52 Pages V  « < 34 35 36 37 38 > »
post Oct 1 2012, 09:18 PM
Post #701
elvislorin
post Oct 5 2012, 09:02 PM
Post #702
Cazan owner
Engine: M50B25 192 CP
dupa 2 zile de munca am terminat de facut panoul de protectie termica din spatele motorului si am infoliat capota pe interior...nu am poze pt ca nu stiu pe unde am pus aparatul...am folosit folie cu aluminiu si bitum ground zero peste care am pus folie de 1.9 cm grosime cu aluminiu...a durat atat de mult pentru ca a fost mult de bibilit...la capota am pus doar folia de la ground zero...cealalta s-a terminat, dar pot sa pun si mai tarziu...stiu ca toata lumea zice dynamat dar asta am gasit asta am luat...e rezistenta la temperatura, izoleaza fonic si reduce vibratiile
elvislorin
post Oct 8 2012, 10:38 PM
Post #703
Cazan owner
update: am terminat cu partea din spate (am schimbat chederul de la portbagaj cu ocazia asta si am pus stopul cumparat acum ceva timp) si am dat cu tratament antirugina podeaua...plus am bagat chederele in cada si am le-am frecat 4 ore pana le-am facut boboc...maine ar trebui sa bag motorul si sa pun parbriz, luneta, geamuri etc
elvislorin
post Oct 9 2012, 09:40 PM
Post #704
Cazan owner
n-am facut nimic din ce mi-am propus ieri...insa am montat in partea din fata instalatia electrica, abs-ul, conductele de frana, vasul de spalat parbrizul, am vopsit tulumba si inca niste maruntisuri...ramane pe maine ceea ce trebuia sa fac azi
xander
post Oct 9 2012, 10:12 PM
Post #705
Car: E28,E39
Engine: M21,116CP M57 193CP
hai mai repede ca te prinde iarna
elvislorin
post Oct 10 2012, 09:02 PM
Post #706
Cazan owner
incet si bine = deviza chinezului batran din mine...azi am pregatit motorul...reglat distributia (mesterii nu au aliniat-o cum trebuie...adica semnul de pe fulia de la arborele cotit cu cel de la senzorul de deasupra), rezolvat problema tachetilor care tacaneau un pic, pus silicon pe langa garnitura de la baia de ulei (desi am pus-o de noua tot mai curgea cate un pic...cu ocazia asta am gasit si 2 suruburi stranse la mana)...noroc cu chychy...maine bagam motorul si vedem ce mai apucam sa facem pe la batran...am gasit si un haparat foto, asa ca facem si niste poze
elvislorin
post Oct 13 2012, 09:29 PM
Post #707
Cazan owner
abia azi am reusit sa bagam motorul...chychy avea dreptate in legatura cu tampoanele de urs...le-am cumparat in vara si le-am pus acum...motorul sta un pic mai jos si mai in fata...nu mai atinge esapamentul in bara directie, in spatele motorului e loc suficient pt instalatia electrica iar galeria de admisie nu mai atinge tulumba...e bine ce sa mai...dam inainte...cred ca daca m-as apuca sa caut as gasi si niste suporti oem care sa se potriveasca acum ca motorul e intr-o pozitie mai joasa si mai in fata...tema de casa
elvislorin
post Oct 14 2012, 10:30 AM
Post #708
Cazan owner
work in progress
manole74
post Oct 15 2012, 09:22 AM
Post #709
visator
Car: BMW E 34
Engine: M30, 3,5L - 211 CP
Ce ai lipit pe capota ca insonorizant?
post Oct 15 2012, 09:45 AM
Post #710
QUOTE (elvislorin @ Oct 5 2012, 09:02 PM) *
Si eu tre' sa-mi refac izolatia la capota, urmaream topicul de o vreme tongue.gif
post Oct 15 2012, 12:23 PM
Post #711
Bucatele ati facut-o smile.gif Spor la asamblat!
