#501
Cum ai vazut, la suspensia fata n-am reusit s-o aduc permanent la o stara buna. Am mai inlocuit si eu bucsele pe acolo, la ultimul ITP am inteles ca s-au plans de capetele de bara. Care am mai inlocuit si pe asta odata, dar poate nu erau aceasi. In fine, masina chiar merge bine, deci ai de unde sa faci o masina ok. Sa repari si etriere pe spate.. discuri si placute erau noi, dar au inceput sa curg garnituri.
#502
0% BMW corupt Group: Members Posts: 16 Joined: 7-November 10 From: Rm.Valcea Member No.: 3,641 Car: E36 Engine: M43 1.8 115 CP ![]() |
Cum ai vazut, la suspensia fata n-am reusit s-o aduc permanent la o stara buna. Am mai inlocuit si eu bucsele pe acolo, la ultimul ITP am inteles ca s-au plans de capetele de bara. Care am mai inlocuit si pe asta odata, dar poate nu erau aceasi. In fine, masina chiar merge bine, deci ai de unde sa faci o masina ok. Sa repari si etriere pe spate.. discuri si placute erau noi, dar au inceput sa curg garnituri. Dupa tabla masina o sa intre in reparatie capitala la articulatie, verificat fiecare furtun, colier, etc. Am si eu o intrebare...cand merg cu ea imi da 2 erori...nu le-am inteles doar la una stiu ca incepe cu Nivel.....ce reprezinta ? -------------------- Mandru posesor de BMW
#503
Daca ai pus xenon la loc iti da eror de lumini. Aia cu nivel sa refere la suspensie autonivelare, ca ar fi ceva rau acolo. Insa, masina nu are suspensie cu autonivelare. La cele cu autonivelare trebuie sa exista un contact la punte spate care da un semnal catre OBC cand suspensie e prea joasa (= defect). In caz de masina asta, sau este un fir undeva care atarna si da un semnal ciudat la calculator, sau totusi chiar daca nu are suspensie autonivelant, are un contact care monitorizeaza inaltime spate, si da un semnal catre calculator. Masina este lasat ceva cu spate, cred ca arcuri sunt obosite, ca amortizoare + flanse le am pus noi. in orice caz, nu e nimic de ingrijorat. Vezi la 170km/ora o sa fie un semnal acustic insistent din cauza eroara asta.. -------------------- Black heart scarring darker still
#504
Daca ai pus xenon la loc iti da eror de lumini. Aia cu nivel sa refere la suspensie autonivelare, ca ar fi ceva rau acolo. Insa, masina nu are suspensie cu autonivelare. La cele cu autonivelare trebuie sa exista un contact la punte spate care da un semnal catre OBC cand suspensie e prea joasa (= defect). In caz de masina asta, sau este un fir undeva care atarna si da un semnal ciudat la calculator, sau totusi chiar daca nu are suspensie autonivelant, are un contact care monitorizeaza inaltime spate, si da un semnal catre calculator. Masina este lasat ceva cu spate, cred ca arcuri sunt obosite, ca amortizoare + flanse le am pus noi. in orice caz, nu e nimic de ingrijorat. Vezi la 170km/ora o sa fie un semnal acustic insistent din cauza eroara asta.. nu cred ca o sa atinga vreodata viteza asta:)) multumesc, o sa verific sa nu atarne ceva. Nu are xenon, are becuri normale. multumesc pentru raspuns. As mai avea o intrebare...consumul de obc este real ? iar cel din bord la fel ? stima P.S: cealalta eroare incepe cu Bitte....o sa ma uit mai atent astazi si o sa te mai stresez putin. Multumesc, This post has been edited by trafy: Nov 12 2010, 03:00 PM -------------------- Mandru posesor de BMW
#505
Consum instant indicat de ac sub turumetru e destul de corect, cel mediu indicat de OBC e prea mare, insa poti sa setezi un factor de corectie in meniu de OBC, erau niste hartii prin torpedo despre cum intri in meniu 'secret' pentru asta. Am mai setat factor asta de corectie, dar cand desafaci baterie il uite si trebuie setat iar din pacate. Parca default e 1000, eu cam la 900 sau 850 cred ca sa apropria de realitate, dar nu mai stiu exact.
Afara am avut consum intre 9 si 10% cu masina asta, mers normal. Dupa ce e pus directia la punct o sa vezi ca e foarte stabila si la viteze mari ![]() Poate continuam discutia pe topicul masinei, daca vrei: http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtop...0&start=480 -------------------- Black heart scarring darker still
#506
Da, eu asa zic. A mai avut un E32 dar cu probleme la acte, deci stie la ce s-a bagat. multumesc pentru link. Am observat insa o mica probleme la directie....are joc sau e doar senzatia ? nu am reusit sa imi dau seama. Cand a plecat de la Dumneavoastra ce probleme mai avea ? multumesc -------------------- Mandru posesor de BMW
#507
Am mutat si celalte posturi aici. nu e nevoie de dvs..
