2 Pages V   1 2 >
> Evaluare Motor
andrei318ti
post Jan 5 2006, 12:04 AM
Vreau sa imi vand motorul unei cunostinte si sunt curios cat sa cer. Am un 1.8 M42 cu 140CP din 1994. Cat pot sa cer pe el cu toata partea electrica.
BMW 318ti E36
Incerc sa gasesc un motor mai mare(325 M50)
post Jan 5 2006, 12:08 AM
parerea mea... mai intai gaseste-ti motorul mai mare, vezi cat dai pe el, vezi in ce stare e, cat mai bagi apoi fa o evaluare la al tau in functie de starea lui, oricum nu o sa-ti acoperi cine stie ce din cat o sa te coste "transplantul"
andrei318ti
post Jan 5 2006, 10:49 PM
Am gasit un 325 complet de pe care pot sa iau tot ce am nevoie si o sa ma ajunga totul intre 800-1000 euro. Acuma intrebarea mea este daca iau macar 400-500 euro pe motorul meu?
BMW 318ti E36
post Jan 5 2006, 11:18 PM
Al tau ar face undeva pe la un 300 de europeni pret corect.
Gabi_323i
post Jan 5 2006, 11:28 PM
Car: E21
Engine: M20 2.3 143CP
QUOTE (jaffar)
no way, dude ! 4-500 eur pe un m42 atit de vechi e la fel de nesimtire ca si 800-1000 pentru un motor de 325, fie ele ambele si cu electrica (stii cam cit o sa muncesti sa scoti electrica de pe o masina si sa o pui pe cealalta, da ? trebuie sa scoti TOT).
in ultimul timp un 2.5 m20 motronic 1.3 (motronic 2 ma scuzati :puke: ) a ajuns la 4-500 asa ca nu e mult :retard:
SUPERBEC
post Jan 6 2006, 05:23 AM
QUOTE (Gabi_323i)
QUOTE (jaffar)
care mah unde? il vand biggrin.gif maine
serios daca iei 300 pe m42 zi mersi si sincer nu cred ca o sa pui m50 pe cutia de m42 dar tu poti sa incerci smile.gif
enjoy cocacola have a nice day.
Darren
post Jan 6 2006, 11:42 AM
Car: E36 318i/1995
Engine: M43 1.8 115CP
Ambreiajul de 318is are 215mm diametru, 325-ul are 228mm diametrul.
Poti folosi orice ambreiaj de la E36: 323i, 325i, 325td, 325tds, sau E34: 525i, 525iM50, 525ix, 525tds.
Volanta pentru 325 e twin mass, daca tu ai A/C (clima) pe al tau, atunci ai si tu volanta twin mass. Dar nu sunt acelasi diametru, deci ar trebui sa dai motorul cu tot cu cutia de viteze.
Now, cutia de viteze de pe 325i up to 11/1995 are codul S5D 250G-AKT
(BMW part no: 23001222393) si a fost folosita pe E36: 320i(M50,M52). 323i, 325i, si E39: 520iM52,523i. Daca 325-ul ala e dupa 11/1995 atunci cutia e S5D 250G-AJT si o gasesti (in plus fatza de modelele scrise mai sus) si pe E36: 323ti, E39: 520i(M54), E46: 320Ci(M52,M54), 320i(M52,M54), 323Ci, 323i, 325i, 325ti, Z3 (2.0 si 2.2)
Din pacate, cutia de 318is (cutiile de fapt, nu au fost puse niciodata pe masini de la 320i in sus).
Diferentialul de 325i are l=41:13=3.15, a fost folosit doar pe 325i sad.gif
Diferentialul de 318isM42 are l=38:11=3.45-V, a fost folosit pe 316i, 318i,318is, 320i(M50,M52)
Planetarele de 325i au fost folosite doar pe E36 cu ASC/T: 320i, 323i, 325i, 325td, 325tds, 328i
Problema acum este ca: planetarele de 325 au LK: 86mm/d=27mm
Planetarele de 318is au LK=80mm/d=26mm.
Planetarele de 318is au fost folosite pe E36 cu ABS: 316iM43,318i(M40,M43), 318tds, 320i(M50,M52)
Eu in locul tau as schimba tot grupul motor, cu tot cu ambreiaj, cutie, diferential si planetare. Trebuie sa faci niste calcule ca sa vezi daca raportul cutie + diferential nu iti da un rezultat apropiat intre 318is si 325i.
Teoretic (doar teoretic), daca cumperi ambreiaj de 325i s-ar putea sa ai noroc sa se potriveasca prinderea catre cutie. Daca nu ai noroc.. atunci iti trebuie si cutia. Intre diferentiale e o diferenta de raport maricica, dar daca nu vrei sa mergi cu 220km/h atunci poti sa-l lasi pe al tau.
P.S.: eu am dat pe un motor GM 1.8 (pentru daewoo espero) 400 euro, si nu era complet. Deci preturile mie mi se par rezonabile (daca motoarele sunt in mintile lor).
Un motor nou stiu ca e aprox. 2500 euro, deci raportati-va si la asta.
andrei318ti
post Jan 6 2006, 08:40 PM
QUOTE (Darren)
Imi pare bine ca ai incercat sa imi arati ca pot sa gresesc. Iti multumesc sincer pentru interes. Oricum sunt foarte bine documentat in ceea ce inseamna acest transfer de motor.
In ceea ce priveste cutia de viteze aceasta se va potrivi perfect singura chestie care trebuie sa schimb este ambreiajul si volanta care sa fie ori de 325 ori de m3( preferabil de m3 deoarece volata este mult mai usoara). Astfel daca folosesc cutia si diferentialul meu care are 3.45 fata de 3.15 cat are un 325 normal voi avea o cursa mai scurta si astfel acceeratii mai bune ceea ce este exact ce imi doresc. Voi avea astfel o viteza maxima ca de 230(cam atat lasa diferentialul de 3.45).
