Bateria de camion e BoschSilver cumparata acum cateva luni, deci trebuie un motiv bine intemeiat in buzunar ca sa renunt la ea
singurul motiv ar fi sa nu mai mearga bateria
Nu exista, e Bosh Silver ![]() Bine, as putea s-o gauresc din greseala, cum am facut cu precedenta. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Nu exista, e Bosh Silver ![]() Bine, as putea s-o gauresc din greseala, cum am facut cu precedenta. Cu un autofiletant din asta lungi pe care ai de exemplu.. -------------------- Black heart scarring darker still
Bine ca nu-mi spui sa mi-l bag in mana
![]() Daca tot am deraiat de la subiect ( 1. De unde iau vacuum pentru servofrana din M30B25 ) credeti ca as avea probleme la rar daca ma vad cu bateria in spate? Vreau sa merg sa omologhez motorul dupa ce-l schimb si ma gandesc ca mai bine mut bateria in spate dupa omologare, sa nu ma intoarca aia acasa din cauza asta. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Bine ca nu-mi spui sa mi-l bag in mana ![]() Daca tot am deraiat de la subiect ( 1. De unde iau vacuum pentru servofrana din M30B25 ) credeti ca as avea probleme la rar daca ma vad cu bateria in spate? Vreau sa merg sa omologhez motorul dupa ce-l schimb si ma gandesc ca mai bine mut bateria in spate dupa omologare, sa nu ma intoarca aia acasa din cauza asta. La mine nici nu au observat ca nu aveam baterie in fata ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
Am dat jos motorul
![]() Am constatat ca mufa care pleaca din cutia de sigurante pentru instalatia electrica e diferita intre TD si benzina ![]() Ma gandesc ca una din diferente e data de faptul ca exista pompa de benzina la care se concteaza releul exterior. In spate am cabluri pentru pompa, daca sunt trase pana la cutie, ar trebui sa scap mai usor... Idei? Sau macar un ETM pentru masina cu LE_Jetronic? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Am mai studiat problema zilele astea, am pornit dela firele care pleaca de la computer catre bord, care erau lipite si au trebuit taiate ca sa pot sa dau jos instalatia motorului. Am vazut ca firele astea aduna pe drum multe alte cabluri iar manunchiul ajunge in final pe sub volan la cutia de sigurante si mai departe la faruri, senzori de nivel lichide (pt Check control). Pe traseu, cablurile care se aduna se pot conecta la restul instalatiei prin conectori, plus ca exista si cablurile pentru Checkcontrolul de la oglinda. Asadar, schimb tot sarpele asta si rezolv mai multe dintr-un foc
![]() Singura indoiala o am in legatura cu finctionarea ceasului din bord. La TD e conectat printr-un cablu la mufa galbena din spatele bordului. La benzen era conectat la un alt brat de fire pe care nu l-as schimba, ca ajunge de sub bord pana in spate, probabil la pompa benzina, dezaburire, lumini spate etc. Nu vreau sa-l schimb pe asta. Sper sa mearga prin cablul de la td, conectat in bordul de benzina. In rest, timp sa fie si sa-mi treaca raceala, ca-s leguma ![]() -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
bafta multa si insanatosire grabnica
#30
Sa fie. Azi noapte am dormit, pentru prima data in ultima sapatamana, cat de cat normal. Ontopic: ma uit pe realoem si vad ca tampoanele motor au partnumber diferit ![]() ![]() O sa le desfac si ma uit atent la ele, sper sa fie totusi identice. Daca se misca bine treburile la serviciu, saptamana viitoare imi iau concediu si o sa am timp de el ![]() -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#31
Si-am inceput iar lucrul, cu gandul ca am o vacanta de o saptamana pentru asta.
