#341
cateva zile il bag la munca de jos-adica o sa merg cu el la servici
![]() in rest nimic nou ![]() -------------------- cotetz 1,8is
#342
E un trend, si eu merg cu E12 in fiecare zi mai nou.
#343
0% BMW corupt Group: Members Posts: 84 Joined: 18-June 10 Member No.: 3,427 Car: e46 330i Engine: m54 ![]() |
ce tip de ulei folosesti pt motorul tau m54? |
#344
#345
Si unde se comercializeaza asta in ro? Cand caut, nu gasesc, cand nu caut, gasesc si uit unde.
#346
am luat de la un prieten http://www.oilmag.ro/uleimotor/liqui-moly-c-21_77.html asta asa le google la prima vedere daca nu au zi-mi si il intreb daca mai poate lua si la ce bani. This post has been edited by alex230ro: Feb 1 2013, 11:21 AM -------------------- cotetz 1,8is
#347
Nu caut acuma, dar incerc sa tin minte de data asta.
#348
inapoi la hibernare,trebuie sa dau jos admisia Performance si sa merg cu cea stock ceva vreme si sa verific la usa sofer in coltul dispre aripa am ceva rugina la suprafata .
#349
se gaseste pe amazon.de mai ieftin ca la noi.eu am folosit numai 5w30 bmw si castrol txt ll04.cand am schimbat garnitura de deasupra era curat inauntru,garnitura de pe margine era buna insa cea de la bujii trebuia schimbata.tot atunci am schimbat si garniturile de la vanos care aratau destul de bine cu beisan.am gasit Longtime High Tech 5 W-30 la 5l de care as fi interesat pe amazon.de la 34 de euro.
#350
garnitura capac culbutori am schimbat-o si eu la 90.000km era ok practic ca aia noua,am schimbat un furtun de la valva pcv si ala era ca nou.Eu am folosit asa: -0W40 /5W30 BMW si Motul 5W40 This post has been edited by alex230ro: Feb 1 2013, 03:58 PM -------------------- cotetz 1,8is
#351
#352
Mersi bbo!
#353
#354
vaaii.. ce murdar e ![]() -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
#355
am descoperit ceva rugina la usa sofer,undeva la coltul dinspre aripa,vad ca e destul de greu de ajuns,cum se face cald ma apuc de ea,ce recomandati smirghel fin +deruginol + ceva troson + vopsea?mai gasisem http://www.fertan.ro/produse/fertan/ si ma gandeam ca e mai ok avand in vedere ca locul ruginit e greu de accesat si rugina e la suprafata(tabla nu e strapunsa)
#356
am mai bagat un drum pana la Sinaia,chiar am urcat si la 1400,toate bune si frumoase doar ca de azi dimineata a inceput sa imi arate becurile din bord,primul a fost cel de low coolant dar asta a fost pt ca am parcat-o in panta apoi dsc frana de mana si abs,se pare ca plimbarea prin zapada nu face bine senzorului spate dreapta,am sters eroarea vad ca a mai aparut iar in Bucuresti dar s-a stins iar,probabil trebuie curatat senzorul pe acolo.
#357
inceputul sfarsitului. e bine sa te interesezi cat e un senzor nou
#358
am mai patit treaba asta ,se pare ca zapada mare nu ai convine acelui senzor si pe urcarea la 1400 am intrat la un moment dat destul de rau in zapada,oricum vedem. -------------------- cotetz 1,8is
#359
si damageul
![]() daca initial eram hotarat sa rezolv problema singur acum nu stiu ce sa mai fac,un tinichigiu ar rezolva usor problemele cred ,dar din ce am inteles majoritatea conditioneaza si vopsirea usii.initial ma gandeam sa curat toata rugina cu o bordmasina cu perie metalica mica apoi tratat cu fertan/deruginol apoi sa incerc sa fac o reparatie cu kitul oem http://www.ecstuning.com/BMW-E46-325i-M54_...Paint/ES131319/ pareri? PS:se pare tabla indoita s-ar datora apei stranse in usa care a inghetat(zic eu) probabil ca ar trebui sa verific si scurgerile din usa. This post has been edited by alex230ro: Feb 25 2013, 10:30 PM -------------------- cotetz 1,8is
#360
daca si astea mai noi cu tabla tratata si garantie de 12 ani ruginesc...ce sa mai astept eu de la cazanul meu
Lo-Fi Version | Time is now: 10th October 2025 - 07:37 AM |
