![]() 18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 198 Joined: 4-December 06 Member No.: 484 Car: E46 Engine: 2000cmc ![]() |
Salutare ,
vreau sa schimb uleiul din cutie si diferential si nu stiu ce ulei sa cumpar....am gasit cu tot felul de indici : 80W 90 .etc... Stie cineva ce ulei sa folosesc?? Va multumesc ![]() |
mersi mult de tot sorin....deci merge pus acelasi ulei si la diferential si la cutie nu?? |
vezi ca la cutie iti trebuie ulei ATF, la diff nu stiu dar nu cred ca tot ATF
multumesc mult de tot de ajutor.
Acum alta problema ![]() |
dar tine la prima pedala sau se incarca la cateva pedale? -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
tine la prima dar parca trebuie sa apas mai tare...
ai schimbat placutele de curand? daca da, ce marca sunt?
Lichidul de frana cand e schimbat ultima data?
daca ai uzura la discuri de asemenea ai cursa mai lunga la pedala -------------------- To the aiiiiiiirport
Referitor la uleiul de la cutie
M-am interesat in DE de ulei si BMW vinde numai la bidon de 5 litri si am gasit alternativa pe siteul lu Castrol , respectiv SMX-S dar se pare ca acest ulei nu exista pe piata -------------------- To the aiiiiiiirport
daca ai uzura la discuri de asemenea ai cursa mai lunga la pedala Nu e tocmai corecta afirmatia; placutele raman la aceeasi distanta de disc indiferent de uzura acestuia si deci cursa pedalei ramane neschimbata. Singura schimbare este scaderea nivelului din vasul cu lichid, datorate inaintarii pistonaselor care compenseaza astfel uzura discului/placutelor. -------------------- 316
va multumec tuturor pentru ajutor...
placutele nu le-am schimbat de curand...si le-am verificat sunt ok...discurile la fel Problema s-ar putea sa fie intradevar de la nivelul sau calitatea lichidului de frana.Am desfacut bidonasul unde se afla lichidul de frana si nu imi pot da seama daca este gol sau plin ca are un fel de sita in capat.Din cate stiu lichidul ar trebuii schimbat odata la 2 ani..eu am masina de 2 ani si nu prea cred ca il fi schimbat primul propietar.... AM sa incerc sa schimb lichidul de frana.Are cineva idee daca trebuiesc aerisite franale sau cum se procedeaza?? Multam |
lol normal ca trebuiesc aerisite franele, incearca sa te duci la un service care are aparat (pompa) pt schimbatul lichidului -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
sita aia daca bagi degetul usor si tragi in sus iese.sau undeva in umbra se vede nivelul la ulei in bricanas.daca e prea murdar curata l cu o carpa..daca schimbi lichidul neaparat sa bagi dot 4 sau dot 5 .de la castro textar sai firma buna.poti sa ti aerisesti si singur sistemul numai ca ai nevoie de un prieten si putina rabdare:P
DOT4 sau DOT5.1, in nici un caz DOT5 ca are alta compozitie si nu merge.
0% BMW corupt Group: Members Posts: 1 Joined: 24-October 07 Member No.: 1,235 Car: e30 Engine: m44 ![]() |
din cate stiu eu uleiul din diferential e garantat pe viata de bmw
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=33&fg=05 inrta pe acest link si o sa vezi |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 08:49 AM |
