0% BMW corupt Group: Members Posts: 8 Joined: 18-February 08 Member No.: 1,480 Car: E36 Engine: 1.6 105cp ![]() |
Am un 316i din 93 si cand l-am luat am vazut ca nu prea se omoara cu caldura. Practic, fiind frig apa abia trecea un pic de albastru. Mi-am zis ca nu are termostat. Am facut cu ea vreo 400 de km apoi am vrut sa-i pun termostat. Surprise! Cand am desfacut "saxofonul" de plastic unde e montat termostatul, acesta chiar era prezent numai ca avea o problema: urechile care il tin agatat in acel "saxofon" erau rupte si probabil cazusera in blocul motor, iar termostatul statea agatat in axul sau central. Aici intervine alta nebuloasa: am dat termostatul jos ca sa nu se duca si el in bloc si am montat totul la loc, in asteptarea pieselor necesare. Numai ca acum, motorul se supraincalzeste pana-n rosu. Ce mama...?! FARA termostat urca temperatura? Nu stiu ce sa mai inteleg...poate ma dumiriti. Merci in avans.
FARA termostat urca temperatura? da! nu se face circuitul de racire bine ! -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Deci sa inteleg ca daca Nu are termostat se incalzeste apa axcesiv? Eu intreb pentru ca, in general, daca dai termostatul jos, apa umbla libera si motorul merge "la rece". sa fie altfel la BMW? Nu de alta dar ar fi bine! |
posibil ca urechile rupta sa fi infundat circuitul de racire
Deci sa inteleg ca daca Nu are termostat se incalzeste apa axcesiv? Eu intreb pentru ca, in general, daca dai termostatul jos, apa umbla libera si motorul merge "la rece". sa fie altfel la BMW? Nu de alta dar ar fi bine! Faza cu termostatul dat jos vara e o prostie. Temostatul ajuta atat la incalzirea, cat si la racirea motorului. Daca ai auzit de la nenea Sandu, mecanic in spatele blocului, sa dai termostatul jos vara.... el se referea la Daciile alea mai vechi: cand vine vara, isi dau oamenii jos termostatul... ![]() Si, intr-adevar, poate ca urechile rupte de la termostat infunda undeva, ceva,,, -------------------- I can take you there faster....
Mai ramane si intrebare daca ai aerisit bine bine ca si de acolo poate apare urcare de temperatura. Caldura in masina merge? -------------------- Black heart scarring darker still
da! nu se face circuitul de racire bine ! Eu am probat mai demult la mine fara termostat si nu se incalzea nici de frica. Daca lasam la relanti urca cu mare greutate pana la 80 de grade si atat si cum miscam masina 10 metri ajungea aproape inainte de albastru. Problema lui cu incalzitul cred ca e din alta parte. Mai exact cine stie pe unde or fi bucatelele alea de plastic... Cel mai bine desfacute toate furtunele si cautate... -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Teoretic, racirea e mai proasta fara termostat, pentru ca apa trece si direct inapoi in motor dar si prin radiator. Radiatorul fiind mai restrictiv, cea mai multa apa va trece inapoi in motor fara sa fie racita. Totusi, n-am vazut pana acum motor sa se incinga doar din cauza lipsei termostatului.
Radiatorul cum e, nu-i infundat pe exterior si/sau interior? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
S-a rezolvat. Ca si preventie am desfacut furtune si am schimbat antigelul. Am montat termostat + soclu noi si am facut un drum de 450 km cu treaba. Nu s-a mai miscat acul de la jumatate. Parca si motorul merge mai fresh. Multumesc pentru reply-uri.
Lo-Fi Version | Time is now: 17th September 2025 - 08:39 PM |