Cum am zis, la directia a fost constatat ceva probleme cu capete de bara, parca pe dreapta. Poate joc are legatura cu asta. Eu am inlocuit disc flexibil pe coloana de directie, am mai strans surub ala mare peste pedale la coloana de directie, am reglat joc la caseta de directie, insa un pic neprecis a ramas directie. Cu motor pornit insa sa vede cum sa misca roata stanga la miscari mici de volan, asa ca nu stiu unde sa caut problema. Trebuie insa verificat unghiuri la directie, au mai fost inlocuit una alta si nu mai am facut geometrie ca tot nu eram multmit de rezultat. Cand am vandut masina am simtit ca nu mai e chiar cum trebuie directie, mai ales unde are drum selauri sa cam ducea unde vrioa ea. Problema asta. si cel cu frane spate am spus baiatului pe care a cumparat masina de la mine. In rest, mi se par moi amortizoare fata, desi sunt noi ( < 8000km) si e lasata de spate, probabil arcuri. Se auzea o bataie stanga fata care nu stiu de unde vine. Clima trebuia incarcata. In rest, tot ce stiam eu ca are, sti deja, si e la vedere. -------------------- Black heart scarring darker still
#508
Am mutat si celalte posturi aici. nu e nevoie de dvs.. Cum am zis, la directia a fost constatat ceva probleme cu capete de bara, parca pe dreapta. Poate joc are legatura cu asta. Eu am inlocuit disc flexibil pe coloana de directie, am mai strans surub ala mare peste pedale la coloana de directie, am reglat joc la caseta de directie, insa un pic neprecis a ramas directie. Cu motor pornit insa sa vede cum sa misca roata stanga la miscari mici de volan, asa ca nu stiu unde sa caut problema. Trebuie insa verificat unghiuri la directie, au mai fost inlocuit una alta si nu mai am facut geometrie ca tot nu eram multmit de rezultat. Cand am vandut masina am simtit ca nu mai e chiar cum trebuie directie, mai ales unde are drum selauri sa cam ducea unde vrioa ea. Problema asta. si cel cu frane spate am spus baiatului pe care a cumparat masina de la mine. In rest, mi se par moi amortizoare fata, desi sunt noi ( < 8000km) si e lasata de spate, probabil arcuri. Se auzea o bataie stanga fata care nu stiu de unde vine. Clima trebuia incarcata. In rest, tot ce stiam eu ca are, sti deja, si e la vedere. bataia fata este de la bieleta antiruliu....este dusa si o bucsa . Multumesc pentru raspuns -------------------- Mandru posesor de BMW
#509
bataia fata este de la bieleta antiruliu....este dusa si o bucsa . Multumesc pentru raspuns Si ca sa fiu putin ontopic cam asa arata masina acuma... -------------------- Mandru posesor de BMW
#510
Ce luceste! -------------------- Black heart scarring darker still
#511
as recunoaste-o dintr-un milion dupa semnul de sub stopul stanga
![]() arata foarte bine, in continuare o masina buna, are noroc septarul asta ca il ingrijeste cineva in continuare. -------------------- Cash only, no I will not trade + cash for your ETA, nor do I want any wheels, ex girlfriends, puppies, or sexual favors....well maybe but PM me about that one
#512
arata foarte bine, in continuare o masina buna, are noroc septarul asta ca il ingrijeste cineva in continuare. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
#513
![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 135 Joined: 30-July 07 From: Constanta Member No.: 1,047 Car: e12e21e23e24e30e31e32e38 Engine: m30 3.5 218CP ![]() |
Frumos !
![]() -------------------- words like violence , break the silence ...
(oo=[][]=oo) Oo=[][]=oO (oo=U=oo) |
#514
Am primit o amenda pe B15FRJ, de rovinieta, din data de 09-01-2011. Te rog, inmatriculeaza masina pe numele tau (daca o mai ai). Acuma trebuie sa ma duc nu stiu unde, sa dovedesc ca nu mai e al meu. -------------------- Black heart scarring darker still
#515
la financiar, macar atata lucru ai facut cand ai dat-o, s-o scoti de la fisc
#516
Normal ca am scos-o de la fisc. Nu stiu daca a fost declarat la fisc de catre proprietarul nou.
Dar la politia se pare ca a ramas pe numele meu, cel putin pana Ianuarie 2011. Din circulatie nu sa mai radiaza la vanzare...... -------------------- Black heart scarring darker still
#517
mm a mai primit un amic amenda de rovinieta tot de prin ianuarie.........
in fine.masina arata bine si are un motor beton..........duce cel putin 220 230 km /h si la chestia cu levelling.nimic grav asa are si masina mea pe spate... este un switch acolo...nu mai are maortizoarele originale are dalea stock.si daca se lasa prea mult se activeaza..si te chinuie acustic dupa 170 dar poti merge in continuare fara probleme.......cel mai simplu daca e despre ce vb eu.te bagi sun ea si cu un scotch sau 2 3 soricei prinzi pozita corecta si l izolezi asa.sa nu mai lucreze switch ul de sub masina.asa o sa citeasca mereu ca masina este la nivelul corect.acuma depinde si ce scrie pe bord acolo.... sa o stapanesti sanatos....mereu am considerat ca pe spate are nevoie de arcuri NOI -------------------- |
#518
#519
Este a ta nu ? Sau ma rog, fosta ...
-------------------- Baby Six
#520
Da, e masina din topic.
Lo-Fi Version | Time is now: 15th September 2025 - 10:07 AM |
