31 Pages V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Furia se intoarce, E46 325ti
post Mar 8 2013, 08:12 AM
Post #381
QUOTE (io's® @ Mar 4 2013, 06:21 PM) *
Selbstabholung - pickup only
pacat, licitezi degeaba. nemtii astia cateodata's idioti si puturosi.
merita totusi sa faci o intrebare daca trimite undeva in .de si daca zice ca da imi spui sa vb cu cineva de acolo.
a raspuns
hello, to ship this item in germany cost 32,90 €.
io's®
post Mar 8 2013, 02:16 PM
Post #382
lasa-l draq ca nici paypal nu are.
post Mar 10 2013, 09:41 PM
Post #383
am dat jos admisia performance,tre sa caut filtru pentru ea acum.
io's®
post Mar 10 2013, 10:12 PM
Post #384
ba
va
ri
a
post Mar 11 2013, 07:45 AM
Post #385
smile.gif sau USA sau Grozadan,desi vad ca de la 150 ron cat era cum 2 ani la Grozadan a ajuns 240 ron huh.gif oricum nu e graba am admisia stock cu filtru nou pe masina .
This post has been edited by alex230ro: Mar 11 2013, 07:46 AM
post Mar 11 2013, 08:04 AM
Post #386
mda,am verificat si se pare ca Dan a cam urcat preturile.unele repere le are mai scumpe,vad ca la sistemul de franare are preturi ok,pe la senzori pe anumiti producatori are preturi mari.
This post has been edited by alex230ro: Mar 11 2013, 08:08 AM
BBo
post Mar 11 2013, 10:59 AM
Post #387
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Alex, eu am impresia ca filtrul e cel stock. Ia compara-l cu cel actual de pe admisie, eu zic ca difera doar pozitia lor.
post Mar 11 2013, 11:29 AM
Post #388
Am bagat ceva cautari pe E46fanatic am gasit
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=807873
beleaua e ca nu am gasit la noi nimic asemanator din ce zic ei acolo ca merge- Napa sau Wix
BBo
post Mar 11 2013, 11:36 AM
Post #389
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Alex, sunt sigur ca ala e un filtru normal montat semicircular. Pune-le unul langa altul si vezi daca e vreo diferenta.
This post has been edited by BBo: Mar 11 2013, 11:36 AM
post Mar 11 2013, 12:07 PM
Post #390
verific dar vad ca cei din US scriu ca sunt diferente ca dimensiuni si nu se potriveste,oricum alternativ caud si Napa / Wix
io's®
post Mar 11 2013, 03:04 PM
Post #391
CITAT(alex230ro @ Mar 11 2013, 08:04 AM) *
da, si mie mi se pare. mai poti incerca la bavauto.ro sau la userul pustiulk, ar mai fi si bmw-teile.ro
post Mar 11 2013, 09:43 PM
Post #392
am bagat fise mai la toti,ori au doar pe original ori nu vor sa caute echivalentul ,sa vedem am gasit la scufi o cutie de filtru si tubulatura aferenta de M3,poate o bricolez pe aia .asa ca o prima impresie parca urca mai greu in ture cu admisia stock
This post has been edited by alex230ro: Mar 11 2013, 09:44 PM
io's®
post Mar 11 2013, 09:53 PM
Post #393
auzi, masoara filtru si trimite-mi dimensiunile. eventual da-mi si o poza in e-mail sa-l vad cum arata (sau un link ceva)
app: cat e pe original? eu la mine l-am luat de la ACS si am dat 200E pe el ( ohmy.gif ) dar e cu admisie directa si nu trebuie schimbat la 10mii km.
post Mar 12 2013, 07:44 AM
Post #394
The Performance air filter is longer and not quite as wide as the original.
The Performance filter measures 10 1/2 X 6 5/8 inches.
The stock air filter measures 9 3/8 X 6 7/8 inches.
eu am masurat si era ceva 27cmx17cm parca mai verific diseara sau maine
I finally got enough miles to justify replacing the filter. I also went with the Napa Gold 6301 mentioned in the cross above (thanks mrmaico and Essing) and it fit just as good as the original. Some notes from the replacement, and the filter itself :
• The Napa Gold 6301 fit the filter carrier very well. I couldn't tell if it was narrower. If it was, it was small enough for me not to be able to tell, or didn't see it as an issue. No gaps, and after tightening the 6 carrier screws down that filter was snug as a bug.
• The Napa Gold 6301 had a metal mesh, the original BMW did not. This did not become a problem during the install, however. The mesh did not affect the flexibility of the filter to follow the carrier's U-shape. Tip - insert the filter from the bottom of the "U", not the top.
