![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 18 Joined: 12-December 08 From: Constanta Member No.: 2,393 Car: E36 Engine: Vanos 150 cp ![]() |
Sall la toata lumea ...sunt nou aici pe forum ....si ca toata lumea buna ...am luat si eu o pisicuta ...un 2000 cc vanos ..din 94....dar am cutie automata ...acum as vrea un sfat ....cutia schimba super ..si in turati mici ...si in fortaj..dar cineva mi-a recomandat ca ar fi bine sa schimb uleiu si filtru la cutie (asta ca sigur nu la schimbat nimeni pana acum ). Ce ulei sa cumpar ? Si eventual ce sfaturi imi puteti da ?...am inteles ca e o tehnica speciala pt aceste cutii automate si nu orice mecanic in fata din fata blocului il poate schimba ....
![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 108 Joined: 16-February 06 From: Bucuresti Member No.: 193 Car: E36 Engine: M44 1.9 ![]() |
Depinde ce cutie este. La al meu compact este cu ulei lifetime si nu am joja de ulei pe cutie. Daca ai joja de ulei la cutie se schimba uleiul si filtrul. Daca vrei dupa 5 ianuarie imi dai seria de sasiu si iti spun ce tb schimbat la ea. Ca idee este un filtru, 1 sau 2 garnituri de baie ulei in functie te tipul cutiei, un oring la filtrul de ulei si ulei ATF DII sau ATF DIII cca 3 Litri. Cutia are ~ 9 litri dar la schimb nu ies mai mult de 3 (cel putin asa era la urs. Poti sa verifici cand il dai jos sa vezi cat iese tot atata bagi. Daca pui mai mult ulei se defecteaza cutia !!! Daca pui mai putin nu este f grav doar sa nu mergi mult timp cu ea sub nivel.
Schimbul se face relativ usor dar tb facut foarte curat. Baia jos multe suruburi, curatat magnetul din baie, schimbat filtrul + oring care se tine de obicei cu un surub de cutie si ai acces la el din baie, garnitura noua si pusa la loc, umpluta cu ulei si aia ie. Verificat nivelul de ulei pe joja la cald si nu ii dai grav dupa schimbul de ulei pana la prima verificare de ulei. Daca constati ca toate vitezele sunt la locul lor si cupleaza normal totul ie ok. Ma repet verifici la cald nivelul de ulei dupa ce te deplasezi cu ea. Daca nu ai joja de ulei si este lifetime se complica un pic lucrurile. -------------------- Foste : E30 325ia, Smart ForTwo
Actuale : E36 318 ti; Jeep Grand Cherokee 4.7i |
Depinde ce cutie este. La al meu compact este cu ulei lifetime si nu am joja de ulei pe cutie. Daca ai joja de ulei la cutie se schimba uleiul si filtrul. Daca vrei dupa 5 ianuarie imi dai seria de sasiu si iti spun ce tb schimbat la ea. Ca idee este un filtru, 1 sau 2 garnituri de baie ulei in functie te tipul cutiei, un oring la filtrul de ulei si ulei ATF DII sau ATF DIII cca 3 Litri. Cutia are ~ 9 litri dar la schimb nu ies mai mult de 3 (cel putin asa era la urs. Poti sa verifici cand il dai jos sa vezi cat iese tot atata bagi. Daca pui mai mult ulei se defecteaza cutia !!! Daca pui mai putin nu este f grav doar sa nu mergi mult timp cu ea sub nivel. Schimbul se face relativ usor dar tb facut foarte curat. Baia jos multe suruburi, curatat magnetul din baie, schimbat filtrul + oring care se tine de obicei cu un surub de cutie si ai acces la el din baie, garnitura noua si pusa la loc, umpluta cu ulei si aia ie. Verificat nivelul de ulei pe joja la cald si nu ii dai grav dupa schimbul de ulei pana la prima verificare de ulei. Daca constati ca toate vitezele sunt la locul lor si cupleaza normal totul ie ok. Ma repet verifici la cald nivelul de ulei dupa ce te deplasezi cu ea. Daca nu ai joja de ulei si este lifetime se complica un pic lucrurile. Merci pt sfaturi....Si nu am joja de ulei ...se pare ca e mai complicat ...ai avut dreptate ....o sa tinem legatura ....pt inca cateva sfaturi ..... O sa-ti dau seria la masina poate te int u mai bine ca sti depre ce e vb |
Lo-Fi Version | Time is now: 9th September 2025 - 02:17 AM |
