![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 155 Joined: 13-June 07 From: Bucuresti Member No.: 974 Car: e34 Engine: 3.5 ![]() |
Salut, am 2 probleme cu masina mea, carora nici un service nu a reusit sa le dea de cap. (e34 535i)
1. Cand am cumparat masina consuma in oras 17%, respectiv 20% tinuta in ture. Motorul mergea perfect la ralanti. Dupa 2 luni a inceput sa mearga motorul sacadat la ralanti si a crescut consumul in 27%, respectiv mult peste 30% in ture. La service au desfacut chiulasa si mi-au aratat ca axa cu came este un pic mancata la un brat si ca acesta ar fi motivul pentru care nu-mi merge un cilindru si implicit imi consuma mai mult. As dori insa sa ascult cateva sfaturi inainte de a arunca aiurea cu banii sa schimb axa cu came si ce mai vine cu ea. Poate nu este aceasta problema ; daca aveti vreo idee va rog spuneti-mi. 2. Dupa ce aprind farurile dureaza cateva minute pana se deschide lumina de bord si de la capota. De asemenea, computerul de bord o ia razna in timpul mersului, uneori stingandu-se de tot ecranul. De asemenea daca aveti vreo sugestie va rog sa-mi spuneti intru cat nu a reusit nimeni sa-mi spuna de ce se intampla asta. Va multumesc. This post has been edited by matei: Jan 8 2008, 02:39 PM |
Salut, am 2 probleme cu masina mea, carora nici un service nu a reusit sa le dea de cap. (e34 535i) 1. Cand am cumparat masina consuma in oras 17%, respectiv 20% tinuta in ture. Motorul mergea perfect la ralanti. Dupa 2 luni a inceput sa mearga motorul sacadat la ralanti si a crescut consumul in 27%, respectiv mult peste 30% in ture. La service au desfacut chiulasa si mi-au aratat ca axa cu came este un pic mancata la un brat si ca acesta ar fi motivul pentru care nu-mi merge un cilindru si implicit imi consuma mai mult. As dori insa sa ascult cateva sfaturi inainte de a arunca aiurea cu banii sa schimb axa cu came si ce mai vine cu ea. Poate nu este aceasta problema ; daca aveti vreo idee va rog spuneti-mi. 2. Dupa ce aprind farurile dureaza cateva minute pana se deschide lumina de bord si de la capota. De asemenea, computerul de bord o ia razna in timpul mersului, uneori stingandu-se de tot ecranul. De asemenea daca aveti vreo sugestie va rog sa-mi spuneti intru cat nu a reusit nimeni sa-mi spuna de ce se intampla asta. Va multumesc. 1. Iti intre benzina in ulei? Poate fi debitmetru / sonda lambda. Si eu am uzura la axa, dar motor merge bine. Daca problema a aparut brusc sigur nu e de la axa cu came. 2. la ce te refer cu computerul de bord? OBC sau display LCD de pe bord? Sunt la unele BMW-uri probleme cu condensatori de bord. Din ce an e masina? Ce lumina de capota ai? LE: Ce motor are masina mai exact? 6 linie? Daca da, pot sa incerci daca merge mai bine cu mufa de sonda lambda desfacut sau cu mufa de debitmetru desfacut? This post has been edited by bartro: Jan 8 2008, 03:40 PM -------------------- Black heart scarring darker still
Pentru consum verifica neaparat sonda lambda. Ori pe tester ori se sonda se poate masura cu multimetrul. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Motorul este 6 in linie m30,masina este din 89, problema a aparut brusc. O sa incerc cu mufa sa vad daca apare vreo diferenta.(mersi)
La display-ul de pe bord face figuri iar la capota am un bec care lumineaza cand se aprinde si lumina de bord, adica cu cateva minute intarziere fata de faruri...sa fie de la acumulatorii din bord? |
Problema cu pixelii din ceasuri la E34 este foarte obisnuita. Cauta pe e34.de
Problema cu pixelii din ceasuri la E34 este foarte obisnuita. Cauta pe e34.de chiar foarte obisnuita ![]() ![]() -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Chestia cu lumina din bord mi se intampla si mie de la o vreme. Parca dureaza cu atat mai mult cu cat e mai frig afara, pana sa se aprinda bordul... Nu stiu ce poate fi. Sa fie umezeala?
Despre motor, bart are dreptate. Probabil mecanicul respectiv ti-a aratat o oarecare uzura la axa cu came si ti-a zis ca are efectele unei uzuri de juma de centimetru ![]() Verifica si fisele. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Mesi mult pentru sfaturi. Am inteles ca ar pute fi de vina un releu pt treaba cu luminile, dar care? Am schimbat LKM-ul si nimic, am inteles ca ar mai fi unul sub bancheta.
Am mai aflat umbland pe net ca daca ai fisurat esapamentul in locul cu senzorul lambda, consumul creste deoarece senzorul depisteaza oxigen nears...posibil sa fie si asta... |
daca ai fisurat esapamentul in locul cu senzorul lambda, consumul creste deoarece senzorul depisteaza oxigen nears...posibil sa fie si asta... Asta e interesant, posibil sa am eu asa ceva. E cumva motor dinspre parbriz afumat cu praf negru? Asa e la mine si cand pun sonda lambda in functiune chiar vad fum negru pe acolo ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
Nu m-am uitat, insa esapamentul meu este clar fisurat, se aude...stau in Dristor, ne auzim in weekend cu cea mai mare placere, vb pe messenger ID. matei_ulmeanu |
in nici un caz nu desface chiulasa.nu are nimic de acolo.verifica urmatoarele .presiunea in rampa la supapa de retur.motorasul de la relantii neaparat.
schimba filtru de aer benzina si bujiile eventual capacul de la delco daca este necesar. nu desface motorul -------------------- |
Ok, mersi mult, chiar nu aveam nevoie de banii aruncati pe axa cu came, o sa verific restul.
Asculta-l pe Interceptor, stie cel mai bine.
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 10:03 PM |