Am mai vorbit cu oameni din america si anglia(www.318ti.org - este un forum cu multi pasionati al e36/5 -compact) care au mai facut chestia asta si functioneaza. Deci in final tot ceea ce am nevoie este de un M50 preferabil Vanos, un kit de ambreiaj nou, o volanta, radiator de 325, tubulatura pentru racire, ventilator de 325, ceasurile de 325 si desigur partea electrica de 325. Partea cum ca aceasta se scoate greu de pe masina nu e o problema deoarece am service-ul meu si nu va fi o problema sa ma ajute cineva specializat.
Am primit o oferta de 400 euro pe motor cu totul. Acuma ramane sa vad daca gasesc un M50 Vanos de pana in 1994 care sa fie in conditie buna. Apropo la ce pret se invart motoarele astea?
BMW 318ti E36
Darren
post Jan 6 2006, 09:08 PM
Car: E36 318i/1995
Nush cum am retinut eu ca tu ai 318is :retard: Dar banuiesc ca la grupul motor se aplica aceleasi "probleme" de transplant ca la 318ti.
Din cate ai scris tu eu banuiesc ca vrei sa obtii o masina de fuga /400m cu demaraje scurte..
Iti recomand un kit de ambreiaj de la www.specclutch.com . E o discutie aici: http://www.bimmer.ro/forum/viewtopic.php?p=6909#6909
Vezi ca au si optiune de volanta usurata (nu trebuie sa cauti de M), iar aceste kituri sunt destul de apropiate ca pret de unul OEM, si au caracteristici sport/pro racing.
Eu n-am incercat sa-ti arat ca gresesti, ideea aia de a-ti cumpara doar kitul de ambreiaj de diametru de 325 mi-a venit mie in cap, nu stiam ca asa se procedeaza. Incercam doar sa-ti pun la dispozitie niste date (cred ca le ai deja daca ai service tongue.gif) ca sa stii ce masini sa cauti pentru a lua piese de pe ele.
Eu am vazut motoare cu vanos care au crapat in forja (bine.. forjate inutil). Teoria vanos-ului imi place, dar cred ca au avut mai multe probleme decat avantaje cu tehnologia asta, altfel n-ar fi renuntat la ea. Eu mi-as lua un motor cu vanos, ca merg cat de cat normal cu masina. Si cred ca au fost niste motoare cu bloc de nikasil in perioada aia (corectati-ma pls, ca poate zic tampenii), si ar fi bine sa te feresti de ele. Dar deja asta e folclor.. sau nu biggrin.gif
Cred ca motoare de 2.5 in mintile lor nu o sa gasesti (si ieftine). Si avand in vedere cate componente de 325 iti trebuiesc, mai bine faci un efort si aduci o masina de-afara si iei de pe ea tot ce-ti trebuie. Ar trebui sa fie in jur de 2500-3000 euro un 325 bun si de pe care sa mai iei si alte piese care nu-ti trebuiesc chiar acum, sau din care sa-ti amortizezi investitia, vanzandu-le. (Ma gandesc la kituri de M, faruri, stopuri, scaune, mai ales ca elementele astea sunt impecabile la masinile de afara).
andrei318ti
post Jan 7 2006, 12:05 PM
De unde se pot cumpara ambreiajele astea?
BMW 318ti E36
post Jan 7 2006, 03:51 PM
cred ca direct de pe site ( www.specclutch.com), insa mai intai fa o intrebare daca trimit in RO, nu mi se par preturi uriase
andrei318ti
post Jan 9 2006, 09:39 PM
Nu prea vad eu cum aduc eu un astfel de ambreiaj in romania la pret de unul OEM. Dar ma rog am sa incerc. Trimit si eu un email si vad ce zic baietii.
BMW 318ti E36
post Jan 9 2006, 11:41 PM
Andrei, cand vrei sa-ti vinzi motorul anunta-ma neaparat. :nod:
SUPERBEC
post Jan 10 2006, 04:59 AM
QUOTE (316i)
sa nu imi spui ca ti-ai luat inima in dinti si vrei sa treci la nebunia de 1.8 biggrin.gif
post Jan 10 2006, 10:10 AM
biggrin.gif sst Vladut face tuning laugh.gif parca vezi ca ne alearga prin oras pe astia cu 6 in line :paranoid:
kali
post Jan 10 2006, 12:18 PM
mai ales dupa ce il lamuresc sa-si puna si compresor ...
will be : 316i rules :ninja:
post Jan 10 2006, 12:20 PM
Gabi_323i
post Jan 10 2006, 12:24 PM
Car: E21
QUOTE (alex230ro)
Ma voi ma faceti de pun turbo pe urs  :lol:   biggrin.gif
=D> :rock:
kali
post Jan 10 2006, 12:28 PM
Post #19
ti-am mai zis ca tb sa schimbi pistoanele pt turbo ...
da' un low boost cred ca se poate - intreaba-l pe Rabanne, ca el a pus T03 (parca) pe 325i - fara decompresie si fara intercooler ... ce-i drept e drept, a crapat ..
post Jan 10 2006, 12:33 PM
Post #20
Pai intercooler e obligatoriu cred tre sa studiez daca pun chiulasa de 2,5 pe 2,3 ce se intampla suspectez ca o sa scada compresia dar mai trebuie vazut biggrin.gif .
2 Pages V   1 2 >
RSS Lo-Fi Version Time is now: 30th October 2025 - 12:40 AM
