#41
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 86 Joined: 16-July 08 From: Tg. Mures Member No.: 1,706 Car: 520i E34 Touring Engine: M50B20 150 CP ![]() |
sau sa inveti din carti si de pe net ![]() ![]() sa o stapanesti sanatos...o masina superba....un fel de autobahn stormer ![]() Ms ![]() ![]() Sper ca in curand sa postez cateva imagini(ceva mai ample) sa va faceti si voi o parere. -------------------- "Look, if you had one shot, or one opportunity
To seize everything you ever wanted - One moment - Would you capture it or just let it slip?" Eminem BMW 520i Touring E34 |
#42
Am urcat masina pe rampa, m-am uitat pe dedesubt, trebuie schimbat un inel de cauciuc care tine toba pt ca e rupt si 2 bucse in rest e foarte bine, am aerisit pompa de abreiaj, acuma prinde mai jos ambreiajul,e bun nu trebuie schimbat,se pare ca nu a fost aerisit niciodata, placutele de frana sunt bune, din cei 14 mm de ferodou sunt uzati 4 mm,discul de frana la fel,uzura putina,trebuie sa aerisesc in zilele ce vin pompa de frana ca mi se pare ca e cam moale pedala... am un dop de rugina in tabla dintre motor si roata dreapta fata ( acolo se afla un sustinator un furtun,probabil de clima)..se vede ca a fost schimbat furtunul respectiv cu o conducta metalica care acuma urca mai sus de zona unde era inainte furtunul..cred ca asta ar trebui rezolvat cat mai repede sa nu se extinda in zona motorului..deocamdata am improvizat ceva ca tot romanul..
![]() In interior singurele probleme sunt la scaune, la sofer functioneaza reglajul lombar electric dar nu functioneaza incalzirea,iar butoanele de la scaune nu sunt iluminate pe cand la pasager doar cel de redresare lombara nu e luminat, functioneaz incalzirea dar nu functioneaza reglajul lombar.. habar nu am ce sa fac...poate imi dati vreo idee.. In exterior ar trebui vopsita capota,intru-cat un amator a pus mana pe un spray in loc sa faca o treaba calumea si a vopsit partea din fata a capotei (zona unde este cel mai des lovita de pietricele) ![]() Sunt extrem de multumit de masina, in 12 am RAR-ul...nu mai am rabdare mai ales ca dupa RAR ma asteapta un test drive .. un drum de mare.. Tg.Mures - Constanta...si retur prin Transfagarasan...sa fie testul complet.. Inca sunt nedumerit cu consumul, sunt chiar curios daca consuma cat a spus Edi... dar dupa stilul lui mai "sportiv" de condus cred ca papa ceva mai mult ca la mine.. Sa nu uit ceva.... caut ornament usa stanga fata.... stiti pe cineva care are? ![]() -------------------- "Look, if you had one shot, or one opportunity
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 02:36 PM |
