am facut rost de vascocupla acum dar nu reusesc sa o desfac pe cea veche...poate sa imi explice cineva cu detalii cum se schimba?...multumesc
cam asa am patit si eu,cand mia pus motoru de la e28 la e12 mia atins de paleta si mia rupt o elice.sunt 9 mai am 8 ..problema nu e paleta ca iau noua e 800 mi,problema e ca nu o poate desface pe cea veche ca nu se desf piulita aia de 32 cu nici un chip,treaba e ca nici nu prea ii poti tine contra sa ti de cureaua de transmisie..o sa mai incerc altfel.am dat si cu degripant si cu de toate degeaba..a,stiu ca are filet invers.o sa pot merge asa un timp cu o elice rupta?sau sa o lipesc si sa o nitui?
daca nu se desface usor e destul de complicat, trebuie sa fixezi cheia de 32 si sa aplici o lovitura cu un ciocan in asa fel incat sa nu spargi si altceva pe la motor, trebuie sa primeasca un soc, mai bine te duci la un mecanic ![]() aaa.. si ai grija la filet, se desface asa cum normal ai strange un surub adica in sensul de rotatie al motorului si a acelor de ceasornic -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
cam asa am patit si eu,cand mia pus motoru de la e28 la e12 mia atins de paleta si mia rupt o elice.sunt 9 mai am 8 ..problema nu e paleta ca iau noua e 800 mi,problema e ca nu o poate desface pe cea veche ca nu se desf piulita aia de 32 cu nici un chip, Daca e ca la E34 atunci nu trebuie sa desfaci surubul ala mare ca sa scoti elicea. Sunt 4 inbus-uri de 6 care trebuie desfacute si scoti numai elicea de pe vascocupla. -------------------- |
0% BMW corupt Group: Members Posts: 36 Joined: 13-November 05 From: Bucuresti / Militari Member No.: 97 Car: E28 Engine: M30B28 ![]() |
Lasa masina in viteza, baga cheia de 32 pe piulita si da-i cu ciocanul "in socuri" nu foarte tare.
-------------------- 528i (e28)
Lasa masina in viteza, baga cheia de 32 pe piulita si da-i cu ciocanul "in socuri" nu foarte tare. asta e cea mai buna varianta (si singura cred) in afara de asta mai e bine ca in momentul in care dai cu ciocanul cineva sa tensioneze bine cureaua (sa apese pe ea cu ceva) ca sa nu patineze |
NU, NU, NU!
Dat cu ciocanul=vai de rulmentul pompei de apa. Iar cu masina in viteza oricum nu e nici o smekerie, ca patineaza fulia pe curea. Daca va uitati putin in TIS, explica acolo cum se face. Se foloseste o parghie speciala care se infileteaza pe 2 din suruburile pompei de apa. Dar noi n-avem parghii de astea speciale. Folosim o bucata serioasa de cornier 25x25 in care dam 2 gauri de 6 la distanta bine masurata si ajustam putin la polizor ca sa intre bine pe pompa. Cu asta facem parghie. Apoi desfacem cu cheia de 32 la care adaugam un brat lung. Recunosc, e mult de munca, eu am dat de 3 ori gaurile alea pana sa le nimeresc la distanta corecta. Si cheia aia de 32 e o ciudatenie, ca trebuie sa fie destul de subtire ca sa intre acolo. Dar odata facuta parghia corect, totul merge ca un vis. Si in plus ai si un feeling de ala de mecanic priceput, nu de ciocanar!!! ![]() -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
NU, NU, NU! Dat cu ciocanul=vai de rulmentul pompei de apa. Iar cu masina in viteza oricum nu e nici o smekerie, ca patineaza fulia pe curea. Daca va uitati putin in TIS, explica acolo cum se face. Se foloseste o parghie speciala care se infileteaza pe 2 din suruburile pompei de apa. Dar noi n-avem parghii de astea speciale. Folosim o bucata serioasa de cornier 25x25 in care dam 2 gauri de 6 la distanta bine masurata si ajustam putin la polizor ca sa intre bine pe pompa. Cu asta facem parghie. Apoi desfacem cu cheia de 32 la care adaugam un brat lung. Recunosc, e mult de munca, eu am dat de 3 ori gaurile alea pana sa le nimeresc la distanta corecta. Si cheia aia de 32 e o ciudatenie, ca trebuie sa fie destul de subtire ca sa intre acolo. Dar odata facuta parghia corect, totul merge ca un vis. Si in plus ai si un feeling de ala de mecanic priceput, nu de ciocanar!!! ![]() Vedeti daca v-a trebuit e28.. La e12 vascocupla se prinde cu 4 suruburi imbus de o flansa pe pompa de apa. ![]() -------------------- I can take you there faster....
cum sa lucrezi cu ciocanul la bmw ? intra fara pb cheia fixa sau combinata de bv . varianta chrome-vanadiu cromata . dispozitivul cu gauri nu-i cine stie ce...doar sa vrei sa-l faci...atentie la saibele elastice de la suruburile de 6...nu le aruncati...e indicat sa puneti ceva vasilina grafitata pe filetul piulitei inainte de a remonta...si 2-3 picaturi de ulei grafitat pe cele 4 filete de 6... enjoy... |
Vedeti daca v-a trebuit e28.. La e12 vascocupla se prinde cu 4 suruburi imbus de o flansa pe pompa de apa. La E34 nu trebuie dat jos decat plasticul care protejeaza elicea ca sa poti desface acele 4 inbus-uri.
eu am o elice de la paleta rupta de cand mia bagat motorul de e28 pe masina,la pus cu cutie cu tot si fiind f lung a tr bagat f inclinat si mia atins si sa rupt o elice din cele 9.si tot asa nu pot so dau jos so schimb.pot sa merg asa o perioada cu ea rupta?
Nu cred ca e indicat sa mergi cu ea rupta. Mai bine fa un efort si ia alta!!
nu e vb de alta,ca o iau noua faza e ca nu se desf sub nici o forma -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 07:01 PM |
