2.5-ul pe care l-am luat are un comportament ciudat cred ca doar la rece:
Porneste la vreo 1800rpm iar dupa cateva secunde turatia scade brusc sub 500 si moare. Trebuie sa calc acceleratia sanatos ca sa-si revina putin. Cand se incalzeste putin sta sub 500 rpm si gafaie asa. Principalul suspect e bineinteles regulatorul de relanti. Se poate repara/curata sau trebuie altul? Ce probleme am mai gasit: - capacul de delco are piciorusele care iau curent de la lulea uzate rau. Si luleaua avea capatul inflorit rau. Le-am curatat si a parut sa mearga mai rotund apoi, dar problema relati-ului ramane. - fisa 6 cam pisca, da curent dar probabil nu cum ar trebui - termostat lipsa, pentru ca tot radiatorul se incalzeste de la inceput, dar temperatura motorului nu trece de sfert. - vacuumul care iese din furtunasul ce da gazele de carter in admisie nu e conectat nicaieri. - clapeta debitmetrului clampane uneori, in timp ce da sa moara, semn ca aerul are o circulatie tare ciudata (ba trece ba nu trece), ceea ce ma duce cu gandul inapoi la regulatorul de relanti. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
1. Scoate-i mufa de la regulatorul de relanti si porneste-o fara.
2. Da-l afara si curata-l. 3. Probeaza cu altul bun. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Este cu L-Jetronic? aia nu are regulator de relanti parca. LE: vad ca are by-pass valve pentru perioada de incalzire. This post has been edited by bartro: Nov 25 2007, 12:42 AM -------------------- Black heart scarring darker still
2.5-ul pe care l-am luat are un comportament ciudat cred ca doar la rece: Porneste la vreo 1800rpm iar dupa cateva secunde turatia scade brusc sub 500 si moare. Trebuie sa calc acceleratia sanatos ca sa-si revina putin. Cand se incalzeste putin sta sub 500 rpm si gafaie asa. Principalul suspect e bineinteles regulatorul de relanti. Se poate repara/curata sau trebuie altul? Ce probleme am mai gasit: - capacul de delco are piciorusele care iau curent de la lulea uzate rau. Si luleaua avea capatul inflorit rau. Le-am curatat si a parut sa mearga mai rotund apoi, dar problema relati-ului ramane. - fisa 6 cam pisca, da curent dar probabil nu cum ar trebui - termostat lipsa, pentru ca tot radiatorul se incalzeste de la inceput, dar temperatura motorului nu trece de sfert. - vacuumul care iese din furtunasul ce da gazele de carter in admisie nu e conectat nicaieri. - clapeta debitmetrului clampane uneori, in timp ce da sa moara, semn ca aerul are o circulatie tare ciudata (ba trece ba nu trece), ceea ce ma duce cu gandul inapoi la regulatorul de relanti. am avut problema cu regulatorul de relanti; am motor de 2300 jetronic-'84. l-am dat jos si l-am curatat. nu are nici un efect.am cumparat unul second care merge f. bine am incercat sa gasesc nou-numai la bmw cu 5-6 mil. |
nu este piesa care sa se curete la ceea ce ai tu
functioneza pe principiul termostatului -------------------- To the aiiiiiiirport
Nasol daca nu se repara ![]() Azi am desfacut furtunele, am reusit sa scot afara regulatorul manual de relanti (cel cu surub), dar n-am apucat sa mai dau si regulatorul cu conector electric. Am gasit foarte multe depuneri care s-au facut ca o guma peste tot in interiorul admisiei. Am curatat regulatorul manual, clapeta de acceleratie urmand ca pe viitor sa curat si restul. Sper sa mearga apoi. PS Exista o metoda simpla de a scoate conectorii de la L-Jetronic fara sa rup siguranta? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Cred ca cel cu conector electric este activat de la calculator cand sonda de temperatura i spune ca e motor rece.
Din cat vad, la L-jetronic inca pot fi facut multe reglaje manuale. Daca curat tot ce e acolo sunt sigur ca o se merge. -------------------- Black heart scarring darker still
Am curatat-o si pe ea azi, intr-adevar e un fel de termostat, la ~5 grade cate erau afara, era deschisa cam un sfert din sectiunea circulara. Am pus-o pe motorul cald al dizelului si suprafata s-a micsorat de doua sau trei ori.
Nu le-am montat la loc inca. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
you might just get lucky:D
![]() Doua furtune de pe traseul relantiului trebuiesc schimbate. Unul era casant, s-a rupt in doua locuri cand l-am scos. L-am comandat - 50 ron Altul are furtun de gradina in loc dar fara colier la un capat. O sa-i pun colier pana-l identific exact. e 15 sau 20 ron. Despre bypass valve, am citit undeva ca are conectorul pentru o rezistenta cere se incalzeste, dar nu vad rostul... -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 09:41 AM |