Am mai identificat niste elemente surpriza: - suportul compresorului AC difera la M30 si nu stiu daca al meu compresor merge pe suportul de M30. Nici daca un compresor de M30 se pupa cu instalatia electrica de la mine. Sper sa ma lamuresc maine. - nu pot sa scot o conducta care mergea la radiatorul de ulei, e prea intortocheata. Am dat jos masti fata, faruri, bara, fusta: tot nu vrea sa iasa. Mi-ar fi mai usor daca as desface conductele de AC si condensatorul, dar mi-e lene si nu vreau sa pierd freonul. As taia conducta de ulei, dar mi-e ca-i trebuie lui MeHigh mai departe. - un furtun de la servodirectie nu vine bine in pompa de la al meu 525, care-i mai veche si are gaurile in alte parti - nu am suportii carcasei filtrului de aer pe caroserie. Ma descurc eu cumva, dupa ce pun motorul. - cred ca trebuie sa merg la serviciu luni... Daca aveti ceva idei in legatura cu cele de mai sus, sariti! -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#32
Sa fie. Azi noapte am dormit, pentru prima data in ultima sapatamana, cat de cat normal. Ontopic: ma uit pe realoem si vad ca tampoanele motor au partnumber diferit ![]() ![]() O sa le desfac si ma uit atent la ele, sper sa fie totusi identice. Daca se misca bine treburile la serviciu, saptamana viitoare imi iau concediu si o sa am timp de el ![]() stiu ca tampoanele motor sunt mai moi(mai elastice) la diesel ca la benzina,zic eu din cauza ca dieselul terpideaza mai rau si sa amortizeze mai bine trepidatiile in caroserie Si-am inceput iar lucrul, cu gandul ca am o vacanta de o saptamana pentru asta. Am mai identificat niste elemente surpriza: - suportul compresorului AC difera la M30 si nu stiu daca al meu compresor merge pe suportul de M30. Nici daca un compresor de M30 se pupa cu instalatia electrica de la mine. Sper sa ma lamuresc maine. - nu pot sa scot o conducta care mergea la radiatorul de ulei, e prea intortocheata. Am dat jos masti fata, faruri, bara, fusta: tot nu vrea sa iasa. Mi-ar fi mai usor daca as desface conductele de AC si condensatorul, dar mi-e lene si nu vreau sa pierd freonul. As taia conducta de ulei, dar mi-e ca-i trebuie lui MeHigh mai departe. - un furtun de la servodirectie nu vine bine in pompa de la al meu 525, care-i mai veche si are gaurile in alte parti - nu am suportii carcasei filtrului de aer pe caroserie. Ma descurc eu cumva, dupa ce pun motorul. - cred ca trebuie sa merg la serviciu luni... Daca aveti ceva idei in legatura cu cele de mai sus, sariti! legat de furtunul de la servo,asa am patit si eu,ca am pompa de e28 si caseta si borcan de e12 si tot asa nu pica bine furtunlu de e12 pe pompa de e28 si am schimbat surubu ala din cap cu gaura in el pt lichid am pus unu cotit de e23 parca era si a mers perfect -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
#33
Se pare ca Cineva acolo sus nu vrea sa pun motorul asta, numai piedici am din ziua in care am luat masina (povestea cu varul) pana acum. Vad ca se anunta vreme ploioasa saptamana viitoare, mi-am luat concediu degeaba oare?
Despre servo, cred ca o sa caut pompa potrivita, sa nu umblu dupa furtune. Am gasit compresor de AC cu suport si tot ce trebuie, omul accepta schimb cu compresorul meu ![]() Azi am mutat cablaraia de pe 525 pe viitorul 525. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#34
Niste furtune de servo am eu, daca asta vrei........ pompa de servo nu stiu in ce masura se potriveste(de pa masina lui Alex), care la origine a fost 535M. ![]() |
#35
mult noroc iti doresc mai departe TiL
cu putina rabdare piedicile astea o sa se transforme in satisfactie o sa vezi cheers P.S. daca ai nevoie de ceva....stii unde ma gasesti ![]() This post has been edited by haifisch: Mar 3 2008, 04:23 PM |
#36
mult noroc iti doresc mai departe TiL cu putina rabdare piedicile astea o sa se transforme in satisfactie o sa vezi cheers P.S. daca ai nevoie de ceva....stii unde ma gasesti ![]() ai dreptate haifisch..si eu am paatit la fel..ce am blestemat azi si am injurat de toti sfintii etc,dzeu sa ma ierte ca in sinea mea sunt un credincios dar ma irit ff repede cand nu imi iese ceva,a doua zi mam bucurat si am fost satisfacut.. -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
#37
Alex, nici nu stii ce usurare am simtit cand am dat jos dieselul. Caroseria la fel, acum arcurile sunt intinse la maxim si masina e pe roti
![]() Elementele surpriza se tin lant, dar le vin de hac pentru ca vreau motorul ala, altfel nu ar merita efortul. Manole, 99% ai pompa care-mi trebuie, dar cum pot sa pun mana pe ea repede? Azi am schimbat rezervorul, am blestemat niste furtune si conducte (turul la diesel e mai gros decat la benzina si nu vreau sa-l schimb). Am pregatit 2.5-ul de ridicare si mi-am montat claxoanele de pe 525 ca-s mai tari decat alea din targ. Sunt Hella parca. Urmeaza mutat motorul cu tot cu tampoane, bibilit cutia de viteze, pus ambreiaj, cardan, constatat daca se pupa bine toate... Cam optimist pentru o zi. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#38
Azi o dau cu Mihai jos de pe masina si ramane sa ne auzim la telefon despre modalitatea cum ti-o trimit... Te ''coafeaza'' sa ti-o trmit prin C&I, la autogara de pe Ritmului??? Numarul meu cel nou este 0721 877553 |
#39
Vorbim, pentru inceput vreau sa fac motorul functional, ca am mai mers fara pompa de servo... Fara masina e greu sa merg la autogari. Probabil as prefera autogara militari, daca e posibil.
Mai nasol e ca la inceput, pana gasesc sursa de vacuum si solutie buna de legat la ea, servofrana nu o sa functioneze ![]() Motorul e pe masina, cam atat deocamdata. Am fost foarte fericit sa-l vad intre oalele masinii mele ![]() -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
#40
OK. Succes TIL!
Lo-Fi Version | Time is now: 29th August 2025 - 09:30 AM |
