#561
azi am lucrat la trapa electrica pt ca nu imi functioneaza corect...nu se mai inchide complet...am dat-o jos, am curatat de praf garniturile si toate cele de pe acolo, am uns cu vaselina cablurile care o actioneaza, am verificat si motorasul electric...la trapa am gasit rugina (acolo unde a baltit apa, multumiri pe aceasta cale fostului proprietar care nu a fost in stare sa desfunde o scurgere de apa) asa ca am curatat rugina si am dat cu un spray care transforma rugina intr-o baza care se poate vopsi...trapa e pusa la uscat si maine o sa o montez la loc...sper sa montez totul corect si sa functioneze bine
#562
am mai mesterit cate ceva pe la masina...am schimbat trapa cu cea de pe celalalt rechin pt ca am considerat ca era prea multa rugina, am pus-o la loc (cu ajutorul lui chychy...mii de multumiri maestre). am schimbat butucii de la usi si vreau sa mai schimb si contactul. masina se inchide perfect in momentul asta. am lumini complet functionale (inclusiv marsarier). am schimbat si bobinele de inductie cu unele oem (erau bosch). am facut si esapamentul. in momentul asta se mai aude un tacanit mic de la injectoare (au stat 2 ani si cred ca asta e cauza...o sa fac rodajul si daca nu isi dau drumul o sa le curat sau o sa le schimb) si un mic huruit de la o rola de la cureaua de transmisie. motorul suna bine. s-ar parea ca am facut o treaba buna...asa imi spune si chychy. n-am apucat sa pun poze sau filmulete. dupa ce ii rezolv si micile maruntisuri si incep sa pun toate la loc o sa fac si asta. mai am in plan sa schimb toata instalatia electrica de pe batran cu cea de pe donator. la mine sunt facute prea multe improvizatii in bord iar cea de pe donator e intacta. luna viitoare ma apuc de treaba. va tin la curent
#563
Ma bucur ca a iesit ceva ca lumea. Nu a fost un proiect usor. -------------------- Black heart scarring darker still
#564
sunt undeva la jumatatea drumului...mai e de munca si multi bani de investit
#565
batranul a primit un filtru k&n nou si un furtun de admisie intre debitmetru si galerie...partea proasta e ca tot imi moare dupa ce iau piciorul de pe acceleratie (daca nu apas un pic pedala)...am crezut ca e de pe la furtune dar dupa ce l-am inlocuit pe asta si le-am verificat pe celelalte vad ca face la fel...am incercat si cu un alt motoras de relanti dar e mai rau...abia mai tine relanti-ul...maine incerc si cu un alt debitmetru
#566
pfui...ce inseamna sa n-ai ureche muzicala...masina mergea in 5 pistoane...de aia avea si probleme cu relantiul...in final s-a dovedit a fi un injector defect...l-am schimbat si merge f bine acum...sper sa nu mai apara si alte belele ca m-am saturat sa bat pasul pe loc -------------------- ![]() |
#567
azi am schimbat un furtun de apa (cel mic, de la radiator la vasul de expansiune) pt ca cel vechi nu rezista la presiune...am dat cateva ture cu batranul...incepe sa aduca cu o masina adevarata...maine poate fac si una-doua pozne sau un filmulet
#568
am fixat toba de esapament (era prinsa provizoriu cu niste sarme) si cam atat pe ziua de azi...mai e si maine o zi
#569
Vezi ca-i duminica
#570
si asa dupa cateva ture cum se simte fata de 2.8 ? -------------------- Baby Six
#571
se simte un pic mai puternic...2.8ul era in stare buna si tragea f bine...dar sunetul de la 2.8 m30 e mult mai placut decat cel de m50...anyway...nu am sarit de 3000 ture pt ca motorul e inca in rodaj si probabil ca tot anul asta o sa fie in rodaj la cat de mult merg eu...inca nu e duminica
#572
zile de pauza...prea frig si prea ocupat ca sa mai fac ceva la masina
#573
azi am curatat batranul de zapada si l-am pornit...cred ca m-a mai lasat un injector...le schimb pe toate ca sa scap de griji...in alta ordine de idei...am nevoie de o mufa de sonda lambda pt motor m50...e vb de capatul sondei lambda care se imbina cu o mufa rotunda prin rotire...sau mai simplu de o sonda lambda defecta ca sa ii iau mufa si sa o pun pe a mea
#574
E ca la M30 cum e pe e32 730i? 4 pini, parca? Eu cand am inlocuit sonda, am pastrat mufa de la cea veche. Dar oare unde am archivat-o... -------------------- Black heart scarring darker still
#575
E ca la M30 cum e pe e32 730i? 4 pini, parca? Eu cand am inlocuit sonda, am pastrat mufa de la cea veche. Dar oare unde am archivat-o... nu e de m30, m20.... ![]() -------------------- ![]() |
#576
azi am pus bacteria la loc si am pornit batranul...dupa 3 ore de lopatism
#577
#578
asta e vinovata...maine se anunta 20 de grade la noi...ar trebui sa ma apuc de bibilit la batran...ca de doua luni n-am mai facut mare lucru -------------------- ![]() |
#579
today is sharkin' day
#580
Pics or it didnt happen
Lo-Fi Version | Time is now: 4th September 2025 - 03:11 PM |
