15 Pages V  « < 7 8 9 10 11 > »
> E36 325i
Rating 5 V
post Jun 11 2008, 11:32 AM
Post #161
post Jun 11 2008, 11:38 AM
Post #162
nu merg mereu asa stai linistit.
vede destul de des 6000 ture..
post Jun 12 2008, 01:15 PM
Post #163
QUOTE (BBo @ Jun 6 2008, 09:58 AM) *
O sa se "aseze" in timp. Si mie imi faceau la fel cand le schimbasem pe spate... dupa un timp a disparut scartaitul.
BBo
post Jun 12 2008, 03:43 PM
Post #164
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
Hmm, singura data cand am pus placute originale biggrin.gif, in cutie a venit si o pasta rosie care se aplica pe "piciorusele" placutelor ce intra in piston, tocmai in scopul de a facilita frecarea si a elimina scartaitul. Ideea e ca alea originale intr-adevar nu mi-au scartait niciodata, insa poti sa stii daca scartaie din cauza picioruselor sau scartaie partea ce face contact cu discul ? conf (8).gif
Incearca sa ungi piciorusele alea, daca nu dispare zgomotul e aiurea, compozitia placutelor fiind de vina sad.gif.
This post has been edited by BBo: Jun 12 2008, 03:44 PM
post Jun 12 2008, 04:00 PM
Post #165
BBo
post Jun 12 2008, 04:04 PM
Post #166
91% BMW corupt
Car: E30|E46
Engine: M20|M54
http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_brake#Brake_squeal
post Jun 18 2008, 02:07 PM
Post #167
Nu am apucat sa desfac sa vad de la ce scartaie, dar si acum, dupa ~1000km tot la fel fac sad.gif La franari usoare, la semafor fac ca dracu..
In schimb imi place la nebunie cum tin franele, nu se compara cu cele vechi tongue.gif
De cateva zile la frnari puternice, la care aproape intra ABS-ul se aude un troncanit puternic sub masina si nu-mi dau seama de la ce.
Cineva mi-a zis ca poate sa fie de la bara stabilizatoare huh.gif(bucse)
post Jun 18 2008, 09:59 PM
Post #168
io's®
post Jun 18 2008, 11:32 PM
Post #169
CITAT(florin83 @ Jun 18 2008, 03:07 PM) *
da ! e ft probabil
post Jun 19 2008, 07:06 AM
Post #170
QUOTE (316i @ Jun 18 2008, 10:59 PM) *
QUOTE (io`s @ Jun 19 2008, 12:32 AM) *
da ! e ft probabil
aha.. o sa le schimb.
post Jun 28 2008, 07:58 AM
Post #171
ieri dupa vreo 2h de stat in trafic cu aerul pornit (daca conteaza) a crescut temperatura cu 2-3mm peste jumatate si a ramas acolo. Nici n-a mai urcat, dar nici nu a coborat sad.gif
E prima data cand se intampla asta..
Ce poate sa fie? SA-mi fac griji?
Si alta pb.. aerul conditionat abia face fata cand sunt 35grade afara...nu baga rece cum ar trebui. Il dau la maxim ca sa nu mor de cald. Trebuie umplut cu freon, nu?
post Jun 28 2008, 02:27 PM
Post #172
Engine: M50 2.5 192CP
QUOTE (florin83 @ Jun 28 2008, 08:58 AM) *
Am remarcat si la mine lucrul asta (acul trecutr foarte putin peste jumatate) odata anul trecut, si inca odata acum vreo saptamana si ceva, tot asa, pe caldura mare, in aglomeratie (stat pe loc mai mult) si aer conditionat pornit. Cred ca nu e nimic in neregula... La mine poate e si din cauza ca nu merge ventilatorul pe treapta 1 cand pornesc aerul conditionat...
2007 Honda CBF 1000A SC58
io's®
post Jun 28 2008, 06:02 PM
Post #173
CITAT(florin83 @ Jun 28 2008, 08:58 AM) *
trebuie verificat
post Jun 30 2008, 08:22 AM
Post #174
QUOTE (georgem @ Jun 28 2008, 03:27 PM) *
Cate trepte are? L-am auzit cateodata ca se invarte mai tare, dar nu stiam ca are mai multe trepte. Am crezut ca mi se pare mie tongue.gif
Oricum cand stau cu aerul pornit face ca dracu, clar merge pe ultima treapta.
Am observat ieri dupa un drum pana la munte ca aveam apa pe scutul de sub radiator. Cum apa pe drum nu era m-am uitat la radiator si e umed in partea de sus langa vas. sad.gif
haristeas51
post Jun 30 2008, 08:53 AM
Post #175
Car: e38
Engine: m52 2.8 193CP
Ventilatoru la AC are doua trepte. ele sunt comandate de o rezistenta care de obicei se arde si in cazu asta merge pe treapta a doua .
This post has been edited by haristeas51: Jun 30 2008, 08:54 AM
BMW E38 728i
Iulika0069
post Jun 30 2008, 11:34 PM
Post #176
Engine: S50 turbo 400+WHP
Vāscocuplajul
Conteaza daca ai aerul pornit, radiatorul de AC e in fata celui de apa si din cauza asta ajunge aer mult mai cald la cel din urma
Daca ai fi oprit aerul, in 1-2 minute si-ar fi revenenit apa la jumatate
Verifica si termocupla daca e ok (e skimbata anul trecut dar cine stie) - mai precis daca cupleaza a doua treapta de viteza a electroventilatorului
Poti pune pe direct ventilatorul ca sa stii cum face pe treapta a 2-a.. smile.gif
Ai pus freon? Daca ai mers iarna fara sa mai dai din cand in cand drumul la AC e posibil sa cam fi ramas fara freon..
io's®
post Jun 30 2008, 11:37 PM
Post #177
CITAT(Iulika0069 @ Jul 1 2008, 12:34 AM) *
normal, nu ar trebui sa se intample asa ceva...
aveam la baba freon in ea de vre-o 6 ani si nu am avut nici o treaba , iarna nici nu prea mergeam cu ea, ce sa mai dau drumu la AC
post Jul 1 2008, 09:55 AM
Post #178
QUOTE (Iulika0069 @ Jul 1 2008, 12:34 AM) *
Vāscocuplajul
Ieri am stat in trafic infernal vreo 30min sa ies din Bucuresti si iar a urcat putin acul (cu aerul pornit). Dupa ce am iesit din Bucuresti imediat a scazut la jumate.
Sigur cupleaza si treapta a 2-a. Cand e cald afara cu aerul oprit se invarte mai incet, daca pornesc si aerul face ca dracu tongue.gif
Freon n-am apucat sa pun. Iarna n-am mers.. in caz ca ai uitat am luat masina de la tine prin primavara smile.gif)
io's®
post Jul 1 2008, 11:41 PM
Post #179
verifica vascocuplajul, de la el poate sa fie
post Jul 2 2008, 05:01 PM
Post #180
RSS Lo-Fi Version Time is now: 9th October 2025 - 07:02 PM
