> Va rog ajutatima si pe mine :(!
antonio_kid
post Nov 2 2007, 11:29 PM
Car: E36 Coupe \ Cabrio
Engine: M43 1.6i 102CP
Mi-am luat un e34 192hp\2.5 24valve din 1990!
Masina are xenoane puse pe faza scurta si imi apare low beam pe calculatorul de bord , ca si cum ar fi arse fazele scurte , sad.gif ce trebuie sa fac stie cineva?
Pe bord imi mai arata sa citesc si manualul masini unsure.gif , si cooling temperature ... ceva de genu asta sad.gif ... si temperatura nu sare de jumatate indiferent de mers
dar cand o pornesc pe bord asa imi arata , vreo sonda ceva sa fie arsa huh.gif
MULTUMESC ANTICIPAT celor care ajuta un incepator smile.gif.
CRM112
post Nov 2 2007, 11:46 PM
Car: e34 FL dric
pentru cooling temp. ai verificat nivelul lichidului de racire?
antonio_kid
post Nov 3 2007, 12:20 AM
QUOTE (CRM112 @ Nov 2 2007, 11:46 PM) *
Daca este vorba de cel din radiator cu siguranta l-am verificat , m-am tot uitat de curand i-am facut aerisirea asa ca nu ar avea de ce!
Se poate sa fie sonda de la radiator ... dar culmea ca pe bord la temp. din motor este ok , nu sare acu de jumatate dry.gif
post Nov 3 2007, 12:36 AM
Sonda pentru check control si cea pentru ceasul tau din bord sunt diferite. Deci se poate sa fie sonda din radiator. wink.gif
post Nov 3 2007, 09:22 AM
Engine: M50 2.5 192CP
Pentru xenoane poate stie cineva care monteaza xenoane sa te ajute... Probabil e vorba de vreo rezistenta pe care o verifica check control-ul si care nu mai corespunde acum.
2007 Honda CBF 1000A SC58
antonio_kid
post Nov 3 2007, 10:27 AM
QUOTE (316i @ Nov 3 2007, 12:36 AM) *
Si propuneti sa schimb sonda de la radiator huh.gif ?
QUOTE (georgem @ Nov 3 2007, 09:22 AM) *
Hmm chiar nu stiu unde sa ma duc sa vad de xenoane pt ca nu stiu unde au fost montate astea sad.gif ... astept reply poate sia mai pus cineva xenoane si stie el smile.gif ...sau daca gasesc undeva de pus xenoane intreb.Multumesc.
INTERCEPTOR
post Nov 3 2007, 11:56 AM
me,love,ciupacabra
Car: 3.0, 2000,2800CS,2500
Engine: M 30 si 1 M10
mai mult ca sigur de la xenoane.este.
Uploaded with ImageShack.us
girls allowed
antonio_kid
post Nov 3 2007, 03:54 PM
QUOTE (INTERCEPTOR @ Nov 3 2007, 11:56 AM) *
Si vreo idee ai cum se poate remedia.
Multumesc anticipat.
skr
post Dec 5 2007, 07:12 PM
Car: e34
Engine: m21
http://www.bbesound.com/bmw/hidinstall/
mario.b
post Dec 5 2007, 07:27 PM
Engine: M20 2.0 93kW
In caz ca nu rezolvi din ce scrie acolo poti merge ori la un "service" care monteaza xenon si iti dau ei niste "aparate speciale" fie daca nu mai cauti pe niste forumuri si sa aflii capacitatea condensatoarelor care trebuiesc puse pe traseul de alimentare a transformatoarelor (pe cele de 12V nu cand iese din transformator--balast), se pun condensatoare pentru a acoperi consumul mic al xenonului fata de becul halogen si astfel se ajunge la consumul rael al unui halogen, daca nu am insel un xenon consuma undeva in jur de 30-35W iar un halogen 50-55W deci....... In caz ca nu gasesti nimic o sa incerc sa vb cu un prieten care monteaza xenon la o firma sa iti spun cat sant acele minunate "aparate" Bafta
antonio_kid
post Dec 5 2007, 09:31 PM
QUOTE (mario.b @ Dec 5 2007, 07:27 PM) *
Multumesc Frumos de reply , inca nu am ajuns , dar zilele astea cred ca o sa ma duc sa vad ce si cum si oricum postez aici rezolvarea , sau daca poti sa mi dai o adresa de unde monteaza prietenul tau , daca poate el sa rezolve problema , ar fi perfect.Stima.
Shark
post Dec 5 2007, 09:32 PM
Car: E30 316i
Engine: M40B16 100CP
Condensatoare? Nu cred. La ce sa foloseasca? Cand dai drumul la faruri ele se incarca si gata ... nu mai consuma nimic. Poate vrei sa zici rezistente! Dar sa simulezi cu o rezistenta diferenta de 20W e cam greu, toata energia aia se transforma in caldura si trebuie sa o disipi, iti trebuie radiatoare, etc., e mare bataie de cap. Daca nu disipi cei 20W corect, rezistenta pur si simplu ia foc!
post Dec 5 2007, 10:13 PM
QUOTE (Shark @ Dec 5 2007, 09:32 PM) *
Poate are un circuit care incarca condensatoare si apoi le descarca in scurt si apoi sa incarce si apoi ... Asa ai balast fara rezistenta deci fara disipare de calura. Aproapa.
Oricum mi sa pare un avantaj consumul scazut de xenon. Paca sa pui ceva acolo care arunca energia ( = benzina) pe geam. Nu e posibil ceva mai elegant? O adaptare la circuit de detectie 'bec ars'?
Sorin
post Dec 5 2007, 10:29 PM
Car: E46 Schwarz2
Engine: mic dar viguros
nu stiu cum se rezolva dar este de la faptul ca becul normal halogen merge pe 55w iar cel de xenon pe 35w si tomputerul vede un consum mai mic de curent .... dar de asemenea este posibil sa nu ai + de la baterie tras catre xenoane
iar cu sonda de temperatura... aia e de vina si influenteaza mersul motroului din cate stiu eu la m50
To the aiiiiiiirport
antonio_kid
post Dec 5 2007, 11:00 PM
QUOTE (Sorin @ Dec 5 2007, 10:29 PM) *
Pai si cu sonda cum sa fac ... Explicati-mi cum se numeste exact sa cumpar una noua :-ss , sau eventual unde o gasesc sa ma duc la mecanic ?!Multumesc~
georgel
post Jan 4 2008, 09:49 PM
Engine: M20 2,5 171cp
QUOTE (antonio_kid @ Dec 5 2007, 11:00 PM) *
treaba cu faza scurta este de la calculatorul de lumini ce se afla in cutia de sigurante(este cel mare instalat mai aproape de aripa), are contactul de la releele ce se afla in interiorul lui slabite , am patit la fel si eu., remedierea ; altul sau cositorirea lor cu un letcon si putin fudor.http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenance/Electrical/LKM.htm, ai aici cum se face tot.
treaba cu sonda ; se afla sub vasul de expansiune de pe radiator, o desfaci de acolo si o speli , cel mai probabil este murdara., daca nu merge treci la varianta mai scumpa. o cumperi.
bafta.
This post has been edited by georgel: Jan 4 2008, 09:51 PM
RSS Lo-Fi Version Time is now: 9th October 2025 - 06:46 PM