• The original BMW filter had 93 pleats, the Napa Gold 6301 had 94. The 6301's pleats were also about 3-4mm taller than the original. That's not much, but multiplied by 94 that translates to a bit more surface area. Specifically that's 156mm (width of paper material) x 3mm (length difference from original) x 188 (94 pleats times two because each pleat has 2 sides). That's 87,984 square millimeters, or just under one square foot in surface area.
• For comparison, the FRAM CA7598 only had 73 pleats. Assuming the same pleat height (I didn't check), that's 22% less surface area than the original.
• Thread the 6 screws first before torquing any of them fully. If you don't the carrier gets bent out of shape and inserting the other screws becomes a chore. This applies regardless of the brand of filter you put in there.
• The Napa Gold 6301 was $12.69 + tax.
Thanks again to all who contributed. It's good to know we have alternatives.
I can no longer edit the original post, but whoever is catching this late, this is the cross according to K&N :
K&N Part 33-2068 (not sure if you'll be able to curve it because of the direction of the pleats)
FRAM CA7598 (verified, although I wouldn't recommend it based on the above)
NAPA 6301 (verified)
PURO A24881
WIX 46301 (verfied)
astea zic aia pe e46 ca ar fi
pe original acum e 240 ron,acum 2 ani era 150. dar usd 2,7 fata de 3,35 cat e acum
This post has been edited by alex230ro: Mar 12 2013, 07:45 AM
io's®
post Mar 12 2013, 04:41 PM
Post #395
cauta ceva cu admisie directa la dimensiuni.
post Mar 13 2013, 05:52 PM
Post #396
azi a venit nenea tinichigiu si a vazut usa,a zis ca merge salvata,curatat usor pana la tabla ,deruginol apoi ceva zinc si bagat ceara pt protectie (in usa direct zicea el) aprilie mai facem operatiunea,pt moment a dat cu niste vaselina spray acolo.Poza in care tabla pare desfacuta te pacaleste oarecum,aia e vopsea umflata am dat-o jos cu mana imediat,sub ea e ceva rugina ,sa vedem dupa ce curatam ce ramane,el zicea ca e posibil sa scap fara retus, sau sa fie putin de retusat,mai vedem sincer nu prea cred oricum i-am aratat kitul de reparatie de la BMW (am unul pe albastru ramas de la E46-ele lui Ionut) si a zis ca e ok.So tu du list anu asta:
-bielete anitiruliu de vazut ce si cum
-stanga fata huruie ceva pe franare/viraje + pe franare volanul joaca,asta e recenta discuri ovalizate sau ce o fi acolo
-itp
-usa fata
-lichid servo are 4 ani de cand l-am schimbat si doar vreo 30.000 km ce-i drept
-daca am bulan bag si 2 bari stabilizatoare scuumpeeeeeee
-de verificat si reverificat caseta de directie- cica are joc -sunt curios daca e vreun E46 fara... la mine in functie de mecanicul care trage de ea are sau nu joc,un lucru e sigur cu motorul pornit nu are joc cool.gif
Anul viitor sau peste 2 ani:
-vas expansiune+termostat+radiator+lichid racire - preventiv desi vasul meu pare ok,la un moment dat am avut presiune mare in sistem(nu deschidea busonul,asta apropo de bulirea vaselor de expansiune) si vad ca radiatorul are un pic de burta laugh.gif termostatul nu da erori
This post has been edited by alex230ro: Mar 13 2013, 05:59 PM
post Mar 17 2013, 08:14 PM
Post #397
http://www.ebay.de/itm/Eibach-Anti-Roll-Ki...=item5653da8dfe
cam asta e cel mai mic pret ,la vara le-as lua.
abuseif
post Mar 26 2013, 02:27 PM
Post #398
Car: e46 330i
Engine: m54
eu mi-am pus pe fata bara de 25 de pe z4 3.0 sport iar pe spate bara de 20 de pe e46 convertible.aia de z4 am luat-o noua cealalta second.cea mai buna optiune este kitul acesta cred.
post Mar 26 2013, 03:58 PM
Post #399
-Stabilizer, front D=26,5MM
-Stabilizer, rear D=19MM
pe spate din ce stiu eu compactul difera vs E46 clasic,mai am o idee sa incerc sa las arcurile H&R si sa pun amortizoare koni sport smile.gif
@BBo- ce cod avea suspensia Koni a ta?
BBo
post Mar 26 2013, 06:15 PM
Post #400
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
1140-4851, cred.
http://www.koni.com/finder/
RSS Lo-Fi Version Time is now: 10th October 2025 - 05:06 AM
