca ecu smile.gif
BMW E12 550i M70, since 1977
BMW E34 520i M50, since 1995
BMW E39 530d M57,since 1999
BMW E39 530d M57,since 2002
post Dec 19 2008, 07:02 PM
Post #24
Roadrunner
Engine: M57D30
sper ca sonda sa fie rezolvarea problemei tale, sa ne zici si noua ce si cum, ca eu cat timp am avut motorul ala pe masina am fost neimpacat de faza cu sonda lambda...
post Feb 11 2009, 07:32 AM
Post #25
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
problema continua,chiar un pic mai accentuat...
de vreo 2 zile am obs ca dupa ce se incalzeste bine,sa zicem dupa 20km,daca opresc ca porneste mai greu plus a nu numia ca da in nas la plecare din loc daca nu o turezi bine dar da sa si moara.si nu numai la plecarea din loc si in loc cu motor cald daca o turez mia brusc aproape ca moare,tr turata f usor sa ia turatia constant
nu am nici piese de rezerva de motronic ca incercam cu alea
de fapt am bobina de inductie de la jetronic(dar nu are acelasi cod),nush daca sa fie de la bobina?!
as avea de unde sa iau de proba si o alta pompa de benzina,dar iarasi mi-e sa nu o incerc degeaba,,,,
mentionez ca la rece merge impecabil,relanti sta super acul sta fix la 750rpm,oricum nu osileaza nici un fir de par...asta pana sa fa 15-20km sau sa o tin pornita sa se faca cald in ea,10min,la fel face apoi sad.gif
sad.gif sad.gif sad.gif ??????????
This post has been edited by db85amd: Feb 11 2009, 07:36 AM
post Feb 11 2009, 08:25 AM
Post #26
Senzor de temperatura e conectata si functionala?
Motorul merge bogat sau sarac in momentele astea? ai idea?
post Feb 11 2009, 08:29 AM
Post #27
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
nu stiu cum merge bogat sau sara...oricum prima pica um a ar merge bogat a totusi imi consuma bine,am 8 afara la drum ,asta fara sonda lambda,eu zic ca e ok.
senzor de temp e la locul ei,si e onetata..fara ea nu porneste am verificat,,,daca nu ma insel senz de temp e de la un 2.5,a mea e2.0..dar pe realoem sunt codurile la fel la sonda de temp de 2.0 si 2.5
Zom
post Feb 11 2009, 08:30 AM
Post #28
scuze ca ma amestec ca musca... dar u am avut m20 cu aceeasi manifestare. s-a rezolvat prin curatarea clapetei de acceleratie. poate n-ar fi rau sa incerci si asta inainte de schimbat alte piese. bafta maxima!
post Feb 11 2009, 08:39 AM
Post #29
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
CITAT(Zom @ Feb 11 2009, 08:30 AM) *
in ce sens curatare?ca aolo am vazut ca e ulei,si mazga asa...ca niste ulei intarit,depus...ulei care stiu de la jetronic ca curge (cacofonie inevitabila biggrin.gif ) si in aia de plastic trapezoidala de sub clapeta cu mufa cu 3 pini..
nush ce sa zic,la jetronic aveam la fel clapeta murdara,si cu ulei pe acolo si nu aveam simptomele astea unsure.gif
Zom
post Feb 11 2009, 08:47 AM
Post #30
QUOTE (db85amd @ Feb 11 2009, 08:39 AM) *
detalii despre ce si cum se curata nu stiu sa-ti dau, ca a facut asta mecanicul, nu eu, dar sigur stiu baietii sa iti explice. sub capota masinii mele nu prea era decat praf. vechi, ce-i drept, si tot a imbacsit clapeta aia. vezi si tu intai curata pe-acolo, incearca solutiile simple si necostisitoare, apoi treci sa te gandesti la senzori, sonde, pompe, etc.
cand mi-a decedat partial pompa de benzina imi murea mototul de tot si stateam ceva pana il porneam iar. plus ca bazaia biata pompa de te apuca mila.
post Feb 11 2009, 08:51 AM
Post #31
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
CITAT(Zom @ Feb 11 2009, 08:47 AM) *
si faza cu pompa la rece dadea sa iti moara motorul?
insa la rece repet motorul merge impecabil
Zom
post Feb 11 2009, 08:56 AM
Post #32
de murit murea cand ii venea bazdacul. cand imi era lumea mai draga... cand am scos-o din rezervor si am desfacut-o, avea filtrul ala fin astupat aproape complet. l-am spalat dar s-a cam ciuruit, a fost o solutie temporara pana la schimbarea pompei. intre timp am vandut masina si cel care a luat-o a schimbat pompa.
dar, repet: murea de tot. tregeam pe dreapta si dadeam la automat pana imi veneau spumele. uneori pleca imediat, alteori... plus ca nu se manifesta tot timpul, ci doar cand se astupa de tot filtrul. si nici nu exista un moment anume. putea sa fie imediat dupa ce am plecat de pe loc, sau dupa ce mersesem 100 km.
post Feb 11 2009, 09:13 AM
Post #33
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
CITAT(Zom @ Feb 11 2009, 08:56 AM) *
mmm..nu prea se aseamana simptomele..la mine porneste greu,uneori dintr-a 2a sau a 3a,insa PORNESTE
plus ca face numia la cald
iar eu am pompa aici sub bancheta ca la e28 nu e in rezervor.....
Zom
post Feb 11 2009, 09:17 AM
Post #34
mai, nu vreau sa te zapacesc mai mult, pentru sunt destui care stiu mai multe decat mine. incearca sa cureti clapeta aia, si apoi vezi daca mai face. au trecut cativa ani de cand am dat bmw-ul sad.gif si inca ma uit pe strada dupa cate un e34 scos din cutie cum era al meu. probabil ca de al meu s-a ales praful...
iti tin pumnii sa rezolvi problema.
This post has been edited by Zom: Feb 11 2009, 09:18 AM
post Feb 11 2009, 10:24 AM
Post #35
Posibil sa fie pompa,la urs facea la fel la cald murea trebuia sa stea motorul cam o ora doua ,apoi pornea si mergea fara probleme,a inainte sa moara incepea sa nu mai traga si nu se mai tura..
PS:asta cu bazaitu nu stiu ce sa zic,si la E46 bazaie pompa aia ca dracu.
post Feb 11 2009, 09:41 PM
Post #36
> Membru de onoare <
Car: E12, E34
hmmmmm....deocamdata incep u ce e mia ieftin..adica gratis,sa curat acolo clapeta aia si sa pun o pompa a unui amic sa vad ce si cum
2 Pages V  < 1 2
RSS Lo-Fi Version Time is now: 29th August 2025 - 08:37 PM