elvislorin
post Oct 15 2012, 06:43 PM
Post #712
Cazan owner
folie cu bitum de la ground zero si apoi am pus folie de 1.9 cm (gen burete) cu aluminiu pe deasupra...iar la imbinarile dintre bucati am pus silicon ca sa nu intre apa
elvislorin
post Oct 15 2012, 09:09 PM
Post #713
Cazan owner
azi am montat claxoane, nari, galerie admisie, conducte servo, mufari...am mai facut o usa...imi trebuie amortizoare de capota...chiar si dupa ce am pus tampoanele de urs tot mai atingea un pic in tulumba asa ca la sugestia lui chychy am pus pe partea stanga un tampon de e28 iar pe dreapta a ramas cel de urs...si s-a rezolvat problema pt ca motorul s-a inclinat un pic spre dreapta si nu mai atinge...tot el a tras si firele de la instalatia motor in cutia de sigurante...am gasit un meserias care sa faca traseul de evacuare pt ca trebuie modificat cate ceva dupa ce am schimbat pozitia motorului...incepe sa arate a masina...maine imi iau un cric hidraulic crocodil ca sa il am la masina si sa o ridic de acum incolo de la lonjeroane (ce bine ca nu sunt ruginite) si de la bucse punte spate
elvislorin
post Oct 16 2012, 07:06 PM
Post #714
Cazan owner
montat parbriz si luneta...pe fata am pus "inima" noua iar pe spate trebuie sa cumpar dar pana atunci o sa iau de la cel de piese...am terminat si cu usile...si cam atat
elvislorin
post Oct 16 2012, 08:53 PM
Post #715
Cazan owner
o alta mica modificare...tija de la timonerie era mai mare...s-a taiat din ea 3 cm, s-au sudat doua piulite de 10 iar intre ele am pus filet...am tija reglabila laugh.gif
elvislorin
post Oct 18 2012, 09:27 PM
Post #716
Cazan owner
QUOTE (elvislorin @ Oct 16 2012, 09:53 PM) *
din pacate sudura nu a tinut...maine facem alta si o sudeaza adevaratul meserias (nu ajutorul lui mad.gif )
intre timp: montat radiator si furtune racire, montat restul de furtune (vacuum, benzina), aranjat instalatia electrica la motor, aerisit sistemul de franare si ambreiajul, schimbat lichidul de servo...maine trebuie sa ducem masina sa facem modificarile la esapament si unghiul de fuga...inca am probleme cu macarelele fata (cand ajung la jumatatea cursei merg foarte greu - pana in primavara doar pe partea dreapta aveam problema asta)
elvislorin
post Oct 19 2012, 11:14 PM
Post #717
Cazan owner
gata...am unghiul de fuga si esapamentul facute cum trebuie...am facut vreo 20 de km azi cu masina...incepe sa arate si sa se comporte ca un bmw dance2.gif
elvislorin
post Oct 30 2012, 07:41 PM
Post #718
Cazan owner
batranul a ajuns la targoviste de vineri seara...mai e de lucru la el dar pot circula legal...merge bine, sta pe curbe...consuma 10% afara cu jante de 17 si cauciucuri de 235 (o sa trec la alea de iarna, care sunt pe 15) la 90-100 la ora, fara sonda lambada...o sa fac si niste poze...mai trebuie sa montez casetofon, manere usi stanga, bandouri, ornamente de pe aripi, proiectoare si alte maruntisuri...o sa fac si poze zilele urmatoare
elvislorin
post Nov 5 2012, 01:44 AM
Post #719
Cazan owner
din ciclu facem pe-o parte pica pe alta...montat casetofon si boxe...curs apa pe la trapa...dat jos tapiterie de la trapa si de la stalpi...furtun infundat....schimbat furtune scurgere fata de la trapa, curatat de mizerie sina de la trapa...facem toate astea si plecam spre severin...la intrare in severin sare una bucata planetara (vina mea: nu le=am strans suficient)...azi am schimbat planetara...vedem ce mai urmeaza
ps: facem si niste poze dar dupa ce montez bandouri, ornamente, proiectoare si manere usi partea stanga
xander
post Nov 5 2012, 07:08 PM
Post #720
Car: E28,E39
mai bine lucraza incet si cu cap decat sa faci aceeasi traba de 2 ori si sa te mai lase si in drum masina
RSS Lo-Fi Version Time is now: 3rd November 2025 - 02:39 PM
